Problém s připojením k wi-fi síti
Stranix
Příspěvek od Stranix »
Nějaká starší témata zde jsem projel, ale nic podobného jsem nenašel, proto zakládám nové téma - můj problém je poněkud specifický.
Router + noťas jsou staré přibližně dva-tři roky a až do teď všechno šlapalo jak má, až na cca poslední měsíc. Připojení bylo nastaveno automaticky, jenže zničeho nic se noťas přestal připojovat k síti, takže následovalo běžné martyrium - odebrat síť z bezdrátových sítí, zresetovat adaptér bezdrátového připojení k sítí, zákázat/povolit, vytáhnout router ze zásuvky a znova zapojit, vlezl jsem na router a zresteoval ho (reboot), dokonce i když jsem k němu byl připojený přes kabel, přes který všechno šlape jak má, tak jsem se na síť nepřipojil, přeinstal ovladačů - NIC nepomáhá. Zpočátku stačilo vzít noťas a přijít s ním k routeru, síť buďto naběhla sama, nebo jsem zákázal/povolil bezdrátové sítě a jelo to. Jenže tak to šlo asi jen 3 dny, pak už jsem signál u routeru nechytal a musel jsem před místnost, kde jsem ho chytil. Jenže další den už jsem ho nechytil ani před místností, takže hurá na půdu atd. atd. Dneska jsem ho chytil o patro níž v koupelně. Vždycky zakážu/povolím bezdrátové připojení k síti, dám nastavit bezdrátovou síť a kliknu na tu svoji (takto jsem to dneska udělal snad 30x po celém domě, než jsem chytl síť právě v koupelně). Při neúspěšných pokusech se napíše hláška ,,systém windows se nemohl připojit k "název sítě",, a síť zmizne z výběru - objeví se tepre po zakázání/povolení bezdrátu.. Na sítě z okolí se napojuji celkem bez problémů, stejně tak připojení přes wi-fi na studentském bytě jede bez nejmenšího problému. Tady doma jede bráchovi připojení bez problému.. Píši sem, protože zítra (případně po restartu) se už patrně nepřipojím ani z koupelny a kdoví, jestli vůbec nějaké místo ještě najdu, odkaď to pojede.
Kdyby náhodou někdo věděl co s tím, budu moc vděčný za jakoukoliv radu. :lookround: Ještě dodám, že když se úspěšně připojím, tak připojení jede bez problémů po celém domě a dokud se komp nevypne/nerestartuje, tak s tím není žádný problém. Jinak mám nastaveno normálně DHCP ale zkoušel jsem i natvrdo zadat IP a masku, ale stejně nepomohlo.
    16205 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
  • Problem s nabijanim
    18055 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19941 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9211 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
  • Problém se spuštěním PC
    8235 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
