Bezdratova sit - 170m
DeusEx
Příspěvek od DeusEx »
Ahoj lidi, v nasi firme bychom potrebovali propojit dva body pocitacovou siti.
Bod A - kancelar
Bod B - vyrobni hala
Bod A je od bodu B vzdalen asi 170m, takze klasickou LAN to nepujde... Rad bych tam instaloval sit bezdratovou, jen bych o tom rad zjistil par info. Mate-li s tim jiz nejake zkusenosti, prosim napiste.. Dle mych predstav by to bylo asi tak, ze na strechu vyrobni haly by se umistnil jakysi vysilac, od nej by vedl kabel (tak 20m) k PC, no a na druhe strane (na strese budovy, kde je kancelar) by byl umisten prijimac. Ale nevim jestli je to vubec takto mozne..?
DeusEx
AZOR.
Jasně
Příspěvek od AZOR. »
Beztratové sítovky :-)
Nebo wifi - ted si to budu kupovat :-)
Je to mirkrovlné spojení :-)
A to zkus http://www.elity.cz
budeš k tomu potřebovat / vysílač, přijímač ...
antény (možná postačí na jedné straně)
PCI Kartu (bacha na verzi PCI slotu)
a kabel je Kolaxiál - NÍZKOU-TLUMOVEJ ...
těch 170 metru je pohoda :-)
těch 20 metrů je horších, :-( zkus to zkrátit na minimum
nejlepší je to do 15 m .
Jinak to chce přímou viditelnost, ale u těch 170 m to možná pujde
i odrazem.
Jinak se
mkrni na http://www.elity.cz - sekce wifi , maj tam anténty .. apod
Hezký den AZOR
DeusEx
diky
Ahoj, diky moc za ty info a za URL, rad bych se zeptal jeste na tohle:
Jestli tomu dobre rozumim, tak antenu hodim na strechu a povedu od ni koaxial primo do pristupoveho bodu...a na druhe strane mohu mit take antenu? (bude totiz asi potreba) ...a ty koncove body, lze na ne take napojit externi antena pres koaxial? Vim, jsou to dost konkretni veci, takze je asi tezky na ne odpovedet, no ale kdyby jsi precijen vedel, bylo by to super:)
DeusEx
AZOR.
Jasně
Hodíš anténu na střechu - od ní kolaxiál - do PCI- karty v PC.
Toť fše na obou stranách - bohužel ale nefím
jestli to nebude chtít speciální vysílač .
Jinak kup směrové antény .. asi ti stačí pár dB
to je fakt krátká vzádlenost - co blbnu.
možná ti to postačí bez antény :-)
na http://www.elity.cz jsou běžně sítovky na 400m
ale musej na sebe vidět ...
mrkni na http://www.czfree.cz
AZOR.
ještě
jsem zapomnil aby si nemusel schánět licenci - nevím co to obnáší
tak musíš být v bezlicenčním pásmu to jest to 2,4 Ghz
AZOR.
PLECHOVKY
Jestli skrátíš ten kolaxiál, můžeš použít PLECHOVKU ::-) od párků
a to myslím vážně - poprvé jsem myslel také, že se po .sr...
ale fakt to funguje :-)
Ltb
Administrátor
Plech??
Příspěvek od Ltb »
Čauvas AZOR:)
Tak teď tak trochu nevím, jak jsi to s tou plechovkou myslel? To jako plechovku místo kabelu? hi, slyším poprvé:)
...jinak, nejsem žádný odborník na bezdrátové sítě, ale oni postačí jen dvě síťovky? Měl jsem zato, že vždy je třeba jeden vysílač...nebo že by to bylo jinak? :?:
DeusEx
super
Super, dik za typy, budu to muset vsechno pozorne procist, vypada to, ze bych se tak do 7000,- mohl vejit. Budu asi potrebovat jednu sitovku, jeden ten vysilaci bod a jednu antenu. Ona totiz ta budova je malinko pod kopcem a ze stechy je videt na strechu (mozna i do oken - musim jeste zjistit) druhe budovy, takze si myslim ze bez anteny to nepojede.. Ale ted uz jsem zas o neco chytrejsi, tak to snad nejak pujde 8)
DeusEx
Viperx
Reseni
Příspěvek od Viperx »
Cau
to Ltb: Na plechovku se kouknu na http://www.simandl.cz/
to DeusEx: Jestli je vzdalenost tech dvou mist "jen" 170m zda se mi zbytecne pouzivat wifi. Podle me by stalo za skousku koupit UTP kabel a zkusit to spojit (pokud je to technicky mozny - vedeni VN atj). UTP by melo fungovat az na 200m (ja jsem ho zkousel na 120m). Je to mnohem lekonomictejsi a i rychlejsi reseni.
Popripade by nebyl problem koupit dve wifi karty a udelat spojeni pomoci bezdratu. V pripade prime vyditelnosti od PC by stacilo dat za okno malou antenu (na 170m staci 4 - 8 dbi, stacila by i plechovka). Pokud by prijma vyditelnost nebyla musel by se udelat svod ze strechy (podle delky by se musel zvolit zisk anteny). V pripade ze nemas PC hned u okna s primou vyditelnosti tak budes muset mit na obou stranach externi antenu.
Viperx
DeusEx
Díky Vám moc za vyčerpávající informace:) Myslím, že vím vše co bych měl vědět na zřízení Wifi...jen mě dost překvapila jedna věc, UTP že by měl fungovat do 200m?????
Co já vím, tak norma "říká" 100m .....a víc možné je, nicméně to není zaručené....ikdyž je pravda, že původně jsem chtěl vyzkoušet těch 170m vzít po UTP kabelu..dokonce ho tu máme pro tento účel natažený..ale nakonec jsme ho chtěli využít raději pro telefony, ale kdyby to fungovalo...?? hmm..takže to asi zkusím..
A když to nepůjde, tak zkusím wifi...jinak ty dvě místa na sebe nevidí, výškový rozdíl je asi 10m, navíc to druhé PC bude ve výrobní hale..takže pokud zřídíme wifi, bez ext. antén to nepůjde..:/ ale nevadí, ještě jednou dík Azor a Viperx za info!
DeusEx
Rimmer
UTP -> 140m -> no problemo
Příspěvek od Rimmer »
Ahoj, jen bych přidal takovou mini-poznámku, nedávno jsem řešil podobný problém, ale ne s 170metry, nýbrž s 140-ti metry. Myslel jsem, že UTP-čko nemá šanci...že jede tak max. do 110-ti metrů, no ale, jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že to jede naprosto bez problémů...odezva téměř identická jak u 50 m....................no prostě pohoda, jak říká Viperx, zkus to UTP a těch 7000 můžeš investovat do úplně něčeho jiného++
Rimms
Zpět na „Sítě - hardware“
