Napojení routeru na router
El Bunda
Příspěvek od El Bunda »
chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné (nebo spíše spolehlivé), napojit router na router/přístupový bod a vysílat přes něho wi-fi? Dejme tomu že ten router co tam je teď se prostě nemůže vyměnit. Ještě přidám ''schéma'' co jsem načmáral.
Ahh the internet... where no means yes and yes means anal.
Žbeky
Re: Napojení routeru na router
Příspěvek od Žbeky »
Pokud ho nastavíš jako bridge (nebo aby se tak prostě jen choval), tak nebude problém. Ono by nebyl ani s NATem, ale musel bys upravovat DHCP rozsahy a počítače by byly zbytečně pod dvěma podsítěma
El Bunda
A nějaký levný ale dobrý (případně ozkoušený), který by se na to hodil?
Žbeky
Jakýkoliv router můžeš nastavit, aby pracoval tak, jak ty teď požaduješ. Jde jen o finance. Určitě ale vzít takový, co umí wifi n
El Bunda
Díky, ještě se ale zeptám (neupřesnil jsem to, napsal jsem, že se router nemůže vyměnit), nemusí se nic měnit v nastavení původního routeru, že? Jenom vezmu UTP, propojím stávající a nový router a všechno už budu nastavovat jenom v tom novém routeru, že? Předem díky za rychlou odpověď (je pátek a ještě ne tak pozdě,tak bych ho skočil koupit ještě dneska).
Stávající router:
StraightCore WRT-312
Nový:
http://www.mironet.cz/tp-link-tlwr741nd ... n+dp98677/
PS: nebude problém dostat se do konfigurace toho routeru? Kdyby měly stejné IP na konfigurování, tak bych se asi dostal jenom do toho stávajícího routeru, ne?
Orcus
člen Security týmu
Příspěvek od Orcus »
Dostat se do nastavení problém nebude, protože ho nakonfiguruješ samotnej než ho zapojíš do sítě, néé? :)
Pár rad k bezpečnosti PC.
El Bunda
Taky možnost, díky :)
  • Napojení Webnode kontaktního formuláře na Raynet CRM přes Make
    od mahy133 » » v Programování a tvorba webu
    18658 Zobrazení
    13 Odpovědi
    105844 Zobrazení
  • Jaký nový router
    6959 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    26994 Zobrazení
  • Koupě Mesh router
    25655 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
