huawei echolife hg520i bridge + routing
exnerkuba
Příspěvek od exnerkuba »
ahoj, potřeboval bych pomoct, z určitého důvodu potřebuji mít k huawei echolife hg520i připojeny 3 pc a ke čtvrtému portu se potřebuji připojit s wifi routerem od asusu. Net mám od O2, tudíž používám PPPoE autentifikaci a nastavení VPI 8 a VCI 48.
Pro nastavení toho 4. portu si tedy vlezu do port mapingu, založím nové pvc(1), přiřadím mu ten 4. port. Pak si vlezu do wan nastavení a k pvc 1 přiřadím bridge. Na tom asusu potom nastavím PPPoE a zadám uživatlský jméno a heslo (obojí O2). A co se stane, nefunguje to. Zjistil jsem, že je to tím, že u toho nově vytvořeného pvc musím mít také nastaveno VPI na 8 a VCI na 48, bohužel to však nelze, jelikož mám toto nastavení již na pvc 0, na kterém jsou připojeny ty tři pc. Vůbec si nevím rady co s tím.
Když nechám všechny ty čtyři porty v módu routing s nastaveným PPPoE a připojím na jeden z portů ten asus, na kterým je nastavena automatická konfigurace (vypnuto PPPoE), tak to nefunguje už vůbec... :mad:
Owner
Re: huawei echolife hg520i bridge + routing
Příspěvek od Owner »
Proč to takto potřebuješ ?
Nestačilo by prostě z LAN4 píchnout do LAN1 WL-520Gc ? Bude to bridge tak či tak.
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
Samozřejmě při vyplém DHCP Serveru :wink:
exnerkuba
Myslíš jako na tom asusu vypnout DHCP? Aby DHCPčko byl vlastně ten huawei? To jsem taky zkoušel a nefachalo to... :/
Žbeky
Pokud na Huawei jede DHCP server, na ASUSU ho vypneš a spojíš je mezi sebou na LAN portech (ne WAN) tak to je musí.
exnerkuba
teď jsem to zkoušel a prostě nejede, nevím, jak už je to sakra možný :/
Žbeky
Tys tam něco bridgoval. Dej to zpátky na původní nastavení a ASUS pro jistotu uveď přímo do otvárního nastavení
exnerkuba
To mám, na huawei všechny porty nastaveny na routing a asus ve factory setting a nastaven na automatiku.
Žbeky
A to DHCP na ASUSu jsi vypl? Jakou IP dostaneš od Huawei a jakou, když se připojíš na huawei přes asus?
  • Huawei huawei amn-lx9
    14772 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
