Problém s propojením 2 počítačů
lampa
Příspěvek od lampa »
Zdravim, poprvé se pokoušim propojit PC s notebookem a hned problém. Nevim kde dělám chybu...
1) každý počítač má jiný název
2) pracovní skupinu jsem nazval u obou stejně: "Skupina"
3) kabel používám křížový (je funkční, zkontrolováno jinde)
4) ve správci zařízení se obě síťovky jeví jako 100% v pohodě
5) firewall je zapnutý, ale přizpůsobený - povoleno sdílení atd.
6) v antiviru SCAN jsem nenašel žádné blokující nastavení
7) protokol TCP/IP jsem nastavil u PC 192.168.1.1, u notebooku 192.168.1.2, maska podsítě u obou : 255.255.255.0
Problém:
- ikonka na obou počítačích ukazuje, že jsou k síti připojeni, ale přitom se navzávem nevidí.
- zkoušel jsem podle návodu pingnout tam i zpět, ale hlásí, že časoví limit vypršel:(
S počítačem celkem umím, ale propojení do síťě dělám poprvé, budu vděčný za radu ať už mi to konečně začne běhat! Díky
Jake
Příspěvek od Jake »
Nechybi ti tam nahodou to ze u jednoho z nich mas mit jako branu IP toho druhyho ? :o)
lampa
Dík za rychlou odpověď. Zkoušel jsem do "Výchozí brána" adresu druhého počítače, ale pořád stejné. Nevím jestli je nutné při změně restarovat, ale pro sychr jsem to udělal. Zajímavý co, kámoš nad tim kroutil hlavou, zkoušel mýho notebooka doma přes svič a fungovalo to bez problémů....
Jake
Příspěvek od Jake »
A co takhle nejakej Firewall, nebrani tomu?
hroch123
Příspěvek od hroch123 »
Povol na noteboaku sdílení souborů třeba disku C (tento počítač, pravý tlačítko myši, sdílení a zabezpečení a povol to tam u disku C), pak na druhým pc dej místa v síti, pravý tlačítko myši, připojit síťovou jednotku a napiš tam do menu složka \\192.168.1.2\c
Měl bys pak vidět disk C na noteboaku, takhle si nasdílej disky jaký budeš chtít v obou směrech. U pc 1 bude místo dvojky na konci jednička a místo c bude písmeno disku jakej chceš aby byl vidět.
Pokud Ti tohle nepůjde, tak spusť na noteboaku průvodce vytvořením sítě a po dokončení tenhle postup zopakuj. Toť vše.
Jake
Příspěvek od Jake »
Hrochu, kdyz se na ne vzajemne nemuze ani pingnout tak mu nasdileni disku opravdu nepomuze
hroch123
No tak jo, když to říkáš.
lampa
Díky za snahu lidičky, zejtra vezmu notebook překontrolovat, jestli není něco špatně v něm... dám pak vědět pro zajímavost čím to bylo:) Dobrou noc.
lampa
No tak jsem v pátrání pokročil. Zjistil jsem, že je vše nastaveno správně, v servisu překontrolovali a jelikož problém přetrvává, doporučili mě přeinstalovat windows, může to prej pomoci. Přeinstaluju (nechce se mi do toho) a pak se uvidí.
lampa
Zdravim, XP jsem čerstvě přeinstaloval, ovladače aktualizoval .... a stejně nic. Není to blbá situace?:) Kde je ta chybka?:)
Při pročítaní okolních diskuzí mě napadlo, jestli ještě nemůže mít vlit fakt, že na jednom pc je FAT32 a na druhém NTFS..? Co myslíte?
Zajímala by mě ještě jedna věc trochu bokem :
Pokud chci rozchodit hru, která funguje pouze s FAT32, je nutné mít nainstalované windows s FAT32 nebo stačí, že windows budou mít systém NTFS a druhý virtuální disk, kde je hra, FAT32..?
Díky všem kdo ještě zareagují
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Tím kabelem jseš si naprosto jistý? Pokud by jsi ho zkoušel na switchi, tak tomu je jedno, jestli je křížený, nebo rovný. On si to umí přepnout. Tabulka NTFS, FAT by snad neměla hrát roli. Doma mi běhají 2x 98SE a 2x XP Prof přes switch. Přičemž jedny XPéčka mají NTFS a druhé FAT32 a 98mi mají FAT32 i FAT16. Pro sichr bych zkusil odpojit kabel od netu a vykopnul na chvíli firewall, možná to zařízne právě on. Znáš to, malej blbej haklík zapomeneš "odfajfkovat" a je problém.
lampa
Dík za info, kabel je skutečně v pohodě, všechny antiviry a firewall a modem jsem zrušil a stejně to nejde, hodim to do servisu a je to!:)
  • Problém s internetem
    19681 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10896 Zobrazení
    13750 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8120 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9068 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
Zpět na „Sítě - hardware“
