zdravím
mám problém s připojením
nedávno jsem si kupoval router (AP) Izcomax (obyčejný ale funguje spolehlivě) a
v PC mám Wi-Fi kartu Asus WL-138gE která pod Win.7 funguje pouze s universálníma ovladačema ale důležité je že ji router vidí a tudíž spojení jde i vzduchem (když je vyndaný kabel od routeru do lanky)
a problém je ten:
internet přes Wi-Fi jede v pohodě (odzkoušen ping a rychlost vše OK)
jakmile se ale chci připojit do hry přes Wi-Fi tak hra se načítá pomalu a nebo vůbec ,odezvy šílené a hra pokud se vůbec načte je nehratelná jde o síťové hry World of Warcraft nebo Counter Strike (jiné jsem nezkoušel ale myslím že by to bylo to samé)
to samé pokud si zapnu uTorrent nic nenačte
nastavení routru je standartní ,firewal off , wi-fi karta pracuje pouze se zaplým DHCP a i šifrování funguje standartně ,signál je 100%.
Napadá vás proč přes Wi-Fi nemohu hrát síťové hry? je něco v nastavení routeru co by to mohlo blokovat?
dík za pomoc a info.
Divné připojení Wi-Fi
- jarod72pm
- Level 4.5
- Owner
- Master Level 8.5
Re: Divné připojení Wi-Fi
Možná šetřící režim wifi karty. Zkus si pohrát s nastavením napájení a nastav ho na vysoký výkon.
- jarod72pm
- Level 4.5
nastaveno to je ale nepomáhá to
- jarod72pm
- Level 4.5
Tak jsem nakonec skončil u TP-link routeru a PC karty a vše OK neznám nic lepšího do bytu s tlustou zdí plnou železa jak tento super router TP-LINK TL-WR1043ND
běhám po bytě s notebookem při videohovoru skype a ani jeden zádrhel prostě paráda a utáhne 3 PC na on-line pařbu bez problémů při Nkovém připojení 240MBit/s
- 10460 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 14230 Zobrazení
- 24 Odpovědi
- 20016 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 19557 Zobrazení
- 12292 Zobrazení
Poslední příspěvek od maiki
