Problém s komunikací přes LAN
Mám problém s komunikací, donedávna jsem používal v pohodě dva propojené počítače, sdílení internetu, složek, všechno šlo v pohodě, ale teď jsem si hrál s průtokem dat, nefungovalo, tak jsem to dal nazpátek (10mbps polo duplexní) a počítače nekomunikují. Zkusil jsem nastavit IP adresu, masku a bránu manuálně (původně to bylo nastaveno automaticky přes DHCP), potom šlo všechno v pohodě, ale přestal fungovat internet, takže vlastně funguje jenom internet, za předpokladu, že nefunguje připojení kabelem. Ještě chci říct, že to "nefunguje" znamená, že se tam píše, že je omezené nebo žádně připojení a program nemůže načíst IP adresu. Doufám, že jsem to vysvětlil srozumitelně. Prosim vás, mohli byste mi poradit, aby všechno fungovalo najednou?
Hele, zkus vse odstranit pripojeni a znovu nainstalovat. Myslim tim tu sit. A pomoz si pomoci Start-Programy-Prislusenstvi-Komunikace-Průvodce instalace sítě. Pak si na jednom nastav třeba 192.168.0.1 a na druhym 192.168.0.2. Nastav masku 255.255.255.0 u obou pocitacu a u toho prvniho branu a tam hod 192.168.0.1. A je to, pak restartuj a uvidis.
Intel i5 9600F, 32 Gb DDR4 3333mhz, GeForce RTX 2070, 1Tb SSD M2, 4 Tb HDD...
Dík, takhle to funguje, ale mám ještě jeden problém, když chchi nastavit větší průtok dat, tam mi to napíše, že se síťovej kabel odpojenej nevíš proč?NIESRA píše:Hele, zkus vse odstranit pripojeni a znovu nainstalovat. Myslim tim tu sit. A pomoz si pomoci Start-Programy-Prislusenstvi-Komunikace-Průvodce instalace sítě. Pak si na jednom nastav třeba 192.168.0.1 a na druhym 192.168.0.2. Nastav masku 255.255.255.0 u obou pocitacu a u toho prvniho branu a tam hod 192.168.0.1. A je to, pak restartuj a uvidis.
- 17 Odpovědi
- 102763 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 15798 Zobrazení
- 18651 Zobrazení
- 33588 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sambala
- 8 Odpovědi
- 9087 Zobrazení
Poslední příspěvek od sloliv
