zdravim!
chci znát váš názor na výměnu antény wifi routeru , mam asus WL-520GC a chtěl bych u něj vyměnit anténu za silnější třeba tuto http://www.levnapc.cz/pacific-vsesmerdu ... i-2-1.html ,zajímá mě jestli to router zvládne popřípadě jestli se nebude víc zahřívat atd. , moc tomu nerozumim tak bych chtěl vědět jestli je to reálné , bydlim ve starém kameném baráku a mam problém se připojit o patro níž , připojim se ,ale je to nestabilní , pomohu si se silnější anténou??
předem dík za reakce
router a vyměna antény
Re: router a vyměna antény
Zkoušel jsi anténu umístit vodorovně s podlahou?
ano zkoušel ,aby jak stač šlapalo musim si router z původního místa , dát co nejblíž k chodbě co kabel dovolí pak se to zlepší ,ale i tak se mi nechce pořád přemisťovat router
může mi někdo odpovědět na mé dotazy pls. v mém prvním příspěvku?
- Owner
- Master Level 8.5
Zahřívat se více nebude, teda pokud nezesílíš výstupní výkon (možné jen u alternativního FW pro tento router @ DD-WRT a OpenWRT - jedno jestli kamikaze nebo whiterussian). Mělo by to už dosáhnout , ta anténka ,co je dodávaná s WL-520Gc (malá ,černá) má tak malý výkon ,až hanba mluvit. Jestli chceš lepší anténu (pokryje větší prostor) ,tak napiš rozpočet a určitě se nějaká najde.
dík za odpověď v routeru už mam firmware od dd-wrt , našel jsem tu anténku viz odkaz nebo jsem našel 5ti db za 126 kč , chtěl bych nějakou okolo 200 kč jestli to je reálné?
- memphisto
- Guru Level 13
těch 200 Kč bude málo. Začínají tak kolem 290 Kč a výš. Zkus aukce typu Aukro apod. dej ale pozor, aby ti seděl konektor
- 9857 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 13806 Zobrazení
- 22989 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 106007 Zobrazení
- 6972 Zobrazení
