Router asus wl-520gc
Zdravim
mam problém sprovozněním netu.
můj problém: dnes mi poskytovatel zapojil net ,na střeše baráku mam wifi anténu ,která přijímá signál, ten je sveden do routeru od poskytovatele a je v něm nastaveno aut. přidělování adres, když dam lan kabel z něho přímo do ntb. net jde ,ale já chci kabel z routru zapojit do mého routeru asus wl-520gc a z něj přijímat net přes wifi do ntb, ale problém je ,že když zapojim kabel z prvního routeru do druhého routeru tak mi net nejde volal jsem poskytovateli a ten mi poradil abych muj router nastavil jako bridge ,ale nevim jak, do nastavení se dostanu ,ale nevim kde co nastavit a proto vás žádám kdo má s tímto tipem zkušenosti ať mě navede předem díky
- Owner
- Master Level 8.5
Re: Router asus wl-520gc
Doporučoval bych ti flashnout tvůj router lepším firmwarem od DD-WRT (na vlastní riziko).
V tomto FW jde vše pohodlně nastavit a je rozhodně spolehlivější ,než FW od Asusu.
Návod na flashování :
http://pc-help.cz/viewtopic.php?f=41&t=40973" onclick="window.open(this.href);return false;
Jako verzi firmware bych volil http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/download ... eneric.bin" onclick="window.open(this.href);return false; .
ten topic jsem studoval ,ale nemam cd ,(mam ,ale ne u sebe) a nerad bych to rozladil nevim jestli se dá ta utilita najít na netu a možná zbytečně v tom vidim složitost. zbýram odvahu, net mi jede nějak jsem to nastavil ,ale ne pokaždé se dostanu na net někde mam chybu jen nevím kde ,ale i tak dík.
- Crave
- Level 4
máš ten kabel z prvního routeru doufám ve WAN portu?
ne mam ho v lan1 ,když jsem to měl ve wan portu nešlo to vůbec
to Owner: postupoval jsem dle návodu ,stáhl jsem soubory , ale při pokusu odeslání prvního z nich mi to napsalo nebylo nalezeno bezdrátové zařízení v bodě obnovy nebo jak to tam psalo, nevíš co s tim?
- Crave
- Level 4
dej ho do wanu, v nastavení routeru nastav ip takové, jaké by jsi měl nastavené na PC, kdyby jsi tento kabel připojil do PC..většinou tam je něco jako IP Config..tam si dej Static IP a hod tam to IP jak jsem ti říkal, bránu, masku, dns server 1,2...ve wireless si nastav název sítě, popř. heslo (pre - shared key) a uloz to...na notasu si nastav automatické nastavení IP..to ten router už nastaví..většinou to bývá ve tvaru 192.168.1.x
mám taky asus a jde to v pohode
to Owner: zkusíme to první mým způsobem ne?xD
to Crave: podle tvého postupu to nejde vůbec jakmile dam kabel z routeru od poskytovatele do mého routeru do WAN net nenajede jen pokud ho dam do LAN1 portu , zajímavé je ,že pokud jsem takto připojený pomocí kabelů net je spolehlivý ,ale přes wifi mam po zapnutí ntb se připojit
- Crave
- Level 4
Já si myslím, že dáš kábl do LAN portu, tak ti ten router funguje jako switch - vlastně ti to jenom větví. Ale pokud to dáš do WANu, tak nejenom větví ale pak vysílá i přes wi-fi..ať napíšou ostatní, já si myslím, že to říkám dobře - sám jsem to tak nastavoval a net mi jde v klidu.
- Owner
- Master Level 8.5
Zkusil bych router dát do restore módu , potom poslat ten nový firmware pomocí TFTP .
Jestli si nerozumíš s angličtinou ,klidně přeložím.1. Download firmware (I used dd-wrt.v24_std_generic.bin)
2. Set the IP on your computer to 192.168.1.2 (gateway is 192.168.1.1)
3. Open command prompt and type:
tftp -i 192.168.1.1 put "<path to your firmware file>"
but do not hit Enter yet
4. Power off the WL520GU
5. Press & hold the restore button, then power on
6. When the power LED flashes, release the reset button
7. Hit Enter in your command prompt window (step 3) within a few seconds of releasing the restore button
8. The transfer takes only a few seconds but give the router a minute or so to reboot (just to be sure)
9. Unplug the router, wait at least 10-15 seconds, then plug it back in
tak jsem to udělal podle tohoto návodu http://pc.poradna.net/a/view/369468-dd- ... malo-penez a podařilo uvidim jaká bude stabilita a budu vás informovat na první pohled se to tváří dobře ,díky za rady
tak se na vás opět obracím s dotazem, mam problém se připojit na svůj router z winů xp, používám dualboot a z linuxu se připojím pomocí wifi ,ale winů ne ,ale z jiného ntb s winy ano i tel. pomocí wifi, takže chyba v routeru asi nebude bude někde ve winech ,ale nevím kde síť vidím takže wifi je asi zaplá ne? Ale nemam ponětí jak to nastavit zkoušel jsem hodně možností ,ale nedaří se mi napadá vás něco?
- 21 Odpovědi
- 26963 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 25644 Zobrazení
- 6951 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 12967 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 6560 Zobrazení
Poslední příspěvek od buchtik
