internet pro dva pc
radekzjicina
internet pro dva pc
Příspěvek od radekzjicina »
zdravim,
rovnou k věci, mám doma PC, internet mam pomoci mistniho poskytovatele bezrdatu a do pc me vede z takove malinke krabicky LAN kabel do sitovky. Chtel bych ale dostat internet nezavislej na zapnuti tohoto počítače i do pc v druhé místnosti. Co k tomu musim koupit a kam to pripojit. Nejakej router? diky ..
Tomina
Re: internet pro dva pc
Příspěvek od Tomina »
switch/HUB...ten slouží pro rozmnožení internetu na více počítačů..je to snadné, do switche píchneš kabel od netu a od switche povedeš kabely do jednotlivých počítačů..
LifeRoma
Příspěvek od LifeRoma »
A ještě dotaz i když to není moje téma.. ale to je jedno. Kdybych chtěl ten internet rozšířit po bytěmyslím vzduchem.. Tak co bych měl koupit.. místo switche Router s wifi nebo jak?
JUST METAL RULES THE WORLD!!!
memphisto
Příspěvek od memphisto »
jj potřebuješ wifi router, který zapojíš tak, že kabel z modemu zapíchneš do portu WAN ve wifi routeru a z jednoho ze čtyř RJ 45 portů toho routeru vyvedeš kabel a zapojíš ho do síťové karty ve stolním PC. pokud můžu z vlastních zkušeností doporučit wifi router, tak ber jedině Linksys. třeba tenhle mám doma a maximální spokojenost
radekzjicina
Tomina píše:switch/HUB...ten slouží pro rozmnožení internetu na více počítačů..je to snadné, do switche píchneš kabel od netu a od switche povedeš kabely do jednotlivých počítačů..
fajn - chtel bych co nejvic usetrit - bude stacit tenhle switch? http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=34019
jo a jeste ty sitove kabely z neho maji byt asi klasicke ze, zadne krizene?.
diky..
carlos.b
Příspěvek od carlos.b »
radekzjicina píše:zdravim,
Jen takova mala poznamka: tomu poskytovateli je jedno kolik pocitacu si pripojis ... to znamena - musel jsi neco nastavovat kdyz si se pripojoval treba IP adresu ci branu. Jelikoz pokud mu to jedno neni a pridelil ti jen jednu IP adresu tak ti jeden PC fungovat nebude protoze hub/switch "rozhazuje" jen sit neprideluje IP. V tom pripade si kup router muze klido byt bez wifi nejakej levnej. Ten si veme IP od poskytovatele a tobe hodi novou popripade muzes vyuzit nektere jeho vlastnosti ktere switch nema.
Druha moznost je ze mu je to jedno a server poskytovatele ti prideli dve IP adresy. Potom ti bude stacit ten co jsis vybral.
hroch123
Příspěvek od hroch123 »
Ten switch Ti bude stačit. Ale jen pokud máš ve velkým pc nastavený dhcp, pak problém není. Pokud tam máš nastavenou ip adresu, tak budeš muset požádat poskytovatele ještě o jednu adresu pro druhé pc. (a to zpravidla není zdarma). Wifi router řeší vše i bez poskytovatele.
carlos.b
LifeRoma píše:A ještě dotaz i když to není moje téma.. ale to je jedno. Kdybych chtěl ten internet rozšířit po bytěmyslím vzduchem.. Tak co bych měl koupit.. místo switche Router s wifi nebo jak?
Jen chci doplnit: jak budes vybirat ten router nezapominej na to jakej mas byt a na jakou vzdalenost chces net natahnout. Uz jsem se dvakrat sekl a protoze byt mel zelezobetonove steny signal zustal jen ve dvouch pokojich.
Tomina
radekzjicina píše:
diky..
Kabel bude klasika UTP s koncovkou RJ-45. Ber spíše ten switch, který jsem ti hodil já, tento levný je docela nic moc. Jde tam především o kvalitu připojení, respektive internet přes ty levné switche ztratí trošku na kvalitě nehledě na to, že když pojedou dva počítače zároveň na netu, tak to s levným switchem docela pocítíš, jinak, ten ASUS co jsem ti doporučil má rychlost kolem 1000Mbps, kdežto ten OvisLink (divná značka) má jen 10/100 Mbps. Zde se opravdu nevyplatí šetřit. Pokud bys chtěl bezdrát, tak si do stolních pořiď WiFi modul a kup WiFi router, na což se kupříkladu chystám já. Těch kabelů už mám pokrk.. :lol:
    11520 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
