Pomoc s nastavením Routeru
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Příspěvek od Rewqa »
Ahoj. Koupil sem wifi router D-link, projel sem nastavení a ke konci když se chce dostat na internet, tak to napíše, že se mám vrátit k nastavení WAN. Dávám normálně protokol PPPoE (mám O2) pak svoje jméno a heslo. Uloží si nastavení a to je celý. Na net se prostě nedostanu, ale s notebookem se normálně k wifi připojim.
Myslim si, že to je nastavenim hesla a jména. standartně to dává jméno o2 a moje heslo, ale když chci dát heslo o2 tak jak mi radili na o2 lince tak se tam dá zas to starý.
Pravidla PC-Help
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Re: Pomoc s nastavením Routeru
Tak sem zaznamenal "pokrok". Dohledal sem si spravný heslo v nastavení modemu a teď když si ukládá nastavení tak to napíše, že mám zkontrolovat kabel k PC a jestli je router zapnutej a dál to nejde.
Pravidla PC-Help
Owner
Příspěvek od Owner »
Prosím o upřesnění typu routeru. :bigups:
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
D-Link Di-524
Edit: Tak sem to nakonec dotáh k tomu, že mi funguje net, ale nefunguje zabezpečení wifi sítě. V nastavení se tváří všechno natavený tak jak sem chtěl, ale když kouknu v notebooku na sítě tak je tam síť dlink bez zabezpečení.
Edit2: Začínám mít podezření, že je ten router rozbitej, protože když už se mi to náhodou povede rozchodit a změnim ve webovym rozhraní nastavení, který by na to nemělo mít vliv, tak to zas přestane fungovat. A třeba to pak i nefunguje s tim nastavenim, s kterym to fungovalo.
Pravidla PC-Help
Nodon
Příspěvek od Nodon »
Pokud máš podezdření tak jim ho odnes na reklamaci.
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Raddši bych kdyby mi tu někdo poradil.
Pravidla PC-Help
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Tak mi to vyměnili za Linksys a jede bez problému skoro s žádnym nastavovánim. Takže od teď radim D-link nebrat.
Pravidla PC-Help
Weslo
Příspěvek od Weslo »
myslím že linksys (a obecně nebrat to nejlevnější) ti tady už někdo radil :idea:
jinak musíš přepnout tvůj speedtouch od režimu bridge (což nevím jak se dělá) a nebo na d-linku nastavit dynamic IP routing (já vím že už je pozdě ale byl jsem pryč)
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Dynamic IP routing tam byl nastavenej, ale prostě to nejelo. S linksysem sem projel krátkej průvodce nastavil zabezpečení a ani to nechtělo heslo, jméno a funguje to bezvadně.
Pravidla PC-Help
    13 Odpovědi
    106491 Zobrazení
  • Pomoc při výběru PC
    9003 Zobrazení
  • Pomoc při taktu
    14299 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    33379 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    68132 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
Zpět na „Sítě - hardware“
