nový modem
frenkie
nový modem
Příspěvek od frenkie »
htěl bych se zeptat, měl jsem adsl modem edinmax se čtyřmi porty. Měl jsem zapojeny tři PC. Objednal jsem si službu O2 trio s O2Tv. Dostal jsem nový modem D-link dsl 584, který má dva eth. porty pro pc, jeden port pro tv a jeden pro využívání služeb VoiP. Bohužel nevim co je to za služby a kam , nebo jak připojit třetí pc do sítě.. Také bych rád věděl jak z jednoho Pc spravovat ostatní dvě. :o
Weslo
Příspěvek od Weslo »
pokud nemáš O2TV tak su stáhni si FW pro 4xEth. tady
frenkie
Mám připojené dva pc a o2 tv.
frenkie
Tak jsem vyřešil to připojení, protože jsem nemohl déle čekat. Koupil jsem pětiportový switch a tím switchem jsem rozdělil jedno vedení od adsl modemu a vše fachá jak má bez dalšího nastavování. Jinak ty switch mopdemy jsou od cca 200kč. a je jedno jaký kabel zapojíte. (křížený nebo obyč.) Přesto bych rád věděl jak z jednoho PC spravovat ty ostatní. Sdílení je na nic, pprotože některé soubory zůstanou nepřístupné i když mám nasdílené celé C disky a stejné prac. skupiny.
Weslo
škoda že jsi nepočkal - napsal bych ti jak nastavit ten 3 port pro PC.
Jak myslíš to spravovat?
zlobyl
Příspěvek od zlobyl »
Ten třetí port můžeš bez problémů nastavit-je to v Advanced-QoS-tam pro něj nastavíš připojení PVC0.
Nevím, jak myslíš tu správu, ale pokud se PC vidí a nejsou nikde zablokovány příslušné porty, tak bych problém neviděl.
frenkie
nový modem
Jestli můžu poprosit, pošli mi to nastavení pro ten třetí port, který je pro ty služby co nevim co znamenaj. Jinak tou správou myslim, aby jsem mohl z jednoho compü kontrolovat instalovat apod v těch ostatních. Ty další compy jsou svišťů, takže by se mi hodil i nějaký komunikátor a hlídač připojení na net, abych je mohl odpojit od sítě.(bez vytažení kabelu). Jsou schopný mi během týdne zruši t 10ti gigovej limit. PC jsou ve stejný skupině a vidí se. Jenom i když mám nasdílení celý C:éčka nemohu do některých složek.
zlobyl
Nastavení toho třetího portu jsem ti napsal:
  1. Jdi do nastavení modemu.
  2. Zvol záložku Advanced.
  3. Zvol oddíl QoS.
  4. Nastav na port, který chceš pro internet příslušné připojení (standartně PVC 0).
  5. Nastav příslušnou prioritu (pokud máš O2TV, tak se doporučuje pro internet stupeň 4).
  6. Uložit-Restartovat-Hotovo.
Pokud jde o ten přístup, tak jdi do Ovládacích panelů-Systému a tam si povol vzdálenou plochu.
Jinak-po síti se nedostaneš do systémových složek.
frenkie
Tak to by bylo. Děkuji. Jen ještě nějaký ten komunikátor pro lan? Měl jsem lan talk, ale trial tak jestli je něco free? Jinak potřebuji ještě radu ohledně nového HDD, ale asi v jiné sekci.
  • Modem k optice
    6637 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
  • Modem na simkartu
    5790 Zobrazení
  • Nový PC do 20K
    7476 Zobrazení
  • Nový PC
    14333 Zobrazení
  • nový PC
    7796 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
