Problém s WIFI při zapnutém notebooku
Jandak
Příspěvek od Jandak »
mám takový pro mě netradiční problém :D. Chtěl bych se zeptat zde, jestli se s tím někdo nesetkal a nevi cim by to mohlo být..
K síti doma, nemam klasicky router ale 4 DECO zařízení. Do hlavního DECA který ma dva ethernetove porty vede kabel ze střechy od poskytovale, z DECA pak vede kabel do pěti portoveho switche od TP linku. Z nej pak kabely do TV a do stolního PC.
Vse funguje normalne, problem ale nastanę pokud zapnu notebook, který je od manželky (dlouho ho nepoužila). Je asi 10 let stary. Wifi tam nedrží moc dobře a celkem se ji to odpojuje. Ne porad a ne pravidelně... ale stane se .. i když sedí primo vedle jednoho DECA a signal ma tak dobry. (Vadna sitovka?)
Co me vice udivuje je ze pokud je připojena s tím notebookem do site tak se docela zpomalí internet a to tak, ze se nepusti ani internetová televize, YouTube se seka a nacita..
Pokud ten notebook vypnu nebo se jen odpojim tak je vše zase ok.
Aktualizace (je tam win 10) jsou aktuální .. (nebyly vsak ale aktualizoval jsem jak to zapla. Trvalo to asi 4 hodiny :D) ...
Plus ještě jedna věc.. dala tam stahovat asi 1gb soubor, a psalo ji to stahování 5h a rychlost byla hrozne pomala.. tak jsem to zkusil stáhnout na svém ntb a za 2 minuty jsem to mel uz na flashce... takže ta sitovka tam asi fakt není ok :D
Vím, že to je celkem srandovní problém, ale snažil jsem se popsat to jak to jen jde.. snad to není úplně guláš :) Ja osobně jsem se s tím nesetkal, ze by starší notas nebo takového dělal :D.. cim by to mohlo byt? Díky za radu
Ryzen 5 5600X, RTX 2060 SUPER Phantom GS 8G, GIGABYTE B550 AORUS PRO, 16GB 3600MHz, 1TB SSD VIPER, Seasonic GX550 Gold, Fractal Meshify C Dark
Re: Problém s WIFI při zapnutém notebooku
Typ toho NTB ?
Jandak
jedna se o tento model https://notebook.cz/clanky/recenze-note ... 55ln-x555l konkretne ASUS x555l
JuRas
Příspěvek od JuRas »
To spíše vypadá na přetížení sítě nějakou aktivitou toho notebooku. Pokud se to takhle bude chovat, tak spusť správce úloh a podívej se na síťovku zda něco neodesílá nebo nestahuje. Pak jde také zjistit jaký proces tohle způsobuje.
A když jsi stahoval ten soubor za 2 minuty, tak ten její notebook byl či nebyl připojený? Pokud byl, pak moc neplatí to co jsi psal výše. Možná nějaká nákaza? Záleží co k tomu napíšou zkušenější diskutéři.
Jandak
Nákaza bych asi neřekl, byl předtím čerstvé reinstalovany na nove SSD co jsem tam dával..
Nová instlace od BFU nic nezaručuje. Zvláště pak pokud stáhl medium búhvíodkud a na neověřeném počítači.
K problému - je to standardní chování. Pokud chceš vědět proč, prohledej si fórum, napsal jsem tu hafo příspěvků na téma - proč nepoužívat wifi, proč nechtít mesh, stará wifi karta x Win10, atd.
Řešení: - připoj notebook na LAN
- kup si UBS síťovku, ale POZOR! žádnou plečku, musí to být taková, co už něco umí. Jako minimum např.: https://www.mironet.cz/tplink-archer-t4 ... +dp454728/
- zruš mesh a měj klasickou WiFi s AP propojenými LAN.
A jen dodám - pokud by uvedené chování pokračovalo i při připojení notebooku na LAN, pak půjde o nákazu.
kecalek
Příspěvek od kecalek »
:offtopic:
Len sa pripojím so zisteniami k ITCrowd.
Tento NB má Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps, ale len 72 (resp. 150) Mbps cez WLAN 2,4 GHzpri 20Hz a do 300 Mbps pri 40Hz šírke kanála. Podporuje i 5 GHz a tam ide až do 600 Mbps.
hroch123
Příspěvek od hroch123 »
odpověď je Deco
    7744 Zobrazení
  • WIFI 4,5,6
    9955 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6733 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    26736 Zobrazení
    8533 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
