Nefunkční router ?
cline
Nefunkční router ?
Příspěvek od cline »
Zdravím, z ničeho nic mi přestala jít WiFi.
Když kabel zapojím přímo do Pc, internet funguje. Ale přes router už WiFi nejde. Poznám nejak že je router špatný nebo v čem je chyba ?
Díky
Re: Nefunkční router ?
chtělo by to aspoň přesný typ a výrobce routeru. Pak tě snad můžeme navést co zkontrolovat.
Jinak se podívej do logu routeru, jestli se tam wlan spouští. A předpokládám, že firmware máš aktuální.
šulda
Příspěvek od šulda »
Router je tajný?
Člověk se pořád učí.
cline
Asus AC750 dual band.
Jak se podívám do logu routeru ?
A firmware nevím jestli mám aktuální ....
U PC zas tolik času už netravim....
Co znamena "prestala jit wifi" ? Nemame kristalovou kouli ktera nam to rekne, musis nam to rict ty.
Tedy popis presne problem - "nejde" neni popis problemu.
cline
No když se chci přihlásit přes mobil tak mi to tu moji už nenajde.
Takze WiFi neni viditelna.
Kdyz se prihlasis do nastaveni routeru, jak vypada jeji nastaveni ?
Idealne screenshot.
Predpokladam, ze jsi tech bezdratovych zarizeni zkusil vic aby se vyloucila zavada mobilu.
Napr. Apple zarizeni musi mit casto zapnuty rezim kompatibility.
Některé asus routery při nalezení nového firmwaru vypnou wifi a tím nutí uživatele reagovat. Takže nejdřív aktualizuj firmware routeru.
cline
Tak nastavení routeru je předpokládám v prohlížeči 192.168.11.1 ? To mi nic nenajde.
Tu síť to teda najde chvíli v mobilu, dám připojit a ona zmizi.
Vyzkoušeno na dvou mobilech.
A pokud jsem se snažil aktualizovat firmware správně, tak mi to píše nebylo nalezeno žádné bezdrátové zařízení v režimu obnovy.
Především se musíš k routeru připojit kabelem. To je celkem logické, když wifi nejde.
Pak si prostuduj v mém podpisu jak na diagnostiku sítě. najdeš tam, jak lze identifikovat IP adresu routeru.
Dodatečně přidáno po 6 minutách 33 vteřinách:
Až se dostaneš do routeru, tak nutnost aktualizace zobrazuje blikající vykřičník (může ale signalizovat i jiný problém). Přejdeš do administrace, záložka upgrade a uvidíš něco takového:
upgrade
upgrade
cline
Tak momentálně studuji jak na diagnostiku sítě. Akorát mam pocit ze jsem úplný trotl. Když se k routeru připojím kabelem tak pak provadim nastavení routeru přes prohlížeč na adrese 192.168.1.1 je to tak ? Nebo ne ? Tak to mám a pop zadání adresy .... Chyba spojení .... Takže do nastavení routeru se nedostanu.
Dej IPCONFIG /ALL
Kdyz se podivas na IP adresu DHCP serveru, DNS serveru a gateway mela by to byt jedna a ta sama IP adresa routeru.
Musis se pripojovat na adresu kterou router ma, ne tu kterou by mit mohl, ale nema.
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27146 Zobrazení
  • Koupě Mesh router
    25716 Zobrazení
  • Jaký nový router
    7004 Zobrazení
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    16259 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
    13042 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
