Jak rozšířit WIFI do horního patra domu
MachrCZ
Příspěvek od MachrCZ »
Ahoj, základní modem, z kterého nám jde po baráku WIFI, mám u vchodových dveří, dolní patro to pokreje v pohodě, horní patro však už bohužel ne, takže potřebuji do druhého patra přidat něco, čím ten signál zesílim - v každém pokoji mám vývod ze zdi na ethernetový kabel, takže by mělo stačit jen něco dát do zásuvky a následně propojit ethernetovým kabelem a měla by jít wifi a dotaz zní, mám koupit druhý modem nebo jen nějaký zesilovač? 2. modem by asi znamenalo mít 2. wifi síť - takže by se nahoře muselo přepínat na jinou wifi, což mi nepřijde ideální a pak jsem našel jakýsi WIFI EXTENDER, ale nemám s tím žádné zkušenosti - bude ten extender stačit na naše potřeby? Jedná se o cca 90m2 prostoru, který potřebuji pokrýt, nyní jde wifi jen ve střední části toho prostoru (pokoj a chodba nad modemem).
Co z toho tedy koupi?:
https://www.alza.cz/mercusys-mw301r-d5586322.htm#popis - MODEM
https://www.alza.cz/mercusys-me10-wifi- ... 807475.htm - Extender
Děkuji za pomoc
Díky za veškeré rady :)
Re: Jak rozšířit WIFI do horního patra domu
Extender opravdu nechces, ma spoustu nevyhod. Vezmi to, cemu rikas 'modem' (spravne je to router) a zapoj ho jako switch (navod v podpisu ITCrowda) - pak mas stejny nazev wifi v obou patrech.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Takových témat je tu týdně 1-2, takže stačí projít sekci.
Viz. můj podpis - router jako switch. Extender nikdy.
MachrCZ
ITCrowd píše:Viz. můj podpis - router jako switch. Extender nikdy.
Ok díky, koupím tedy ten modem, ten extender vypadal lépe a jednodušeji, ale dám na vaše rady :) to nastavení bude trochu boj, páč v horním patře PC nemám, ale zkusím to nějak vymyslet, třeba přes notebook s portem na ethernet, to snad půjde.
Díky
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Vždyť to nejdříve propoj u prvního "modemu" na stole, až po nastavení dej do patra.
Jde nastavovat i přes aplikaci v mobilu.
https://www.mercusys.com/cz/product/details/mw301r/v2
MachrCZ
Tak to zkouším a skončil jsem hned u druhého bodu,.. mám modem VMG3625-T50B od T-Mobile a prošel jsem úplně všechny možné záložky v nastavení a nikde rozsah DHCP není uveden, jak je to možné?
našel jsem v češtině všeobecný návod pro vmg: https://support.zyxel.eu/hc/cs/article_ ... 0013266519
Nastavení LAN je popsáno na straně 47.
MachrCZ
Tak jsem na novem nastavil jen stejny nazev na wifi a stejne heslo, vypl to DHCP a zapojil to v hornim patre a svete div se, funguje to, tak je to jednodussi, nez to vypada :D
Ono to tak jde taky. Ten AP pak IP daresu dostane od routeru. Jediný problém je, že když ho pak chceš přenastavit, je problém najít tu IP adresu přes kterou se na něj dá dostat.
MachrCZ
Ale teda musím říct, že je to v praxi ještě horší, furt se mi na mobilu přepíná WiFi zřejmě mezi těmi dvěmi modemy, páč jednou mi tam skočí s jednou čárkou dolní WiFi 2,4/5GHz - následně bez připojení - plná WiFi - a zase pořád dokola takto...
Takže stejně asi bude nejlepší řešení udělat prostě v horním patře sólo wifi pro 2. patro..
"následně bez připojení" - toto bude chyba. WiFi OK, ale pokud není připojení k netu, mobil se samozřejmě vrátí na síť, kde to připojení je.
  • WIFI 4,5,6
    9955 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6733 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    26738 Zobrazení
    7744 Zobrazení
    18908 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
Zpět na „Sítě - hardware“
