Router do stareho baraku
smates
Příspěvek od smates »
Potreboval bych router do stareho kamenneho baraku.Soucasny stary TP-Link ma nizky vykon a jen 2,4 pasmo..Potrebuju skrs kamenou zed mit signal na dvorku.Okno tam neni.Zadne zvlastni pozadavky nejsou je to pro duchodce na pripojeni noteboku a telefonu na wifi.Pripojeni je taky jen wifi smerovou antenou takze zadny extra rychlosti.Takze dve pasma a gigabit staci nejlepe s CZ nastavenim.Kdyby sel nastavit pres telefon tak by to bylo super.Cena do max 1500kc.Diky
Re: Router do stareho baraku
To ze bude mit delsi dosah router je na na nic, pokud tu zed neprosviti opacnym smerem wifi z telefonu a notebooku.
Uz ted ma stavajici router vetsi dosah, nez ty pidivysilace v telefonu a notebooku, nejspis i 100 metru od baraku.
Reseni je poridit novy router a ten stavajici pouzit jako AP na jinem miste.
Nezapomen, ze na 5GHz bude ten dosah vyrazne mensi nez na 2,4GHz.
Viz. můj podpis:
Vybíráme router
Proč je nesmysl chtít router s velkým dosahem.
pak se můžem bavit dál.
smates
Precteno.Ano chce to router s vetsim ziskem na antenach.To je pro me to same jako kdyz pisu s vyssim vykonem.Rad bych navrh na nejaky takovy router.Ja se v tomhle neorientuju.
Přečti si Vybíráme router. Zodpověz na otázky.
smates
To jsem cetl.Je to nejakej 10 let starej TP-link s dvama antenama..A internet pres wifi rychlost neznama ale nic extra.Zadny extra funkce nepotrebuje je to pro duchodce na pripojeni.Nedelejme z toho raketovou vedu.Proste neco dvoupasmoveho co ma anteny s vyssim ziskem nez ten starej.
Tak sem daj aspoň typ starého, pre porovnanie.
smates
Co chces porovnavat?Ja ho ani nevim ten model.Kazdej novej bude mit vic funkci a vyssi rychlost.To je ale pro me nepodstatne.Potrebuju neco co ma nejvetsi vykon na antenach do max 1500kc
Tak do tej ceny Asus s 3x lan :https://www.alza.cz/asus-rt-ax53u-d6669501.htm
Stary kamenny barak a 5GHz signal na dvorku? Bezva zadani...
smates
Kde pisu neco o 5Gz na dvorku.Jde mi jen o vylepseni signalu pred barakem aby se tam nemusel lovit po metru.Na jaky frekvenci to bude je mi fuk.
Těžko radit, když nic nevíme :-)
Takže - pokud je rychlost připojení pod 50Mbps, pak postačí 100Mbit router. Jinak gigabit.
Chceš dvě pásma, takže takový, co umí dvě pásma.
Chceš češtinu - česky mluví všechny asusy a některé tplinky taky.
Toho tplinka, co tam je, propojit LAN kabelem s novým routerem a zapojit ho jako switch - opět můj podpis - router jako switch. A umístit ho co nejblíže toho dvorku.
Případně - pokud je někde blízko zásuvka - použít powerlinu s wifi. Co to je, najdeš zde: viewtopic.php?f=117&t=165570 Existují powerliny s wifi, takže i tohle může být řešení. Nový router by pak nebyl potřeba.
Na ten dvorek ponechat pouze pásmo 2,4GHz, tato frekvence má lepší prostup přes materiály.
A ještě jednořešení - pokud má ten tplink vyměnitelné antény, tak sehnat antény s vyšším ziskem (třeba 9dBi) a vyměnit je.
  • Upgrade starého PC
    od Downylol » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9550 Zobrazení
  • Upgrade starého počítače
    od Lojza » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    16 Odpovědi
    22731 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
    22 Odpovědi
    54863 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Visitor
  • Koupě Mesh router
    25690 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27081 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
