Internetová kabeláž v rodinném domě
HaLfy
Příspěvek od HaLfy »
jsem přes tyto technické věci úplný lajk a chtěl bych pomoci předem, než se do toho vrhnu. Omluvte mě za moje nepřesné výrazy lidového mluvčího.
Nastěhovávám se do 5 let starého domu. V tomto domě bydlela rodina, které stačil nějaký internet vzduchem. Je tam ale možnost mít optiku, která se tam bude zapojovat, přes výkop a fasádu.
Optika bude přivedena do obývacího pokoje k telefonní/internetové zásuvce. Tam nějak posadím router, který bude vysílat wifi a bude na něj napojena televize.
Totožné telefonní/internetové zásuvky jsou v každém pokoji domu (5x).
Na půdě plandá 5 kabelů s těmi internetovými kabelama. Původní majitel tam nechal nějaký switch a měl tam ze střechy vedený kabel zřejmě z nějaké antény, ze které bral internet.
Logika mi říká, že tímto switchem poslal do těch zásuvek internet.
Já budu mít původ internetu dole v obýváku, ne na půdě jako předchozí majitel.
Mé otázky zní: Mohu nahnat nějak ten signál nahoru a tam ho poslat do všech zásuvek jako to měl původní majitel? Je možné nějak předem zjistit, jestli je zásuvka/kabel funkční? Je možné nějak zjistit jaký kabel patří k jakýmu krom zapojení něčeho a sledovat jestli se to připojí či ne?
Asi budu muset předpokládat, že vše proběhne hladce a že vše funguje.
Díky moc a kdyby byly potřeba dopnit informace, tak doplním. Děkuji
Re: Internetová kabeláž v rodinném domě
pravděpodobně měl na půdě router, ale to nehraje roli. Použij switch, u switche je jedno který port je "zdrojový" a který "cílový".
"Totožné telefonní/internetové zásuvky jsou v každém pokoji domu " - ověř si, že jsou skutečně RJ45 a zapojeny všechny páry. Kabely musí být minimálně Cat5e.
"Mohu nahnat nějak ten signál nahoru a tam ho poslat do všech zásuvek jako to měl původní majitel?" - ano - viz. výše
"Je možné nějak předem zjistit, jestli je zásuvka/kabel funkční?" - musel bys mít zkoušečku. Např.: https://www.czc.cz/gembird-nct-1-ethern ... gLl-PD_BwE
"Je možné nějak zjistit jaký kabel patří k jakýmu" - třeba pomocí té zkoušečky. Nicméně pokud budeš mít osazeny všechny porty, a bude to funkční, pak to nemusíš řešit.
HaLfy
Děkuji moc za odpověď.
Tudíž optiku zapojím do routeru a z routeru to zapojím do té zásuvky v obýváku a nahoře to zapojím příslušný kabel do switche na pozici příjmu signálu?
Prosím jak je myšleno všechny páry? Páry mezi čím?
Kabely by takové měli být. Předchozí majitel tam nechal switch od TP-linku, který byl všemi těmi kabely zapojen.
Zásuvky si ověřím tak, že tam bude ethernetový kabel pasovat? Nebo se můžu nějak napálit?
Co se týče funkčnosti, tak tedy počkám na zapojení.
Moc děkuji
V kabelu je 8 vodicu, 4 pary. Existuji spoje, kde jsou pouzity jen 2 nebo 4 vodice z 8, ostatni jsou nezapojeny.
Pokud je pouzito vsech 8 vodicu a spravne zapojeno v konektorech, bude to ethernet.
Lze otestovat, viz odkaz na zkousecku (kazda LED je jeden vodic).
Puvodni majitel nema k infrastrukture v dome dokumentaci ?
Muzes zkusit i tzv "pruzkum bojem" kdy to zapojis a budes doufat v nejlepsi (funkcnost).
"Tudíž optiku zapojím do routeru a z routeru to zapojím do té zásuvky v obýváku a nahoře to zapojím příslušný kabel do switche na pozici příjmu signálu?" - žádná pozice příjmu signálu neexistuje. Viz.:"u switche je jedno který port je "zdrojový" a který "cílový"." Tedy je jedno, do kterého portu switche kabel zapojíš.
"Kabely by takové měli být." - tohle ověř. Se 100% jistotou. Budeš mít optiku => rychlou (gigabitovou) síť. A kabely nižší kategorie můžou podporovat nižší rychlost. A totéž se týká switche - měl by být gigabitový.
"Zásuvky si ověřím tak, že tam bude ethernetový kabel pasovat?" - u zásuvek je problém, že do RJ45 (ethernet) pasuje i RJ11 (telefon). Ale pokud bývalý majitel neměl interní telefony, bude to OK.
X
Příspěvek od X »
Občas to u switche jedno není, mají totiž některé porty high, médium a low.
HaLfy
Dobře, tak jsem vlezl na půdu a trčí tam opravdu kabely Cat5e (bylo to napsáno na těch kabelech), což doufám, že je dobrá zpráva pro mne. Co se týče zásuvek, tak dům je starý 5 let a budu doufat, že už byly dány RJ45 - jinak ethernet kabel tam jde. Kdyby náhodou to byly RJ11, je to velký problém?
Switch budu dokupovat, tak si dám pozor jaký budu kupovat a přízpůsobím se tomu.
Jinak moc děkuji za odpovědi a za pomoc.
To by problem byl, ale povazuji prakticky za jiste ze je to ethernet.
5 let stary dum je z roku 2018. Kdo by v roce 2018 tahal po baraku tolik rozvodu pro pevnou telefonni linku?
Zpět na „Sítě - hardware“
