Zdravim,
mam pripojku internetu 300/300Mbps.
Na privodni kabel Cat5e je napojeno cca 10 metru Schwaiger CAT 6a S/FTP. Dale po byte je vedeny Cat5e do dalsich datovek v jednotlivych pokojich.
Problem je, ze kdyz router propojim do zasuvky odkud je ten Cat6a timto kabelem PremiumCord SFTP CAT6A (kabel: https://www.mironet.cz/premiumcord-sftp-cat6a-1m... ) tak nemam zadne pripojeni. Pokud router propojim kabelem PremiumCord UTP CAT6 nebo libovolnym 5e (kebel: https://www.mironet.cz/premiumcord-utp-cat6-1m-p... ) download dosahuje poskytovane rychlosti, ale upload je polovicni.
Zajimave je, ze pokud do LAN dam ten Cat6a a propojim s desktopem, tak internet funguje, ale propojeni zasuvny a WAN ne. Na MB v PC mam jak 1Gbps tak 2,5Gbps sitovku. Router ma 1Gbps LAN porty a WAN taky.
Muzete mne nasmerovat v cem je problem?
Problem s Cat6a a 5e
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Problem s Cat6a a 5e
Vítej na PC-HELP!
Tohle "Na privodni kabel Cat5e je napojeno cca 10 metru Schwaiger CAT 6a S/FTP." je napojeno jak?
Kdo ty kabely krimpoval? Nebo jsou to originály?
Odkaz nefunguje ani jeden.
Cim se meri ta rychlost internetu? Uvadenych 300/300 Mbit/s neni garantovana rychlost, ale rychlost
maximalni za dosazeni idealnich podminek a jednou nich je dostatecna rychlost prenosove trasy mezi
tebou a serverem, ze ktereho stahujes nebo na nej uploadujes. U vsech poskytovatelu internetu je
rychlost uploadu vyrazne nizsi nez downloadu, v zavislosti na agregaci, denni dobe atd atd. Tedy ve 3
hodiny rano muzes namerit uplne jine rychlosti nez ve 20 hodin.
U tech nefunkcnich kabelu bych hledal problem v samotnem kabelu. U toho polovicniho downloadu naopak
mimo kabel, protoze tohle kabel zpusobit nemuze.
Kazdy kabel lze promerit, jestli je je v poradku - ale merak na kabely kvuli tomu asi kupovat nechces.
ITCrowd píše:Vítej na PC-HELP!
Delal to elektrikar, pomoci nejakeho spojovaciho boxu.
Pardon, URL na kabely ktere jsou pouzite u modemu:
Toto je kabel, ktery je napojen pres spojovaci box k privodnimu Cat5E a tento Cat6A vede az k datove zasuvce, kam je zapojen router: https://schwaiger.de/products/cat-6a-ne ... abel-s-ftp
Z privodniho kabelu je pak nasledne rozvod do jednotlivych datovych zasuvek v samostatnych pokojich, tam jsou tez Cat5e. Ale zasuvky se zatim vubec nepouzivaji.
Cat6A: https://www.mironet.cz/premiumcord-sftp ... +dp378487/
Cat6: https://www.mironet.cz/premiumcord-utp- ... +dp378022/
Dodatečně přidáno po 3 minutách 4 vteřinách:
petr22 píše:Cim se meri ta rychlost internetu? Uvadenych 300/300 Mbit/s neni garantovana rychlost, ale rychlost
Tak mesrim to standardne dostupnymi mericimi nastroji online napriklad. Ookla, Cloudflare apod.
To je dobra otazka. Cat6A z datove zasuvky do WAN portu v modemu nefunguje, ale kdyz modem propojim s PC pomoci Lan portu tak kabel funguje. V cem je tedy problem?
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
A zde je ten problém: "Delal to elektrikar, pomoci nejakeho spojovaciho boxu." Takže reklamace, popřípadě si najdi opravdového technika a elektrikáři nech zaplatit opravu.
Jinak petr se mýlí. Záleží na providerovi. Já mám optiku až do bytu a garantovanou rychlost 100/100. V denní i noční době nezávisle na počasí.
- Karrex
- Elite Level 10
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Sice v tom nedělám, ale na optice jsem snížení rychlosti v závislosti na denní době ani ještě neviděl? Na metalice běžně.
Kdyz vynasobime onu "garantovanou" rychlost poctem zakazniku dostaneme cislo, ktere
mnohosetnasobne prekracuje konektivitu poskytovatele. Agregace tam byt musi uz
z principu veci. Cele je to zalozeno na tom, ze se plnou kapacitu pripojeni nepokusi
nikdy vyuzit vsichni zakaznici soucasne, pouze do te chvile funguje "garantovana" rychlost.
U malych poskytovatelu se to projevuje kazde odpoledne, u vetsich temer nikdy.
Ona garantovana rychlost je take pouze proti serverum poskytovatele, dale do internetu
nemuze rychlost garantovat nikdo. Kdyz druha strana rychlost omezi, nelze si stezovat
u sveho poskytovatele na to ze rychlost neodpovida smlouve. Ma poskytovatel server, ktery
umoznuje mereni rychlosti pripojeni ? Pokud ano, ten bych jako jediny bral ze dokaze ukazat
spravne rychlost up i down.
1. vyresit ty vadne mizerne nacvakane kabely. Predpokladam, ze elektrikar nacvakal, ale nezmeril.
2. merit rychlost zpusobem ktery muze dat nejlepsi udaje - napr. si najit FTP server nejake
ceske skoly a dat stahovat ISO Linuxu, to by mohlo bezet plnou rychlosti pripojeni.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
petr se opět mýlí. Garantovaná rychlost je garantovaná rychlost.
"garantovaná" rychlost je to, o čem píše.
Např. UPC gigabit má uváděno 1000Mbps, ve skutečnosti průměrně 600Mbps, ale reklamovatelné to je až pod 200Mbps. To ale není můj případ. Rozhodující je to, co je napsáno ve smlouvě.
Garantovaná rychlost (bez uvozovek) znamená, že tuto rychlost budu mít k dispozici vždy.
To nevylučuje "agregaci". Pokud je samozřejmě zvolena správně.
A dále - uživatel má podepsanou smlouvu o rychlosti připojení k internetu. Měření proti serverům poskytovatele ho nemusí zajímat. Platné je to, co naměří proti internetovým měřidlům a to lze také reklamovat. Případnou náhradu hradí poskytovatel. A je na něm, jakou on má podepsanou smlouvu, aby dostal peníze zpět.
Je to stejné, jako když reklamuješ zboží. peníze vrací prodejce a hotovo. Žádné diskuze o tom, že za to může někdo jiný.
Diky za diskusi. Dorazi technik od ISP a promeri jak kabely tak zasuvky. Dam vedet jak to dopadlo.
Tak v zasuvkach a kabelech (tech ve zdech v byte) je pry vse OK. Pravdepodobne ISP nejak harpuje jejich rozvodny switch ve sklepe domu. V byte vsechny zasuvky jsou detekovane jako 1Gbps. Proc Cat6A kabel nefunguje (nebo v cem muze byt problem) z datove zasuvky do WAN v modemu uz jsem se neptal. Rychlost mame 300 /300 a funguje v overlimitu:
Kazdopadne, silne pouvazuji nad 1 Gbps optikou od TM.
Diky kluci.
Diky kluci.
- Mohlo by vás zajímat
- 3390
od mmmartin
Zobrazit poslední příspěvek
09 lis 2023 21:09
- 15
- 3795
od petr22
03 úno 2024 12:32
- 17
- 4680
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 4
- 1551
od Stenatko
02 úno 2024 07:49
Problém s internetem Příloha(y)
od Fantousek » 08 led 2024 13:07 » v Internet a internetové prohlížeče - 27
- 4711
od rhsCZ
14 led 2024 21:44
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 hostů
