wan connection error
revirst
Příspěvek od revirst »
Včera při bouřce když blesk uhodil vedle našeho baráku mi odešel internet a i dnes se stále nemohu připojit. Pokud se pokusím načíst nějakou stránku, napíše mi to wan connection error. Poté jsem zkusil zadat ip adresu do vyhledávače a jít na tp link stránku. Tam jsem se kouknul na internet status který je - WAN port is unplugged a nebo Poor Connection. Střídá se to různě. Internet Connedtion type - Static IP. Wifinu vidí jak můj pc tak i telefon, ale když najednu na symbol wifi v pc, tak mi to píše - bez internetu, zabezpečené. Router jsem se snažil restartovat mnohokrát a stejně to nijak nepomohlo. Ani když se připojím přímo přes kabel tak to nefunguje. Mám starnet a bydlím v bytě který je v baráku kde je více lidí a všichni jsou tu připojeni přes starnet, takže nevím kde je modem, protože kabel mi vede rovnou do zdi. Může to být problém na jejich straně? Měl bych jim dát více času a nebo problém nahlásit hned na podporu stárnetu? hardware - Archer C6 router. A proč by mi to psalo wan port is unplugged když máš vše zapojené? Mohl by být špatný kabel? Je to mezi modemem a routerem a nebo mezi routerem a počítačem?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Re: wan connection error
Takovy blesk muze znicit celou sitovou infrastrukturu, zvlast kdyz tam neni zadna ochrana.
Ostatnim internet funguje ?
Mohlo se klidne stat, ze blesk znicil router nebo nejakou cast infrastruktury do ktere je router pripojeny - kdyz misto sveho
routeru pripojis primo pocitac, zmeni se neco ?
Naposledy upravil(a) petr22 dne 11 čer 2023 19:19, celkem upraveno 1 x.
Router hlásí, že nemá konektivitu k interentu.
Teoreticky jde přenastavit router na funkční síti a vyzkoušet, zda funguje. Popřípadě můžeš zkusit připojit jiný, funkční router. Pokud by internet nefungoval ani s jiným routerem, nezbyde, než volat providera.
"A proč by mi to psalo wan port is unplugged když máš vše zapojené?" - router si testuje, zda je na WAN portu správné napětí a správná komunikace. Pokud tam není, považuje kabel za odpojený.
revirst
Když místo routeru připojím rovnou počítač, nic se nastane. Takže asi budu rovnou volat, díky.
Tedy problem nebude u tebe.
Funguje internet ostatnim nebo ne ?
  • Win 11 24H2 update na 25H2 error
    od Laces » » v Windows 11, 10, 8...
    18597 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laces
  • Sniper Ghost Warrior 3 CryEngine Error Memory allocation for 4294967295 bytes failed
    od byron » » v Hry
    6455 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
Zpět na „Sítě - hardware“
