Nejde nastavit vyšší rychlost spojení než 100/100 (Mbps)
Kubista33a
Příspěvek od Kubista33a »
Dobrý den.
Po reinstalaci win 10 mi nejde na sítovém adaptéru Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller nastavit vyšší rychlost spojení než 100/100 (Mbps) Před reinstalací jsem měl nastavenou rychlost 1000/1000 (Mbps)
V nastavení sítového adaptéru mám nastaveno plně duplexní 1 Gbps ale windows mi ve vlastnostech site pořád ukazuje 100/100 (Mbps)
Když nastavím 10/10 (Mbps), tak mi to ve vlastnostech změní
Mán staženy nejnovější ovladače. Zkoušel jsem i starší ovladač ale nefunguje.
Důležité je řict, že jsme normální uživatel pc, co tady těm věcem nerozumí :D To, že se dá nastavovat rychlost spojení jsem zjistil, až sem si zaplatil rychlejší internet a divil sem se, proč mi na mobilu na wifi jede tak jak má a v pc ne :D
Asi bych vyloučil nastaveni routeru nebo pomalej kabel, protože než sem dal pc do tovarního nastavení, tak mi tam šlo nastavit 1000/1000 (Mbps)
10 mbps jede 10 mbps
1gbps ale jede 100mbps
Re: Nejde nastavit vyšší rychlost spojení než 100/100 (Mbps)
Pre istotu si skontrolu kábel.
Vítej na PC-HELP!
kabel zkontroluj určitě.
A zajímá mě, co je na druhé straně toho kabelu. Tedy router, switch? A přesný typ a výrobce.
Kubista33a
Kabel je zapojený v routeru Asus RT-AX55
Jak mám zkontrolovat kabel ? :D mám ho zkusit odpojit a zapojit ? Můžu zkusit i restart routeru. Ale nevím jestli to pomůže. Před tím, než sem udělal tovární nastavení počítače, tak mi šlo nastavit 1000/1000 a nemusel sem s routerem ani kabelem nic dělat.
Edit: Vlastně kecám. Po tom, co jsem nechal po továrním nastavení dojet aktualizace co si udělá windows, sem začal stahovat hru na steamu a stahoval sem rychlostí co mám stahovat, takže se mi to dalo 100/100 asi po dvou dnech
kecalek
Příspěvek od kecalek »
V tých screenoch je stav, prenosu - prichádzajúci/odchádzajúci - môžeš mať nastavenú kartu na 1GB/s duplex (ako to ukazuješ v 2. screene), ale je otázka KOĽKO ti poskytuje tvoj ISP! Môže byť aj prípad, že práve tvoj ISP ti nastavil (od seba - tebe) len 100/100MBps. Ďalej je dôležité, ako máš nastavený router - norma - viď tabuľka dole. Pokiaľ nefrčíš na WiFi 6 (802.11ax), ale len na 802.11n tak by ti to dávalo max. 300/300 pri nastavení karty na 1GB dupl.
Takže sa skús informovať u svojho ISP, ako azo je od neho k tebe nastavené (100/100, alebo 1000/1000).
Inak - ten router Asus RT-AX55
802.11a : up to 54 Mbps
802.11b : up to 11 Mbps
802.11g : up to 54 Mbps
WiFi 4 (802.11n) : up to 300 Mbps
WiFi 5 (802.11ac) : up to 867 Mbps
WiFi 6 (802.11ax) (2.4GHz) : up to 574 Mbps
WiFi 6 (802.11ax) (5GHz) : up to 1201 Mbps
Kubista33a píše:Jak mám zkontrolovat kabel ?
Nemáš ako,tak ho vymeň.Skús v druhom porte.
Router by mal mať položku Mapa siete a tam Stav.Nájdi si podľa portu ten PC.
Asus-Mapa siete.jpg (12.91 KiB) Zobrazeno 2701 x
Opět krásná ukázka slovenských znalostí...
Kecálek: Na rychlost vnitřní sítě nemá vliv rychlost internetu od providera. O neznalosti svědčí i naprosto zbytečný příspěvek o rychlostech WiFi. Ze screenů je naprosto jasné, že jde o ethernet.
Kontrolou rychlosti portu routeru, jak doporučuje rik, zjistíš maximálně rychlost 100Mbps, ale nic ti to neřekne o tom, kde je chyba.
To je prostě nevýhoda fór, může tam psát i ten, kdo o problematice neví vůbec nic.
Stav a rychlost
Stav a rychlost
Kabel musí být minimálně kategorie cat5e, nebo vyšší. V případě vyhovující kategorie může být nějaký pin přerušen, nebo špatně nakrimpován. Takže kabelem začít.
Síťovka se nenastavuje ručně, ale na auto. Sama si najde nejlepší způsob komunikace (viz. screen). Nastavovat ručně rychlost je k ničemu. Vyšší rychlost, než HW zvládne, stejně neprojde. Škůdka nepojede rychleji, když jí nastavíš na řídící jednotce rychlost mercedesa.
Kromě jiného kabelu zkus jiný port routeru.
Aktualizuj firmware routeru.
Nemáš mezi routerem a PC ještě třeba switch, nebo powerlinu?
Dále - nemáš nastaveno omezení rychlosti na portu routeru?
nějaké info o routeru třeba zde: viewtopic.php?f=41&t=220412
Interní IP adresy netřeba zamatlávat, nikomu nic neřeknou. Interní adresa tvého routeru bude nejspíše 192.168.50.1 a PC bude mít něco ze sítě 192.168.50.0/24.
Zkus vypnout IPv6, pokud ho nepoužíváš.
Kubista33a
Tak všem děkuji za tipy a za pomoc ale opravilo se to samo :D
Teď jsem zapnul pc abych zkusil to, co mi tu radíte a koukám, že už tam mám 1000/1000 a internet jede jak má. Na nic jsem nešahal a nic neměnil.
Jediné co se stalo, tak dnes byla u nás na ulici odstávka elektřiny, tak byl pc nějakou dobu úplně bez štávy, tak jestli to na to mělo vliv. Já jen během změny speed & duplex pc jen restartoval
Ještě jednou děkuji za ochotu mi pomoci :)
Spíše to vidím na to, že se "chytil" ten kabel. Výpadek proudu na takové věci nemá vliv.
  • RAM s vyšší frekvencní než podporuje CPU
    3676 Zobrazení
  • Výpadky spojení Wi-Fi
    9644 Zobrazení
    22117 Zobrazení
  • Nejde nastavit rozlisenie na novej OLED TV
    12649 Zobrazení
    19051 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
Zpět na „Sítě - hardware“
