Odpojování wifi
vojtoun
Odpojování wifi
Příspěvek od vojtoun »
Ahoj. Postavil jsem počítač s deskou MSI MAG B760M MORTAR WIFI DDR4, která má wifi 6e, čip Intel ax211 160mhz. Pokud nepoužívám internet (nestahuji aktualizaci, nejsem v prohlížeči), wifi se drží připojená. Jakmile ale začnu s nějakým datovým přenosem, začne se náhodně odpojovat. Povedlo se mi aktualizovat drivery, ale nepomáhá. Dokázal by někdo poradit co s tím? Nebo koupit pci-e wifi 5?Router mám tp link archer C6. Jiné zařízení fungují, daleko od wifi nejsem.
Re: Odpojování wifi
odpovím jak nejlíp můžu, ale nebude se ti to líbit.
Stolní PC nemá na WiFi co dělat. Pokud protáhneš kabel, bude to bez problémů. V případech, kdy kabel není možno protáhnout, lze použít powerline. Co to je, najdeš zde: viewtopic.php?f=117&t=165570
No a s tím archerem - je to asi to nejhorší, co lze koupit. Problémy s tímto routerem se toto fórum jen hemží. Ten archer jedno SSID neumí (což by té kartě mohlo pomoci), ale umí 5GHz, tak zkus kartu nastavit pouze na SSID 5GHz. I tak je ale možné, že se ten slaboučký hardware routeru při intenzivní komunikaci zahltí.
Tebou navrhovanou koupi WiFi5 karty do pci-e vidím jako nejhorší možné řešení. Slušná karta stojí víc, než powerline, a pokud nestíhá router, bude to to samé.
Jako samostudium si projdi tento článek: viewtopic.php?f=8&t=212022 pak bys měl pochopit, o čem to je.
vojtoun
Re: Odpojování wifi
Ahoj. O tomto názoru samozřejmě vím power line znám, nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Archer máme od providera. Poslední dobou s ním jsou tedy problémy, kdy síť občas zmizí i na jiných zařízeních (není případ jako včera večer odpojování PC). Zkusím nejdříve jiný router, třeba problémy způsobuje právě on. Pokud to nepomůže, alespoň se ho zbavím a budu případně řešit počítač zvlášť.
EDIT-zapnul jsem v routeru i 5GHz wifi a jede to. Takže koupím nový router
https://www.alza.cz/asus-rt-ax53u-d6669501.htm
Pro zajímavost
Re: Odpojování wifi
Pointa je v tom, ze pokud je pripojen na wifi, tak zcela zbytecne zabira prenosove pasmo
a zpomalujes tak datove prenosy ostatnim i 100-200 metru daleko vsemi smery. Nezapomen,
ze ve vzduchu muze byt i velke mnozstvi siti, ktere ty nemas moznost videt.
Vse, co senepohybuje (stolni PC, konzole, TV, tiskarny...) patri pouze na kabel. Ja vim ze
pouziti wifi je pohodlnejsi, ale kdyby to tak udelali vsichni, ma kazda domacnost 25 zarizeni
ve vzduchu a nepojede to nikomu.
Router urcite vymenit - kdyz se podivas tady do fora do sekce site, spousta dotazu na problem
s wifi zacina tim, ze maji tento router.
  • WIFI 4,5,6
    10023 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6769 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27100 Zobrazení
    7785 Zobrazení
    19030 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
Zpět na „Sítě - hardware“
