Data ze starého notebooku do nového...
Glimmer Man
Příspěvek od Glimmer Man »
Zdravím všechny!!! Potřebují poradit kolega si chce pořídit nový notebook a z toho starého potřebují přenést data do toho nového. Jak na to??? Potřebují nějaký kablík ( to je ten router, ne??? ) a určitě i nějaký soft ale jaky to už nevím... Please poraďte!!!
:wink: :idea: :wink:
Weslo
Příspěvek od Weslo »
nejlépe přes USB Flash paměť ne?
Router ani kabel na to přece nepotřebuješ...
maiki
Příspěvek od maiki »
co mě napadá:
přes Wifi, pokud ji ty notebooky mají oba
přes křížený síťový kabel přes ftp
pomocí externího pevného disku
pomocí USB klíčenky pokud je rozumně velká
vypálením na DVD pokud oba notebooky mají DVD (nebo i CD dle objemu dat)
Glimmer Man
no díky moc!!! Já bych chtěl přes nějaký ten kablík neboť USB flashku nemáme a CDeček by se musel vypalat víc než dost takže mám chtít křížený kablík a to FTP to je jako co??? Výměnná síť, že??? Jak vytvořit???
pikaso.andreas
Příspěvek od pikaso.andreas »
v prodejně s pc potřebama ;-) chtěj křížený síťový kabel. Nejlepší bude, kdysž oba dva notebooky budou pod XP, pak je to jednoduché.
Propojíš je pomocí toho kabelu, nevím, jestli máte oba dva stejnou skupinu, takže vejdeš do Ovládacích panelů, tam otevřeš "síťová připojeni". V otevřeném okně je "průvodce instalací sítě", oteři. klikej na další až budeš u položky kde jsou tři zaklikávače, vyber poslední možnost třetí, "Jiný způsob připojení", další. V dalším okně dej zase třetí položku "tento počítač náleží síti která nemá internet", další. V dalším okně doplň Název PC, jakýkoliv. Další okno je důležité, vyplň název sítě(skupiny), musí být u obou PC vyplněna stejně!!!! Třeba Doma, Skupina......V posledním okně zaklikni "zapnout sdílení souborů a tiskáren", další. V posledním otevřeném okně zadej poslední položku"dokončit průvodce....". Další a konec.... Pak Dokončit :_D
Tuto proceduru proveď na obou PC.
Pak raději oba notebooky restartuj.
Po restartu, vedle hodin bude ikonka dvou monitorů, síť. tu otevři. Dej Vlastnosti a v otevřeném okně najdi položku "protokol sítě internet (TCP/ip), označ ji a dej Vlastnosti.,
Nastavení pro PC 1:
IP: 187.001.001.001
Maska podsítě: 255.255.255.001
Nastavení pro PC 2:
IP: 187.001.001.002
Změny na obou PC potvrď OK. Hotovo. Teď na notebooku odkud budeš kopírovat klikni na složku kterou chceš kopírovat pravým a najdi položku "Sdílení a zabezpečení" a zaklikni položku dej "sdílet".
A teď by to mělo fungovat... Snad to pomůže...
Weslo
jenom technická ohledně těch IP.
spíš se nauč používat něco z privátních rozsahů.
takže:
PC01
192.168.0.1/255.255.255.0
PC2
192.168.0.2/255.255.255.0
pikaso.andreas
omlouvám se, pro příště uvedu tyto.. snad je ten návod napsán správně :-) zkoušel to teď kamarád co PC nerozumí a zvlád to podle toho ;-)
omlouvat se nemusíš, nic si neudělal.Jak už jsem uvedl je to jen technická poznámka - tak jas si to popsal ty to bude fungovat taky - ale kdyby byl PC připojen k inetu tak by to mohlo(ale nemuselo) dělat problémy - W.
Glimmer Man
Panstvo vy jste ale machři!!! Děkují moc!!! Mám ještě otázku: jeden z těch notebooku XP má ale ten druhý nemá žádný operační systém tzn. že se bude muset nainstalovat. Jenže kolega už chce Wistu na ten nový tak nevím jestli to bude takhle fungovat popř. poradíte mi prosím pak jak se to má nainstalovat???
:bigups: :bigups: :bigups:
Weslo
bude to fungovat úplně stejně.Co se týče instalace Windows Vista tak si pokud narazíš na nějáký problém založ thread tady
pikaso.andreas
u visty nemusí odpovídat úplně přesně popisy jednotlivývh položek co jsem psal pro XP. Ještě jsem si vzpoměl, může tam být firewall a ten by komunikaci mohl zakázat!! Pokud by něco nastalo dej vědět...
Ať se práce podaři .... ;-)
  • Upgrade starého PC
    od Downylol » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9557 Zobrazení
  • Upgrade starého počítače
    od Lojza » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    16 Odpovědi
    22751 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
    22 Odpovědi
    54921 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Visitor
  • Jak stahovat data z ovak.cz - chytre měřeni.
    od L.L » » v Programování a tvorba webu
    7589 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
  • Složení nového PC
    od Darek123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10215 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Darek123
Zpět na „Sítě - hardware“
