Moznost zameni Wifi modulu nebo rada jakej poridit
panterique
Příspěvek od panterique »
Dobry den,
poridil jsem NTB ASUS TUF Gaming F17 jenze jsem netusil ze tam bude MediaTEC wifimodul(MT7921) a mel od zacatku problemy se pripojit k Miracastu na TV pak kdyz se mi to povedlo po 20 min zacala ve hre stoupat latence do astronomickych cisel a na netu jsem nasel jen same problemi kolem tohodle adapteru...
V predchozim NTB MSI jseme mel Wifi modul od Intelu(Dual band Wireless-AC 3168) a ten nemel zadne problemy s pripojenim trosku delal drahoty ale kdyz je to predce bezdratove pripojeni da se stym pocitat, nebo ne?
Proto me napadlo ci by bylo mozne tedle 2 moduly zamenit uprimne netusim ci maj vubec kompatibilni sloty, uprimne receno nebo nahradit ten modul v Asusu za klidne s podporou Wi-Fi 5 (802.11ac) ale aby zvladal miracast soubezne s hranim bez problemu s narustem latence.
Najde se tu profik co mi sem hodi nejake linky na nahrady nebo nejaku specifikaci podpory zda by se dalo je zamenit? Jelikoz bud blbe hledam nebo nejaksi jsem nemohl zadny relevantni material vygooglit.
Prosim odbornu konverzi zadne odpovedi ve smyslu ja si myslim. Predem dik.
S pozderavem Andrè
Re: Moznost zameni Wifi modulu nebo rada jakej poridit
Obavam se, ze nikdo tu nema ten samy notebook a jeste navic ten samy problem. Takze to musi byt
teorie, protoze nikdo krome tebe u tebe doma nema moznost overit funkcnost.
Jedine 100% reseni je notebok na LAN a televize pripojena pres DP/HDMI, tim se eliminuje pouziti
z principu nestabilniho bezdratoveho pripojeni.
Predpokladam, ze to streamovani videa provozujes na tom samem wifi adapteru, kterym je notebook
soucasne pripojeny do site. To principialne nemusi fungovat dobre. Jake wifi adaptery muzes pouzit
ti rekne jedine podpora Asusu, aby adapter fungoval, je nutna podpora na zakladni desce. Nebo poridit
USB adapter, ktery ale bude trcet ven z notebooku, ten muze byt jakykoliv.
I datovy tok, ktery Miracast aktualne prenasi, ovlivnuje kolik prenosoveho pasma zbyde na hru.
panterique
Tohle mi doslo jen je mi zahadou ze Intelacky wifimodul to zvladal s prehledem kdezto "modedny Mediatek" to nezvlada a nafeovku se zeptat asusu a pri poskodeni ntb kdyz tam zkusim ten intelacky tak asi nepochodim s reklamaci i kdyz tam by meli byt ochranne poistky ale dobre vime jak "chytra" technika dokaze prekvapit ze j.
Nemuze to mit neco docineni s tym nazvem dual band u toho intelu?
Nekompatibilni modul se bude chovat tak, ze ho system jen neuvidi, nic se neznici.
Muze zaviset i na vyuziti cpu a gpu, to bude take rozdilne mezi starym a novym notebookem.
Intel Dual Band technologie take muze mit vliv na funkcnost.
  • Jaký pořídit SSD disk
    6198 Zobrazení
    8751 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
  • Rada o nacenění PC
    od Anomalys » » v P: Hardware
    10244 Zobrazení
  • HW - rada u komponentů
    6417 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PavelKilleR
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7841 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
