Starý Ubiquiti AP připojený na switch s podporou PoE+ (802.3at)
remkren
Příspěvek od remkren »
mám jednoduchý dotaz na odborníky přes PoE. Mám starší UBNT AP (jiný odkaz jsem nenašel) : https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi/91920/produkt
Pokud budu mít switch nebo router který má na výstupu portu aktivní PoE+ (802.3at), tak jestli mi bude ten starý talíř (AP) fungovat? Nyní funguje se svým PoE injektorem, který byl v balení a v popisu toho AP je jen, že PoE je 24V (netuším, jestli je ten injektor jen pasivní PoE, které tam proprietálně posílá jen potřebné napětí), nebo jestli to AP bude s dostatečně výkonným PoE portem spolupracovat. Je jasné že port s aktivním PoE do zařízení, které nepodporuje PoE žádné napětí nepustí, ale jde mi o to jestli nevíš, jestli ten port bude u toho starého UBNT AP detekovat, že tam má pustit 24V. PoE rozumím, jak koza petrželi, takže tohle vůbec netuším. Chci se totiž zbavit několika zbytečných napájecích adaptérů a napájet některá zařízení co si budu pořizovat pomocí PoE+, abych neměl pořád všude hromadu různých adaptérů do 230V a všude tahal kromě LAN ještě napájecí kabely nebo prodlužovačky.
Pokud někdo bude vědět, budu rád.
Re: Starý Ubiquiti AP připojený na switch s podporou PoE+ (802.3at)
Je to jednoduché - starý AP má hranice napájení 12-24V. Pokud si koupíš router nebo switch s PoE napájením 48V - jak je dnes běžné, odpálíš ho.
remkren
OK, dík. Pak je to tedy pořešeno, starý AP půjde do šrotu. Je to stejně už skoro 10 let staré zařízené jen s jedním rádiem 2,4 GHz, takže není co řešit.
  • Ubiquiti UniFi signál pro rodinný dům
    od kupjec » » v Administrace sítě
    12001 Zobrazení
  • Sháním starý pevný disk NEC D5S2100A
    od martin69 » » v K: Hardware
    21526 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
