Seznámení s ASUS ZenWiFi Pro ET12 - WiFi bez kompromisů
Po nějaké době se mi octl v rukou další zajímavý kousek od Asusu - ZenWiFi Pro ET12. A rozhodně stojí za popsání.
V krabici dostanete dva kousky stejných zařízení, napájecí zdroje, rychlého průvodce instalací (i v češtině) a LAN kabel. Pod horní průhlednou stranou jsou čtyři antény (už pod správným úhlem) a signalizačí několikabarený ornament (lze vypnout). Všechny důležité porty - 1x WAN a 3x LAN, ovládací prvky - Tlačítko Reset, WPS a vypínač, stejně jako napájecí konektor najdete na jedné straně.
Porty
Porty
Zařízení, která umí standard WiFi6 (802.11ax) již na trhu jsou, tohle je však první ve standardu WiFi6E, tedy umí pracovat na pásmu 6GHz. A samozřejmě nechybí ani šifrování WPA3.
Instalace už jednodušší být nemůže - prostě si zvolíte, které ze zařízení bude hlavní, a k tomu připojíte internet do WAN portu. Druhé zařízení zapnete někde v prostoru (Asus v manuálu doporučeje vzdálenost do tří metrů, ale zařízení se najdou i na delší). Router můžete nastavit i přes aplikaci v mobilu.
Po prvním zapnutí a připojení počítače do sítě jste přesměrováni na průvodce nastavením.
Úvodní strana
Úvodní strana
Zkušenější uživatelé mohou přejít rovnou do pokročilých nastavení, těm méně zkušenějším doporučuji pokračovat dále. Budete muset zadat nové přihlašovací údaje pro přístup do nastavení - doporučuji, dále nastavení hodnot od ISP (pokud je váš provider požaduje), kde je ale rozdíl je právě WiFi.
WiFi nastavení
WiFi nastavení
Jak si můžete všimnout, už zde je upozornění na 6 GHz pásmo. Pokud zvolíte pro WiFi režim 802.11ax, budete upozorněni na aktualizaci ovladačů WiFi karty ve vašem notebooku. Doporučuji rozhodně tohle provést, vaše WiFi bude rychlejší.
WiFi ovladače
WiFi ovladače
Jako poslední si ZenWiFi vyhledá přítomné AiMesh uzly.
Rozhraní pokročilého nastavení je identické se všemi novými routery od Asusu. U mapy sítě si můžete všimnout nové WiFi 6G.
Mapa sítě
Mapa sítě
V případě MESH si můžete zobrazit informace nejen o připojených klientech na jednotlivé satelity, ale i jakým způsobem spolu satelity komunikují. Zde jsou "domluveny" v pásmu 6GHz:
MESH propoj WiFi 6GHz
A pokud chcete ještě kvalitnější propojení, klidně můžete využít LAN kabelu. Připojení druhého satelitu do jeho WAN portu:
MESH propoj přes ethernet
Nechybí ani zabezpečení AiProtection:
AiProtection
AiProtection
Přímo v nastavení si můžete změnit rychlost internetu:
Rychlost internetu
Rychlost internetu
Nechybí ani záloha připojení pomocí duálního WAN:
Dual WAN
Dual WAN
A jako obvykle se dostanete přímo do systémových nastavení přes putty (SSH):
putty
putty
Nastavení přes aplikaci v mobilu je stejně jednoduché:
AppZen
AppZen
A stejně tak i zde najdete informace o zařízeních v síti, i ročivskou ochranu:
AppZen2
AppZen2
Nechybí ani statistiky:
AppZen3
AppZen3
Jak jsem testoval:
testování probíhalo v obyčejném bytě (panelák). Jeden uzel v rohu jedné místnosti, druhý v rohu druhé místnosti. Vzdálenost mezi nimi 5m, mezi nimi jedna železobetonová zeď. Testovací místa zvolena u jednoho, poté u druhého uzlu. Třetí místo (vzdálenost) mezi oběma uzly 9m, tři železobetonové zdi. Průchod WAN<->LAN testován na gigabitové síti, jako zdroj pevné PC, cíl notebook, oba SSD disk. Průchod LAN -> WiFi zdroj PC s SSD diskem gigabit LAN do LAN portu. Jako cíl byly: notebook Lenovo T580, WiFI5, aktualizovaný ovladač dle doporučení, notebook Asus, WiFi6E zapůjčený pro testy, WiFi6 karta Asus AX58BT. Ve všech případech probíhalo testování kopírováním souboru přes síť, rychlost měřena totalcommanderem. Oba uzly nastaveny na WiFi 802.11ax a komunikovaly mezi sebou pouze na WiFi, až na poslední test karty AX58BT (označeno jinou barvou a hvězdičkou), kdy jsem zkusil jak to bude vypadat při propojení kabelem.
Bohužel mi byl limitován čas, takže se mi nepovedlo spojení WiFi6E na 6GHz na notebook Asus. Stejně tak jsem nevylaboroval to, aby uzly komunikovaly mezi sebou přes LAN rychlostí 2,5 Gbps. Takže snad někdy příště. Výsledky testů uvádím v tabulce.
Rychlosti
Rychlosti
jako obvykle dodávám screen z programu InSSIDer, pro představu v jakých podmínkách ZenWiFi pracoval.
InSSIDer
InSSIDer
A pro pořádek uvádím i spotřebu. Pokud WiFi nezatěžujete, pak necelých 12W. Při plném vytížení 15W. Měřeno na 1. uzlu, který zároveň routoval.
Co říci závěrem? Bezproblémová instalace, jednoduché ovládání, nastavení v češtině, podpora nejmodernějších technologií, možnost propojit uzly mezi sebou kabelem, nadstandarní zabezpečení, možnost přímé konfigurace přes SSH, nástroje pro logování a sledování výkonu. Kterýkoli vedlejší uzel může pracovat jako hlavní (a naopak), takže netřeba pátrat po správném zapojení.Na notebooku od Asusu je jednoznačně vidět vyšší rychlost přenosu. A chválím i odkazy na nové podporované ovladače - instalaci rozhodně doporučuji.
Vytknout můžu pouze cenu, necelých 21.000,- (czc v době recenze) za pár (2 ks) je na zdejší krajinu přecejen příliš.
Ltb
Administrátor
Re: Seznámení s ASUS ZenWiFi Pro ET12 - WiFi bez kompromisů
Příspěvek od Ltb »
Publikováno 8)
Další z řady bezkompromisních recenzí od ITCrowda, díky moc :bigups:
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Taky děkuju. Tohle je skutečně už bezkompromisní highend a viděl bych ho spíše do nějakých větších baráčků, kde i ti lidé nejspíš roužíc po nejnovějších technologiích, využijí jeho plné možnosti.
    7634 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9623 Zobrazení
    10881 Zobrazení
    14134 Zobrazení
  • ASUS TUF GAMING B550-PLUS pozice v RAM slotech
    od Rewqa » » v Problémy s hardwarem
    23644 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
Zpět na „Sítě - hardware“
