ASUS DSL-AC55U rozšíření signálu
P1X3L
Příspěvek od P1X3L »
Ahoj všem,
chtěl bych nějaké doporučení jak rozšířit signál od routeru ASUS DSL-AC55U, který je ve 2. patře cihlového domu do 1. patra a zároveň na venkovní pokrytí. ;) Četl jsem článek Router jako switch od @ITCrowd, ale spíše se mi i jedná o nějaké rozumný produkt (cena/kvalita je to pro rodiče) a jak nejlépe udělat propojení. Wifi potřebuji na obou patrech + část i venku.
Děkuji za nápady. :thumbup:
Re: ASUS DSL-AC55U rozšíření signálu
Vítej na PC-HELP!
Rozumějšího z pohledu kvalita/cena nic lepšího není. Vše ostatní je horší, nebo dražší.
P1X3L
Díky za přivítání!
Tak to jsem rád že nevyberu nic horšího nebo dražšího. Teď bych ale potřeboval poradit. :D
Koupíš si drát, natáhneš ho do patra a k němu klidně nějaký jetý router. Drát (cat5e) tě vyjde na cca 11Kč/m, pokud se spokojíš jen s pásmem 2,4GHz doporučuji tplink 841. Když potáhneš 10m, máš hotovo za 500,- K tomu získáš 100Mbit switch, do kterého může přijít třeba TV.
Jestliže budeš chtít obě pásma, pak tplink C6 https://www.czc.cz/tp-link-archer-c6-v3 ... gLnO_D_BwE máš hotovo za 1100 s gigabitovou LAN a obě pásma.
Pokud nelze tahat kabely, pak lze použít powerline, co to je najdeš zde: viewtopic.php?f=117&t=165570 Existují i powerliny s WiFi. Nicméně síť už nebude giagabitová a investice bude vyšší. Pokud koupíš powerlinu s WiFi, bude mít nižší "dosah", než router. Na druhou stranu můžeš poslat signál přes powerlinu třeba na zahradu do altánu Pokud je tam zavedena elektřina). Pozor jen na jedno - powerliny musí být na stejné fázi. Jinak budeš muset přihodit coupler.
Repeater nedoporučuji, jednak mívá komplikace se spárováním, druhak omezí šíři pásma (rychlost) na polovinu, nicméně rodičům by to vadit nemuselo. A nejlevnější repeatery začínají na 300,-
A pokud preferuješ wifi, pak je tu ještě mesh řešení: viewtopic.php?f=41&t=200418 To je ovšem cenově úplně jinde.
A jen přihodím témata, kde se podobný problém řešil. Dle pravidel jsi měl pohledat a přečíst :-)
viewtopic.php?f=41&t=222828
viewtopic.php?f=41&t=220690
viewtopic.php?f=41&t=212401
viewtopic.php?f=41&t=194693
P1X3L
Myslel jsem, že nejsi zastáncem tplinku, nebo pro "druhý" router postačí i tplink? :-D
Tahat kabel do dalšího patra mi nevadí, a mít pouze pásmo 2,4GHz taky ne, jelikož rychlost zde je max. 30/15, ale nevím jaký bude mít dosah i když bude u okna tak směrem ven.
Aimesh myslím že tento router v nastavení nemá.
EDIT: Zkusím pročíst i další příspěvky. Hledal jsem pod jinými klíčovými slovy. :silent:
Přečti si v mém podpisu - Proč je nesmysl chtít router s velkým dosahem.
A na venkovním spojení jsem to testoval jen zde: viewtopic.php?f=117&t=135348
tplink z mého pohledu zaspal dobu. Na druhou stranu, pokud pro zamýšlený účel použití vyhovuje, nevidím důvod, proč připlácet za něco lepšího.
P1X3L
Nechci router s velkým dosahem, spíše mě zajímal dosah zmiňovaných TP routerů. Článek jsem již taky četl..
Jdu ještě pročíst linknutý články a pak zkusím pořídit a testovat funkčnost. Vlákno ještě nechám otevřené, zda se sem někdo nepřidá a poté přidám zkušenosti.
Předpokládám že pak se mohu řídit podle "Router jako switch" a zkusit podle toho zapojit.
Jak jsem psal, použít můžeš jakýkoli. Dívej se po zisku antén - antény s vyšším ziskem zachytí signál z větší vzdálenosti.
Zisk je v dB, nebo nově v dBi. O dB odpovídá 2 dBi. Pokud má router výměnné antény, dají se koupit i antény se ziskem 9 dBi, chce to ale omezit vysílací výkon routeru.
Případně můžeš vyzkoušet: http://www.simandl.cz/stranky/czfreenet ... chovka.htm
P1X3L
Co se týče pásma 2,4GHz a 5GHz.. Musím 5GHz pásmo u hlavního routeru vypnout, nebo může běžet současně? S tím že tplink by běžel pouze na 2,4.
Může běžet, ničemu to nevadí.
  • Vypadnutí signálu do monitoru
    od Vila de Este » » v Problémy s hardwarem
    9578 Zobrazení
  • Jak změřit kvalitu signálu na iOS a Abdroid
    8842 Zobrazení
    13 Odpovědi
    106570 Zobrazení
    7785 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9705 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
