Wifi 5 Ghz rychlá, přes 2,4 Ghz pomalá
Mám nově internet optika 500 Mbit/s. Wifi síť mám vytvořenou přes router tp-link archer c6. V notebooku jsem měřil rychlost netu na rychlost.cz. V pásmu 5 Ghz naměřím okolo 270 Mbit/s. Když přepnu na 2,4 Ghz, naměřím rychlost pouze 30-45 Mbit/s. Podobné výsledky naměřím i přes mobil. V pásmu 5 Ghz asi 6x větší rychlost. Dokáže mi někdo vysvětlit, proč tomu tak je? Nějaká chyba v nastavení v routeru? V manuálu routeru je, že rychlost v pásmu 2,4 je až 300 Mbit/s. Tak nechápu, proč je naměřeno jen kolem 40. Měřeno ve stejné místnosti, kde je router. Děkuji Marek
Re: Wifi 5 Ghz rychlá, přes 2,4 Ghz pomalá
Ruseni?
Tech siti na 2,4 GHz bude okolo plno, klidne i nekolik stovek co vidis a nekolik stovek co nevidis.
Muzes vyzkouset jine kanaly jestli se to zlepsi.
Nwekde je to tak zarusene, ze WiFi na 2.4 GHz je naprosto nepouzitelna na vsech kanalech.
Pokud bydlíš v paneláku nebo nekde kde je více lidí je pásmo 2,4GHz rušeno. 5GHz bývá většinou volnější, proto je tam větší rychlost.
Díky za odpovědi. Mě je jen divny,že přdtím jsme měli net s rychlostí 50 Mbit/s a rychlost v pásmu 2,4 byla kolem 25-30. Teď je net 500 Mbit/s a rychlost je kolem 40. Tak nechápu ten nepoměr.
Tak to je úplně irelevantní. Jakmile je pásmo rušeno, můžeš mít internet jaký chceš. Můžeš v nastavení routeru zkusit jiné kanály jak říkal Petr. Ale pokud máš v pohodě router, tak on si většinou najde to nejlepší. A máš nějaký problém s používáním toho 5GHz pásma? (kromě toho, že by to zařízení nepodporovalo)
2,4GHz Wi-Fi má větší dosah, ale horší signál a nižší přenosové rychlosti. 5GHz Wi-Fi má menší dosah, ale lepší signál a vyšší přenosové rychlosti. Co je na tom k nepochopení? 5GHz bude mít vždycky větší rychlost.Marek2029 píše:Mám nově internet optika 500 Mbit/s. Wifi síť mám vytvořenou přes router tp-link archer c6. V notebooku jsem měřil rychlost netu na rychlost.cz. V pásmu 5 Ghz naměřím okolo 270 Mbit/s. Když přepnu na 2,4 Ghz, naměřím rychlost pouze 30-45 Mbit/s. Podobné výsledky naměřím i přes mobil. V pásmu 5 Ghz asi 6x větší rychlost. Dokáže mi někdo vysvětlit, proč tomu tak je? Nějaká chyba v nastavení v routeru? V manuálu routeru je, že rychlost v pásmu 2,4 je až 300 Mbit/s. Tak nechápu, proč je naměřeno jen kolem 40. Měřeno ve stejné místnosti, kde je router. Děkuji Marek
To není žádný nepoměr, ale fyzika. Rychlost přenosu dat závisí na šíři kanálu a typu modulace (platné všude), u wifi se pak k tomu přidávají další faktory např.: vzdálenost, rušení, technologie, počet antén.Marek2029 píše:Díky za odpovědi. Mě je jen divny,že přdtím jsme měli net s rychlostí 50 Mbit/s a rychlost v pásmu 2,4 byla kolem 25-30. Teď je net 500 Mbit/s a rychlost je kolem 40. Tak nechápu ten nepoměr.
Standard u 2,4 GHz je u toho archeru 802.11n. Při šíři kanálu 40Mhz a dvou antén můžeš dostat max. rychlost 300Mbps (uváděno), to je ovšem teoretická vypočtená. Pokud jse o protokol TCP (např. internet), pak 120 Mbps - opět teorie.
Tedy v případě, že mobil má jednu anténu, pak TCP rychlost padne na 60Mbps. Při šíři kanálu 20Mhz pak na 30 Mbps. Podotýkám, že tohle jsou pouze teoretické počty.
V pásmu 5GHz je základní šířka kanálu 40 MHz, lze ji nastavit na 80, některé routery umí i 160 MHz. kromě toho je zde i jiná modulace, což umožňuje vyšší rychlost.
Zkus si přečíst tohle: viewtopic.php?f=8&t=212022 popřípadě článek v mém podpisu - vybíráme router, kde jsou na konci uvedeny jak nové technologie, tak rozdíly v modulaci.
Útlum signálu lze spočítat podle vzorce: útlum = 32,4 + 20 x log frekvence (MHz) + 20 x log vzdálenost (km), kde 32,4 je konstanta platná pro vzduch. Orientačně můžeš vycházet z tabulky: Stručně řečeno pro laika je to tak, jak tu psali - chová se to správně.
Díky za podrobné vysvětlení.
- 17 Odpovědi
- 103084 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 15901 Zobrazení
- 18671 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 10023 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 6769 Zobrazení
