Jaký odolný UTP/FTP atd. kabel koupit?
Ahoj, potřebuji asi 20-25m UTP kabel, který bude mít na koncích RJ45 koncovku. Jeden bude v routeru/modemu a druhý konec povede do televize. Potřebuji stabilní připojení internetu, aby nedocházelo k zpomalení. Kabel povedu vrchem přes půdu, kde může být jak větší teplo v létě, tak třeba teploty k nule, takže hledám něco odolného.
Hodily by se osobní zkušenosti, na netu je hromada značek a typů.
Díky za rady
Díky za rady
Re: Jaký odolný UTP/FTP atd. kabel koupit?
asi by to přežil i normální kabel, ale pokud chceš jistotu, pak použij venkovní. Např.: https://www.kvelektro.cz/utp-kabel-sola ... i-p1208113
Zrovna minulý týden jsem řešil POE kabel na jedné střeše. Byl tam normální UTP šedý, kterému za zhruba 10 let akorát popraskala izolace až na kabely a ze sluníčka vybledl skoro na bílou, ale jinak funguje.
Střecha je skoro rovná, takže tudy při dešti pomalu stéká voda do okapů, v zimě má vrstvu sněhu a sluníčko zde svítí od dopoledne skoro do večera.
Takže venkovní kábl je prostě jistota.
Ahoj, díky za vaše rady. Mohli by jste mi poslat odkaz na nějaký odolný a kvalitní kabel z většího eshopu, co je v každým větším městě jako je alza, czc?
A jakou kategorii by měl mít cat. 6 a zvládat aspoň 1gbit?
Nemám krimpovací kleště ani jsem to nikdy nedělal, takže bych potřeboval aby na obou koncích byly rj45 koncovky.
Alza a czc nejsou nejvhodnější. Pokud jsi v nějakém větším městě, jistě tam najdeš obchod, který prodává venkovní kabel na metry. A ve stejném obchodě ti na požádání rádi koncovky nacvaknou.
Šroubová nedoporučuji, to si raději kleště půjč.
A budeš potřebovat kabel kategorie cat5e a vyšší. Vyšší ovšem bude i dražší.
Jeste jsem se chtel zeptat, kdyz kabel natahnu na druhou stranu domu, to vazne zvladne tech par medenych kabelu na UTP kabelu protahnout az 1Gbit? K routeru/modemu vede samozrejme optika.
A prodava se nejaka rozdvojka, abych z toho kabelu mohl natahnout internet jak do televize, tak pocitace bez ztraty rychlosti a zpozdeni?
Těch pár měděných kabelů protáhne gigabit až na 100m. Osobně si myslím, že i dál, těch 100m je omezení dané kolizní doménou.
Rozdvojka pochopitelně neexistuje. Musíš použít switch - např.: https://www.czc.cz/tp-link-tl-sg105e/160998/produkt
- 3 Odpovědi
- 4587 Zobrazení
Poslední příspěvek od Visitor
- 4117 Zobrazení
- 4709 Zobrazení
