Výběr nového routeru do novostavby
Zdenek86
Příspěvek od Zdenek86 »
můžu mít klasickou otravující otázku - výběr routeru?
Jednalo by se o router do rodinného, dvoupatrového domu. Novostavba (takže dosud žádný router)-patra dělená betonovým panelem.
1)Jaké připojení máte?
Přiznávám, že rychlostí připojení si nejsem jist (ten dům ani smlouva s poskytovatelem není má), ale tipuju podle místního standardu tarif s rychlostí "max 50Mbs".
Internet přiveden pomocí wifi, takže anténa na střeše.
2)Co požadujete a jaká zařízení budete mít ve své vnitřní síti?
Od routeru chci hlavně aby zvládal "obsluhovat" provoz celého domu - jak v drátové, tak bezdrátové části a nebyl brzdou čehokoliv + bych k němu rád připojil přes USB disk pro příležitostnou NAS/DLNA s televizí. Žádné tahání velkého množství dat po síti v blízké době snad nehrozí a ve výsledku ani akutní potřeba 5Ghz tu není (doteď fungovali v bytě a menším množstvím zařízení s ASUS RT-N18U a spokojenost). Ale přijde mi, že když chce dnes člověk koupit slušný router s lehkým výhledem do budoucna, tak mu stejně nic jiného než dual nezbývá?
3)LAN
Přívodní kabel plánuju do WAN routeru a z jeho LAN připojím switch TP-LINK TL-SG1016D (16x port). Ze switche jsou pak kabelem rozvody do celého baráku:
7x TV (v plánu jsou někde streamingové služby Netflix/HBO)
4x PC
1x ústředna kamer (cituji: "někdy možná")
1x ovládání tepelného čerpadla přes internet
1x LAN přivedená do přízemí (střed baráku) na další router či AP, protože dosah wifi přes ten betonový panel asi nebude nej.
4)WiFi
Na wifinu jako takovou jsou plánovány hlavně mobily (4 + návštěvy - 2 z nich mají 5Ghz) a notebooky (v tuhle chvíli dva staříčci, ale dvě předpubertální děti nejspíš v blízké době budou přidávat nové kusy mobilů/noťasů/konzolí/tabletů).
5)Funkce navíc
Jak jsem psal výše - USB port pro NAS.
Rodičovská kontrola by teď možná bodla, ale to berte jako velmi okrajový požadavek, protože dle mé pidi zkušenosti to ideálně nastavit stejně nejde a dřív nebo později to končí stejně vypnutím, takže leda že máte někdo osobní pozitiv zkušenost.
6)Technologie
V technologiích wifi těžko předpovídat - momentálně nepotřebují nic, protože nemají zařízení, které by cokoliv z toho podporovalo, ale někdy v budoucnu tomu bude možná jinak.
Já bych se spíš zeptal, a vybíral podle toho, jestli mi něco z těch technologií pomůže na můj případ -
jedna "wifi" nahoře - kabelem spojená s druhou "wifi" dole a věčný boj o to být při přechodu připojen k té momentálně silnější z nich?
V téhle souvislosti se mi líbilo co jsem četl o Mesh, ale na konci jsem pochopil (teda jestli to správně chápu), že zařízení/routery by spolu musely být propojeny taky bezdrátově? Což asi zlatej kabel.
Cenová představa/strop byla do 2500/3000 - sice mám rád ASUSy, ale v té ceně např.TP-LINK Archer AX55 ?
Ale nechám si poradit, pokud jsem úplně mimo nebo hodně blízko :-)
Pár routerů jsem v životě nastavil a viděl, ale má zkušenost je proti vám mikroskopická - např. s 5Ghz routery vlastně nulová, tak se raději zeptám, než udělat blbost.
Moc děkuju za každou radu!!!
mmmartin
Moderátor
Re: Výběr nového routeru do novostavby
Příspěvek od mmmartin »
Dvoupatrového, nebo dvoupodlažního?
Zdenek86
Přiznávám, že tuhle otázku jsem nečekal..? :-)
Přízemí+1.Patro+Půda
mmmartin
Moderátor
:offtopic: Patra jsou až to nad přízemím, takže takže pater je vždy o jedno méně, než podlaží. Půda se do toho nepočítá. :offtopic:
potěšlo mě, že jsi věnoval čas prostudování článku :-)
Vzhledem k množství zařízení jednoznačně gigabitový router. Souhlasím i s tím tplinkem (switch), který gigabit umí.
Protože se jedná o více podlaží, tak jednoznačně doplnit wifi AP. Můžeš klidně síť "zamešit", ale jen některé mesh systémy podporují propojení přes LAN.
Co se týče přechodu mezi AP - viz. můj podpis - router jako switch. Tedy všechny AP budou vysílat stejné SSID a budou mít stejné heslo. Je pak na inteligenci zařízení, na kterou wifi přejde. každopádně se rozluč s tím, že by stačil jeden router pro obě patra.
Možné řešení:
- ponecháš si RT-N18U jako router a doplníš ho jedním WiFi AP umístěném v druhém patře. Budeš se ale muset smířit s tím, že tam, kde bude tento router, nebude WiFi 5GHz, protože na této frekvenci router nepracuje.
- koupíš nový router, a RT-N18U zapojíš jako switch, v tom případě platí výše uvedené - tam, kde bude tento router nebude 5GHz WiFi.
- nakoupíš vše nové.
Co se týče technologií - pro wifi se určitě vyplatí Beamforming a Airadar. Dál se budeš muset rozhodnout, jak moc plánuješ nová zařízení. Jde hlavně o WiFi6 a WPA3.
Zároveň je třeba zmínit, že pokud bude router zavřený někde v technologické místnosti, tak v tom patře bude signál na wifi mizerný.
S tímto předpokladem bych to řešil asi takhle:
- v technol. místnosti bych nechal rt-n18u s vypnutou wifi. Ten router je "držák" a tvou síť bude zvládat bez komplikací. K tomu dokoupit wifi AP. Pokud si troufáš na nastavení mikrotiku, pak lze pořídit do každého patra, kde chceš wifi mikrotik https://www.czc.cz/mikrotik-cap-ac-ap-h ... 40/produkt . Musím tě ale upozornit, že nastavení není právě nejjednodušší, je nutný úplný reset a nové nastavení ručně. Pokud si netroufáš, pak https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi-ac-li ... 93/produkt .
Pokud máš v plánu WiFi6, a router nebude někde zavřený, pak je rozumná volba viewtopic.php?f=41&t=216871 a WiFi6 AP https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi-u6-li ... 83/produkt popřípadě koupit ty routery dva, a druhý zapojit jako switch. Použití tohoto routeru má význam tam, kde jsou nová zařízení, i u síťových karet ac (WiFi5) dokáže "protlačit" hodně, chce to jen nový ovladač. Ovšem u těch starších dojde naopak ke zpomalení. Výhodou je to, že může vysílat jen jedno SSID pro obě frekvence, ale připojená zařízení to musí umět. A samozřejmě jej lze "zamešit".
Výhodou 5GHz WiFi je rychlejší přenos dat (větší šířka pásma), síť není rušena bluetooth a dalšími bezdrátovými zařízeními (hodinky, klávesnice, myši), na druhou stranu má horší prostupnost materiály.
Zdenek86
za prvé (a to hlavně) moc děkuji za obsáhlou radu na všechny možnosti a způsoby řešení. Nevím jestli s námi ztrácíš tolik času a hledáš na míru nebo to nosíš v hlavě, ale každopádně respekt :thumbup:
Mile mě překvapilo, že ten RT-N18U hodnotíš tak pozitivně - mám ho doma totiž taky :-) A taky jsem velmi spokojen, ale nebyl jsem si vůbec jistý s tím počtem zařízení.
Zítra mám sraz s "investory", tak jim zkusím přetlumočit možnosti. Osobně si myslím, že to kvůli momentálním výdajům za novostavbu samotnou dopadne variantou použití RT-N18U jako routeru a přikoupí se AP dle tvého výběru s tím, že až N18U zemře, nebo převládnou doma novější zařízení, koupí se i novější router.
Nicméně kdybych se náhodou mílil ve zvolené variantě - děkuju i za tip na ten router - já ASUSe nějak nejradši :-)
Jen mě trochu děsí tvé varování o Mikrotiku - i dle recenzí to "chce IT experta" na nastavení. Je to popis lidí co jsou zvyklý projet nějakého startovního průvodce a víc neřešit, nebo se mám bát i já a ještě mnohem víc? :D
Jak jsem psal - pár 2,4 Ghz routerů a AP už jsem nastavoval a logika IP adres či základních funkcí a pojmů mi taky není úplně cizí, ale rozhodně se nenazývám expertem. Tak teď vůbec nevím jestli je to úroveň (ne)znalosti dostatečná... :oops:
Každopádně ještě jednou DÍKY!!! :thumbup: :clap:
když někdo k výběru routeru přistupuje zodpovědně a projde si moje články, tak přistupuji zodpovědně i já a snažím se najít nejlepší řešení - na míru, pokud to jde.
RT-N18U jsem recenzoval před cca osmi lety: viewtopic.php?f=117&t=135348 a překvapil mě tak, že jsem ho dokonce dvakrát nasadil ve firmách. Oba dva kusy běží dosud a bez komplikací - jen je bylo třeba aktualizovat. V jednom případě je na něm cca 60 zařízení, a zvládá. proto říkám, že to je "držák".
Co se týče tipu na router - je pravda, že dávám tipy na asusy, ale lze samozřejmě použít i jakýkoli ekvivalent od jiného výrobce (tplink, netgear). A dávám je proto, že se mi občas nějaký asus dostane k recenzování (na recenze jsou odkazy v článku) a dokážu odhadnout, jak to bude ten router zvládat, protože je podrobuji testům.
K mikrotiku - nastavení opravdu není jednoduché a chce to experta. Mikrotiky dělá vynikající věci, ale protože není nastavení jednoduché, doporučuji je málokdy. Tento AP ve výchozím nastavení routuje a to u AP nechceš, proto je nutný restart bez konfigurace a vše nastavit ručně.
Zdenek86
já jsem ten RT-N18U kdysi vybíral jen podle toho, že byl v recenzích a testech velmi dobře hodnocený. Takže je dost dobře možné, že i na základě tvého testu :-) A musím říct, že jsem se asi opravdu trefil dobře. U "investorů" ho pořídili po tom, co v paneláku bojovali s brutálním zarušením a původní router restartovali prakticky obden. RT-N18U držel jako skála i když rychlost wifiny vzhledem k podmínkám samozřejmě nebyla idealní.
Každopádně dle předpokladu - po konzultaci s "investory" bylo zvoleno řešení nechat ten RT-N18U jako router a přikoupit AP a k mé úlevě prošlo i to Ubiquiti, takže moje strachy o nastavení Mikrotiku snad padají. Pokud bych shořel jak papír i na Ubiquiti, určitě uslyšís mé zoufalé zvolání ať jsi kdekoliv...minimálně na tomhle fóru :-) Ale snad to nebude tak bolavé.
Ještě jednou moc a moc děkuji Richmonde za čas se mnou ztracený a pán Bůh ti to oplať na dětech (hlavně to množství)! :D :thumbup: :number1: :clap:
  • Výběr nového pc
    22 Odpovědi
    29331 Zobrazení
  • Pomoc s notebookem. Výběr nového.
    od joseee » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    14 Odpovědi
    47220 Zobrazení
    Poslední příspěvek od joseee
  • Stavba „nového“ PC
    od thetommys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15065 Zobrazení
    Poslední příspěvek od thetommys
  • Skládání nového PC
    od KRALSh3riff » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    18 Odpovědi
    28917 Zobrazení
  • Složení nového PC
    od Darek123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10230 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Darek123
Zpět na „Sítě - hardware“
