Kemo Powerline M091N
Baader
Příspěvek od Baader »
chapu spravne, ze pokud pouzivam v RD powerline a na nekterych okruzich zasuvky nefunguje nebo jen malou rychlosti, tak toto udelatko Kemo Powerline M091N zajisti, ze bude powerline fungovat na kazde zasuvce plnou rychlosti? Ma to nejakou nevyhodu? A jeste k instalaci. To se instaluje primo do domovniho rozvadece? Diky za info.
mmmartin
Moderátor
Re: Kemo Powerline M091N
Příspěvek od mmmartin »
Instaluje se přímo do domovního rozvaděče. Pomůže pouze v případě, že powerline má "vysílač" a "přijímač" na různých fázích třífázového elektrického rozvodu.
Baader
Asi jsem to fungovani Kemo Powerline M091N uplne nepochopil. Kemo mam nainstalovan v rozvadeci, ale rychlost na okruhu, kde byla rychlost pomala, se nezrychlila. Na jedne el. zasuvce jede powerline plnou rychlosti, ale na jinych, kde mam take powerline jede velmi pomale.
Nainstalavano kym a kam presne? Musi spojovat dve faze - pokud tedy vubec mas vic nez jednu fazi na privodu.
Baader
Firma upravovala domovni rozvadec, aby splnoval podminky pro pripojeni FVE a tak jsem jim to dal, aby to tam nainstalovali. Nejsem eletrikar, takze podrobnosti o zapojeni nemam. Maximalne to muzu vyfotit, pokud tam bude neco videt a zjisti se z toho neco...
Do vnitřního rozvaděče za hodiny. Vždy každý jeden drát na jednu fázi.
Baader
Vyfotil jsem to. Je to krabicka vpravo dole.
Takhle to fungovat nemůže.
Baader
Prima. To jsou teda odbornici.
Silnoproudaři o slaboproudu nic neví a tohle možná viděli poprvé v životě. I když podle schematu by to pochopit měli.
A ty nemáš šetřit a koupit coupler přímo na lištu: https://www.conrad.cz/p/allnet-powerlin ... ?&vat=true
Dodatečně přidáno po 4 minutách 35 vteřinách:
Ještě, když tak na to koukám, zkus zapnout ty dva poslední jističe, co se stane...
Baader
Vubec nevim, co to je za jistice (od ceho). Jeste mi tam maji davat kryci desku, tak se zeptam, co je to za posledni jistice, proc jsou vyple a jestli si mysli, ze to zapojili tak, jak to ma byt.
Nechci delat kverulanta, ale cloveka ktery fazovou spojku zapoji takhle bych na miste vyrazil.
K tomu nejsou potreba zadne extra znalosti, staci mozek (a to je k tomu i schema zapojeni).
Vyple jistice urcite nebudou od toho okruhu ktery potrebujes.
Mit rozvadec popsany co je co take dost pomaha, takhle nevis ktery jistic je k cemu.
Zpět na „Sítě - hardware“
