Rozšíření wifi signálu po bytě
HarryS21
Příspěvek od HarryS21 »
Ahoj, mám v bytě modem od upc (dnes vodafon) Compal CH7465LG umístěný v krajním bodě bytu v obýváku a na opačném konci bytu v kuchyni je logicky signál slabý a při sledování online tv na noťasu se to prostě seká. Modem nemám kam dát blíž do středu bytu, protože mám z něho vyvedeno x síťových kabelů do tv, settoboxu a pc plus kabel od antény, takže jinde ho mít zkrátka nelze.
Pročítal jsem návody na tomto fóru a pokud jsem to dobře pochopil, tak stačí dokoupit další router, oba dva propojit síťovým kabelem a ten druhý dát do středu bytu (protáhnu kabel do vedlejší místnosti). Zde pár odkazů na router, jestli je správný https://www.alza.cz/tp-link-tl-wr841n-d185181.htm nebo https://www.alza.cz/tp-link-archer-c50- ... 250851.htm - ten má 5GHz wifi. Nebo nějaký úplně jiný? A kabel https://www.alza.cz/datacom-cat5e-utp?dq=40752
Víc peněz do routeru se mi dávat nechce.
Je to ok? Co byste doporučili? Nebo nějaký nápad, jak to vyřešit ještě líp?
Další věc, jestli vše zvládnu nastavit v nastavení routerů, ale to budu řešit pak :smile:
Děkuji
Rayziss
Re: Rozšíření wifi signálu po bytě
Příspěvek od Rayziss »
Ahoj, mal som rovnaký problém a vyriešil som to týmito vecičkami:
https://access-pointy-routery.heureka.s ... /#prehlad/
Rozšíri ti to signál, môžeš dokonca pozerať kto je pripojený cez aké zariadenie, zakázať konkrétnym zariadeniam prístup na internet, vytvoriť hosťovsku sieť a obmedziť koľko môže spotrebovať GB. Posúď či sa ti to oplatí alebo nie. Bývam v dome takže som do toho išiel. Keďže bývaš v byte musíš posúdiť sám je to len nápad. ;)
P.S. ovládaš to cez aplikáciu
HarryS21
Za zváženou to stojí, ale přeci jen je to už hodně přes můj limit. Už jsem vyvrtal díru do zdi pro kabel, tak bych to rád realizoval po kabelu, což vyjde i mnohem levněji. Ale díky
K routerům - ani jeden neumí gigabit LAN, což pro pomalou wifi vadit nemusí. A pokud nevadí, pak souhlasím s 841, je to "držák".
Pokud chceš obě pásma a gigabit lan, nezbývá, než volit jinak.
HarryS21
Ahoj, a jaký by jsi doporučil, kdybych chtěl obě pásma, což je do budoucna asi lepší, a gigabit lan?
Děkuji
Dodatečně přidáno po 7 minutách 55 vteřinách:
https://m.alza.cz/tp-link-archer-c6-d5484619.htm
Je to sice plečka, zde mockrát diskutovaná pro nefunkčnost, ale ke zmíněnému účelu by měl stačit.
HarryS21
Tak zase ať s ním po týdnu neletím na reklamaci.. Jaký tedy použitelný router s 5ghz wifi?
https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi-ac-lo ... 49/produkt
To je jasná volba. Pokud chceš šetřit, kup si co chceš. Jak jsem psal, ten archer c6 by měl stačit.
HarryS21
Ok. Zatím díky
123cv
Příspěvek od 123cv »
Archer C6 používám už přes 1 rok a bez problému, mám na to také napojené 2 extendery, taktéž od TP-link (854RE) a všechno v pohodě.
Lenovo G505s AMD-A8
Super! Moje úplně první cisco jsem pořídil v roce 2004 a ještě i teď funguje jako VoIP gateway. Jsem zvědav, kde skončí ten tvůj archer za dva pouhé roky.
A extendery...Mno. Fuj.
HarryS21
Ahoj, jen ještě poznámka. Když dám přes wifi měření rychlosti, tak na všech zařízeních mám cca 40-60 Mbit, ať jsem u wifi blízko nebo ne. Samozřejmě vím, že se to má měřit přes kabel a to mám nějakých 140 Mbit, ale mě šlo o to zjistit, jakou mám rychlost přes wifi. Takže otázka: Pokud použiju jakýkoliv router, stejně nebudu mít víc než těch 40-60 Mbit ne? Má cenu tedy řešit gigabit lan nebo 5GHz wifi, když to stejně nevyužiju? A vzít ten https://www.alza.cz/tp-link-tl-wr841n-d185181.htm ?
A jen na okraj, vážně mi nejde o to, abych na tom co nejvíce ušetřil, ale nechci připlácet za něco, co teď ani v nejbližší budoucnosti nevyužiju
Děkuji
  • Vypadnutí signálu do monitoru
    od Vila de Este » » v Problémy s hardwarem
    9404 Zobrazení
    13 Odpovědi
    105248 Zobrazení
  • Jak změřit kvalitu signálu na iOS a Abdroid
    8745 Zobrazení
  • WIFI 4,5,6
    9962 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6737 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
