Nedostatek signálu v pokoji
IoannesPragensis
Příspěvek od IoannesPragensis »
Dobrý den, mám pokoj, do kterého se nedostane wifi signál z modemu v jiném patře. Problém je, že sem nedosáhne ani pokrytí opakovačů signálu, které jsou dva rozmístěny po bytě.
V pokoji je aktivní datová zásuvka, bohužel jen s jedním konektorem. Do zásuvky je zapojené PC, které chci nechat spojené kabelem.
Problém je, že bych rád měl v pokoji z různých důvodů i wifi. Co je nejjednodušší řešení?
Kdyby šlo bez ztráty rychlosti pořídit dělič na ethernetový kabel tak můžu přikoupit další krabičku co frknu do zásuvky a zapojím ethernet do ní. Nebo jestli volat elektrikáře a umístit tam zásuvku s dvěma porty, netuším. Prostě jsem z toho lehce zoufalý a nemám ponětí jak to vyřešit.
Ocením jakoukoliv radu a případně rád dovysvětlím nejasnosti. Díky :)
Re: Nedostatek signálu v pokoji
Wifi signal v modemu dosahne naprosto bez problemu, to co nedosahne je wifi v mobilnim zarizeni na modem.
Aby wii fungovala zarizeni na sebe musi videt vzajemne pricemz wifi v telefonu/tabletu/notebooku je mnohem slabsi.
Nejjednodussi reseni je do zasuvky dat switch, do nej zapojit PC a AP.
Take bych vyhazel vsechny rusicky ve forme opakovacu a misto nich dal regulerni AP, co nezpomaluji rychlost.
IoannesPragensis
Byt je hloupě řešený a modem kvůli televizi v nejzazší části bytu. Nelze s tím hýbat, prostě to tak je. Byt je dvoupatrový, mezi pokoji hromada zdí a nábytku, ve spodním patře jsem si s ničím neškrtl. V pokoji o kterém mluvím je třeba i tiskárna, která ten signál dřív chytala a teď najednou taky začala mít problémy.
Mohl bys mi prosím poslat nějaký odkaz na switch i AP ať nekoupím nějakou pakárnu?
A díky moc za ochotu :)
switch: https://www.czc.cz/tp-link-ls1005g/278356/produkt
AP: https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi-ac-li ... 93/produkt
pokud chceš větší pokrytí: https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi-ac-lo ... 49/produkt
pokud chceš ušetřit: https://www.czc.cz/mikrotik-cap-ac-ap-h ... 40/produkt - je ale složitější na nastavení
případně lze jako AP použít libovolný router. Pokud router tuto funkci přímo nenabízí, pak ti pomůže můj článek v podpisu - router jako switch. Což možná bude pro tebe nejjednodušší řešení, protože budeš mít i AP i switch v jednom. Jen si pohlídej, aby měl gigabitové porty, aby sis nsnížil rychlost sítě.
"která ten signál dřív chytala a teď najednou taky začala mít problémy."
Sousedi maji novy wifi router, ktery rusi tvoji sit.
Muzes vyzkouset zmenu kanalu na 2,4 GHz.
IoannesPragensis
@ITCrowd Skvělé, děkuji moc! :) Ten router mi asi přijde jako nejschůdnější a nejlevnější řešení, vzhledem k tomu, že jde jen o jeden pokoj. Co tenhle? https://www.czc.cz/tp-link-archer-c6/244497/produkt
@petr22 Ha! To mě nenapadlo a máš určitě pravdu, teď se nám sem noví sousedi nastěhovali a jejich byt sousedí s inkriminovaným pokojem ^^
Ten router je sice plečka, ale pro tento účel bude stačit. Hlavně má gigabit, takže klidně.
IoannesPragensis
Ahoj, routery jsem zapojil, ovšem teď řeším, jak tedy zapojit ethernet kabelem to PC dole, které bych chtěl mít kabelem. Z datové zásuvky už jde kabel do LAN portu druhého routeru (switche).
kecalek
Příspěvek od kecalek »
A ten "druhý" router - ten má LEN JEDNEN LAN port? Nemá ich náhodou štyri? Potom máš ešte tri voľné....
petr22 píše:Nejjednodussi reseni je do zasuvky dat switch, do nej zapojit PC a AP.
IoannesPragensis
Pardon, už to funguje, nechápu proč to ze začátku nejelo. Asi mám být trpělivější. Trvalo to pár minut než se ethernet chytil, ale od té doby jede v pohodě.
  • Premiere Elements nedostatek paměti
    od Hirogen » » v Design a grafické editory
    680 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Hirogen
  • Vypadnutí signálu do monitoru
    od Vila de Este » » v Problémy s hardwarem
    9459 Zobrazení
  • Jak změřit kvalitu signálu na iOS a Abdroid
    8786 Zobrazení
    13 Odpovědi
    105733 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
