Neustálé přerušování stahování
Arha
Příspěvek od Arha »
Krásný den Vám přeji,
poslední cca měsíc mám problém se stahováním na počítači. V domácnosti jsem sám, na mobilu tento problém nemám.
Popis problému:
Jakékoliv stahování se přerušuje. Chci stáhnout z Uloz.to soubor, 10x se stahování vypne a napíše "Selhalo". Chci stáhnout ovladač přes AMD, stahování se zastaví. Steam to samé, chvíli jede a pak utne. Musím to zastavit a znovu spustit, pořád dokola. Ale pouze u stahování, např. online hra mi v okamžiku. kdy se stahování přeruší, nespadne či se neprojeví vysoký ping.
Jsme připojeni přes optický kabel, ve zdi je krabička, ze které vede kabel do routeru, z routeru můj kabel do PC. Omlouvám se možná za laický popis, v oblasti sítí nejsem znalý.
Dělá to na Wi-Fi i na kabelu, jsem připojen k PC kabelem.
Windows 11 - všechny aktualizace, čistá instalace
MB: GIGABYTE B550I AORUS PRO AX - všechny ovladače jsou staženy nejnovější
ROUTER: MIKROTIK RBD52G-5HacD2HnD-TC
PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ: Přes kabel jen PC, bezdrátově potom televize a mobil. Zapnutí/vypnutí těchto zařízení nemá vliv.
Děkuji Vám za pomoc. Případné dotazy obratem odpovím a poskytnu co největší součinnost :-)
Re: Neustálé přerušování stahování
projdi si můj podpis - základní diagnostika sítě.
Dej sem screen z pingplotter, kde bude zaznamenán pád při stahování z uložta. Uvidíme, kde sse to sukuje...
Arha
Příspěvek od Arha »
Děkuji.
ipconfig /all
Kód: Vybrat vše
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : Patrik
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
Ethernet adapter Ethernet:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : 18-C0-4D-A8-9B-4B
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8907:617c:d306:8943%11(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.88.218(Preferred)
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : úterý 23. listopadu 2021 10:37:40
   Lease Expires . . . . . . . . . . : úterý 23. listopadu 2021 11:17:40
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.88.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.88.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 202948685
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-29-15-FF-FF-18-C0-4D-A8-9B-4B
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.88.1
                                       8.8.8.8
                                       8.8.4.4
Ethernet adapter Síťové připojení Bluetooth:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
   Physical Address. . . . . . . . . : E0-D4-E8-A6-27-2C
Ping na "bránu"
Kód: Vybrat vše
Pinging 192.168.88.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.88.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.88.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Zde Pingplotter na ulozto.cz, kdy jsem stahoval cca 4 GB soubor, padlo to asi 4x. Jen nevím, jak znázornit chvíli, kdy to padlo, prosil bych o radu. Pokud to v ten moment pozastavím a pak zase pustím, pustí se to celé znovu.
Moc děkuji.
Tam žádný pád není vidět.
Když to stahování spadne, zkus na uložto pingnout. Ozve se ping, nebo není spojení?
Arha
Příspěvek od Arha »
Teď jsem zkoušel, i v případě pádu mi to normálně pingne. On ten výpadek vlastně technicky vzato "neexistuje", protože to hned můžu znovu stahovat, není tam žádná prodleva. To platí u všeho, Steamu, EPIC, uložto, vždy se náhodně stahování přeruší, i když internet běží, ping v online prostředí je normální, hra nespadne, nic.
Zkoušel jsem i různé prohlížeče, bez úspěchu.
Je možné, že je to Windows 11? Resp. jsem tu kdysi četl něco o zkoušce v live Linux, zda to není SW problém.
Zkus vypnout IPv6 protokol.
Arha
Příspěvek od Arha »
Vypnuto, beze změny.
Čím stahuješ?
Dodatečně přidáno po 13 minutách 54 vteřinách:
A samozřejmě můžeš zkusit live linux a stáhnout něco z uložta. Pokud to klapne, bude chyba někde ve woknech a ne v síti.
Arha
Příspěvek od Arha »
Jak je myšleno "čím stahuješ"? Myslíš prohlížeč? Pokud ano, zkoušel jsem Edge, Firefox či Chrome.
Ohledně live linuxu, můžu použít tento návod?
Děkuji za odpovědi.
Zkus třeba FreeRapid Downloader, nebo vžum.
Co se týče linuxu - Stáhneš si třeba ubuntu, vytvoříš instalační medium, nabootuješ z něj. Místo instalace vybereš "Vyzkoušet Ubuntu". Tím se linux nebude instalovat, ale pojede v "live" režimu.
Cemada
Příspěvek od Cemada »
Arha: upřímně, děje se mi něco podobného, a:
Na uloz.to jsem používal FreeRapid, ale už chvilku jedu přes JDownloader. Přijde mi takový neintuitivní, ale funguje dobře. Catchap "udrží" i několik dní...tedy i po vypnutí a druhý den po zapnutí umí navázat bez potřeby catchapu, v nejhorším si řekne o nový. U FreeRapidu jsem jej musel zadávat pokaždé při obnově spojení což mohlo být i xkrát za den.
Pokud se spojení přeruší, sám si naváže po nějaké době (5min?). takže prostě spustíš a skoro se nestaráš.
FreeRapid jsem používal leta, ale JDownloader umí více a je často aktualizovaný.
Dokonce jsem čuměl, že třebas z prehraj.to umí vytáhnout video i titulky...jen se v tom člověk musí trošku naučit a zorientovat.
Pokud někdo má něco proti JDowloaderu, rád si to poslechnu (kvůli OT na SZ). Zas tolik jsem jej neštudoval :D
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
cemada: prosimte, to neni reseni priciny problemu.
je treba zkusit ten linux
  • Neustálé scrollování
    od krystofb » » v Vše ostatní (sw)
    5652 Zobrazení
    Poslední příspěvek od krystofb
Zpět na „Sítě - hardware“
