Wi-Fi adaptér do PC
Wi-Fi adaptér do PC
Zdravím, poradil by mi někdo prosím, jaký konkrétní adaptér na Wi-Fi vybrat? Přestěhoval jsem se a bohužel si ke stolnímu PC nemůžu natáhnout kabel. Už dřív jsem pořídil powerline, ale ta rychlost je příšerná. Mám 300 Mbit/s, ale na powerline to jede třeba 5,8. Na jiných zařízeních s Wi-Fi, to frčí alespoň okolo 30-40.
Budu rád za co nejmenší ztrátu rychlosti a stabilitu připojení. Samozřejmě, že bych to pořídil co nejlevněji, ale pokud se to vyplatí, připlatím si. Cenově bych se rád vešel do 1000 Kč. Mockrát díky :).
Jsem Apple ovce
Jinak mám tuhle sestavu:
MB: MSI B450 TOMAHAWK MAX, CPU: AMD Ryzen 5 3600, GPU: GIGABYTE Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G, RAM: Corsair Vengeance LPX Black 16GB DDR4 3200, SSD: Kingston A2000, M.2 - 1TB, Skříň: Be quiet! Pure Base 500, PSU: Seasonic Focus Plus Gold - 650W.
Re: Wi-Fi adaptér do PC
Ja bych radsi vyresil ten Powerline, ten musi byt rychlejsi nez vsechny wifiny a hlavne se s nicim nerusi.
Jaky presne Powerline mas ?
Jsem Apple ovce
Powerline je fajn, ale jako všechno to má své "ale".
První je, že by mělo být na jedné fázi. To je to nejdůležitější. Za další, pokud je zapojeno několik zásuvek na jednom kabelu, tak na té poslední bude přenos nejpomalejší. A pokud jsou vodiče hliníkové, jak se dříve dělávalo, tím hůř. Je to moje vlastní zkušenost. Nakonec jsem natáhl ethernetový kabel a powerline je v šuplíku.
Jestli by jsi chtěl, mám tu na prodej WiFi adapter do PCi slotu, používal jsem jej cca dva roky.
https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=76&t=220793
Do PCI Express, nikoliv do PCI slotu.
Ja bych ale radsi vyresil to kabelove pripojeni, nez okupovat zbytecne prenosove pasmo
se zarizeni, ktere se nepohybuje a jen zbytecne zpomaluje okolni site.
Jak je to s temi rozvody ? Hlinik ? Faze ?
Pokud je v byte plyn, mela by byt jen jedna faze.
1. do 1000,- se vejdeš, pokud si najmeš někoho, kdo ti natáhne drát.
2. rychlost 5,8 je tak malá, že to vypadá ne na rozdílnou fázi, ale na průchod přes elektroměry.
3. rozdílnou fázi lze řešit: https://www.conrad.cz/p/kemo-powerline- ... max-191231
Majitel bytu tvrdil, že by to mělo byt v mědi. Nevím jestli to můžu jako laik nějak ověřit.
Zapojení elektřiny je tu bohužel trochu omezené. Powerline mám v obou případech v prodlužce. Na jedné prodlužce je zapojen kromě powerline samotný modem. Na té u PC je pak všechno - dva monitory, stolní PC, lampa u stolu, repráky a powerline.
Hádám, že to tomu asi taky moc nepomáhá. Asi ještě zkusím natáhnout ten drát, ale dost mě štve přechod mezi dveřmi. Budou ho drtit :(.
Jsem Apple ovce
Nezapojuj Powerline do prodluzovacek.
Tím pádem musím prostě natáhnout drát. Bez prodlužovaček to zkrátka nezapojím :(
Jsem Apple ovce
Můžeš použít plochý kabel: https://www.secomp.cz/?cls=stoitem&stiid=7322
Jak daleko je PC od zasuvky ?
Powerline do zasuvky, k tomu 2-3m LAN kabel a musi dosahnout.
Pripadne poridit pruchozi Powerline (do nej zapojis i prodluzovacku).
- 7 Odpovědi
- 15815 Zobrazení
