aktualizace firmware u ZTE ZXHN H267A od O2
timberland
- nováček
Dobrý den, dá se prosím modem ZTE ZXHN H267A použít i v jiné síti? Chtěl bych jej použít jako klasický WIFI modem v optické síti. Měl jsem jej v kanclu, a O2 už nemám, tak jej chci použít jinde. Nejsem žádný IT specialista, do menu se dostanu. Nejlepší by dle mého bylo do toho asi dát firmware, který nebude pro O2 ale ten neumím najít. Je mi líto jej teď "vyhodit" když už O2 nemám a vím, že potřebuji teď nový wifi router. Děkuji všem za případné rady. B.
Re: aktualizace firmware u ZTE ZXHN H267A od O2
Je to modem pro dsl. Optický vstup nemá.
Takže pro optiku použít nepůjde.
Pokud snad myslíš, že by z něj šel udělat obyčejný router, pak je tu šance, že to bude umět. Jeden z LAN portů je v konfiguraci potřeba přepnout na WAN port.
A pokud má pracovat jako AP - tak viz. můj podpis - router jako switch.
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 02 říj 2020 20:27, celkem upraveno 1 x.
timberland
- nováček
Omlouvám se, špatně jsem to napsal, doma mám optiku, tady jsem to zkoušel. Ale v práci máme net od místního poskytovatele, připojujeme se přes "mikrovlny" a do kanceláře nám "leze" jen kabel připojený do nějakého starého TP linku. A ten potřebujeme vyměnit.ITCrowd píše:Je to modem pro dsl. Optický vstup nemá.
Doplnil jsem do předchozího příspěvku...
timberland
- nováček
Děkuji moc za odpověď, ale jeden z portů je již označen jako WAN, pak je tam port DSL a 4 x LAN, dále 2 x Phone.ITCrowd píše:Je to modem pro dsl. Optický vstup nemá.
V tom případě je vyřešeno. Do wan portu vstup, do LAN interní síť. WiFi si nastav jak potřebuješ.
timberland
- nováček
Ano děkuji, ale stále mě zajímá jestli tam jde nahrát firmware , který nebude O2 (jejich menu, názvy sítí O2....) , prostě nějaký firmware, jako mají obyčejné wifi routery. Děkuji
Pokud ti to tak strašně vadí, klidně to zkus.
https://support.zte.com.cn/support/docm ... oduct.html
Záložka User-End Device. Najdi si tam svůj typ.
Pokud se to nepovede, budeš moct router vyhodit.
Jeslti tady někdo hledáte způsob jak použít ZTE ZXHN H267A od O2 jako Access Point tak tady je návod:
Jak vypnout DHCP Server a nastavit LAN IP adresu access pointu na ZTE ZXHN H267A:
Access pointy spojit s hlavním routerem přes LAN Port, ne WAN Port. Tzn, z LAN portu hlavního routeru vyvést LAN kabel do LAN portu Access pointu. Mezi hlavním routerem a Access pointem lze mít normální switch.
Kód: Vybrat vše
Jednotka LAN IP Address DHCP Server Start DHCP IP End DHCP IP
HLAVNÍ ROUTER 1 10.0.0.1 zapnuty 10.0.0.21 10.0.0.254
ACCESS POINT 2 10.0.0.2 vypnuty - -
ACCESS POINT 3 10.0.0.3 vypnuty - -
ACCESS POINT 4 10.0.0.4 vypnuty - -
ACCESS POINT 20 10.0.0.20 vypnuty - -
Kód: Vybrat vše
Rozhraní pro nastavení routeru = IP adresa routeru, defaultně je to: http://10.0.0.138
Přihlašovací údaje: admin, heslo na nalepce vzadu
- Advanced Setup
- Záložka Internet
- Záložka LAN ports
- Vybrat Only Internet a kliknout na Apply
- Záložka Local Network
- Záložka LAN
- Záložka IPv4
- DHCP Server
- DHCP Server: Off
- LAN IP Address: volná statická IP adresa hlavního routeru, ze jehož LAN portu vede kabel do WAN portu tohoto Access Pointu - v hlavním routeru je nutné tuto IP adresu nechat volnou tím, že např. DHCP hlavního routeru bude mít rozsah DHCP Start - End nastavený tak, aby nepokrýval tuto IP adresu pro Access Point. Např. volné IP adresy hlavního routeru nechat v rozsahu 10.0.0.1 až 10.0.0.20, a DHCP hlavního routeru bude mít na starost 10.0.0.21 do 10.0.0.254, takže v tomto případě IP adresa Access Pointu může být např. 10.0.0.2, (s tím, že IP adresa hlavního routeru bude 10.0.0.1 - toto je potřeba přenastavit pro hlavní router)
- Pokud máte víc Access Pointů tak můžete ty volné IP adresy použít.
Dobrý den, potřeboval bych poradit s nastavením tohoto VDSL modemu pouze jako Wi-Fi router pro místního poskytovatele internetu, od kterého mám údaje, kterými k internetu přistupuji (IP adresa, maska sítě, brána a DNS).
Ve stávajícím routeru je nastavení jednoduché, ale u H267a si nevím rady, kam vše vyplnit, abych internet rozjel. Domnívám se, že by to mělo být na záložce internet - WAN - ethernet připojení, tam založím novou položku s těmito údaji, ale internet nefunguje.
Dokážete někdo prosím pomoci s nastavením?
Jistě. Ovšem budeš muset dodržovat pravidla fóra. zvláště pak bod 2c: nesnažte se řešit jiný problém (i když podobný) v jednom tématu;
Takže si založ vlastní téma.
Omlouvám se, již jsem nové téma založil.
- 11 Odpovědi
- 21219 Zobrazení
Poslední příspěvek od Prorock
- 3 Odpovědi
- 12237 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 25916 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 29829 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 15765 Zobrazení
Poslední příspěvek od kecalek
