Napájecí kabel ze starého routeru k novému
Jordi
Příspěvek od Jordi »
nejspíš jsem někde ztratil napájecí kabel od routeru, tudíž bych se chtěl zeptat, zda-li mohu použít kabel od starého routeru, nebo raději koupit nový.
Starý router TL. wr740n- zde bych bych použil kabel pro tento router: asus rt ac58u
Předem děkuji
Zivan
Re: Napájecí kabel ze starého routeru k novému
Příspěvek od Zivan »
Ten router má napájecí zdroj s odpojitelným kabelem? Nebo jsi ztratil celý zdroj?
Podle webu Asusu je potřeba zdroj s výstupem 12V a minimálně 1,5A.
Edit:
A jestli dobře hledám, tak ten Tp-link má 5V, 0.6A.
Naposledy upravil(a) Zivan dne 14 zář 2020 21:04, celkem upraveno 2 x.
Je stejna koncovka a jeji zapojeni?
Je stejny nebo vyssi proud ?
Je stejne napeti ?
Pokud je odpoved na vse ano, tak lze pouzit.
Jordi
tak podle zivana to asi nepůjde no, dá se někde koupit náhradní kabel i s adaptérem?
preclik
Příspěvek od preclik »
První se podívej na ten původní zdroj, jaké dává napětí a max. proud (DC). Takový si musíš sehnat (od čehokoliv).
Udávaný proud (A, mA), který může ten zdroj dát může být vyšší (nikoliv menší než ten původní, pokud je to originál).
Napětí (V) NIKOLIV! To musí být stejné. Myslím, že to běhá na 9V (ověř).
Pak už je jen důležitá koncovka, aby Ti pasovala do toho druhého.
U těchto zařízení jsou asi takové dvě nejčastější (liší se průměrem vnitřního kolíku-díry).
Zivan
Odhadnul bych, ze puvodni zdroj (i s kabelem napevno) prave ztratil, takze se na nej nepodiva.
Ten router jsem recenzoval: viewtopic.php?f=41&t=185051
Takže stačilo pohledat a víme že 12V/1,5A
sojkin626
Příspěvek od sojkin626 »
Takových adaptérů je dost, chce to jen ověřit koncovku, to už musí tazatel sám.
Za pár šupů, například z aukra.
https://aukro.cz/napajeci-adapter-12v-1 ... rBEALw_wcB
Lenovo W540-i7-4900MQ 2,8GHz / Nvidia quadro K2100M 2GB / 16GB DDR3 / Windows 10 PRO # NVIDIA SHIELD TV PRO (2017) 500GB# Xbox One X#NVIDIA SHIELD K1 # Acer S1003#Xiaomi Mi A1
Měl by vyhovět: https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sit ... uct-detail
Za předpokladu správné polarity!
Obyčejným šmejdům za pár korun se raději vyhni. Není nad to ušetřit dvě stovky a odpálit si router za 2K.
Jordi
ještě jsem našel toto:
https://www.amazon.de/Hama-Simplex-Univ ... B000PHCJAC
pokud to nemohu použít tak vezmu to od ITCrowda
Jako nic proti, ale cítíš se zcela zdráv?
1. Nic levného a už vůbec ne nějaký univerzální adaptér
2. Potřebuješ 12V/1,5A. To cos vybral dá max. 300mA.
Jordi
Dobře, objednám to co jsi poradil, děkuji.
Já se v tom vůbec nevyznám, něco jsem našel tak jsem se zeptal.
Náhodou czc nebo alza by něco takového neměli? Ať to mohu vyzvednout na prodejně...
  • Upgrade starého PC
    od Downylol » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9573 Zobrazení
  • Upgrade starého počítače
    od Lojza » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    16 Odpovědi
    22812 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
    22 Odpovědi
    55108 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Visitor
    13 Odpovědi
    106457 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
