Wifi adaptér
Duso11x
Wifi adaptér
Příspěvek od Duso11x »
Čaute
Chcem si premiestniť pc z jednej izby do druhej ale nemám tam potiahnutý kábel na net.. . A s otcom sme sa dohodli tak ze uz nebudeme cez povalu ťahať nový kábel vŕtať do stien atd.
Co si mam kúpiť aby som tam mohol mat ako taký signál?
jasne ze v rohu izby kde chcem umiestniť pc nemam úplne najlepší signál wifi ale prežijem to momentálne aj tak nehrám skoro žiadne hry cez net
Moje Wi-Fi nie je extrémne najlepšie je to nejaký tp-link za 30€ umiestnený tak isto na povale
Videl som USB wifi adaptéry napr.:
https://alza.sk/asus-usb-ac68-d4411662.htm
Alebo som Videl aj takýto wifi extender ktorý predlžuje signál a da sa tam pripojiť lan kábel
Ktorý by som následne pripojil do pc :
https://alza.sk/tp-link-re450-ac1750-du ... 020286.htm
Co s toho sa mi viac oplatí usb wifi adpter alebo ten extender a aky model? Do týchto veci sa nevyznám ktoré z týchto zariadení je lepšie a ktorý model ma dobry pomer cena výkon a pod.
CPU: AMD RYZEN 5 5600X, CPU COOLER: NOCTUA NH-D15 Chromax.black MB: Asus ROG Strix X470-F Gaming, RAM: HyperX Fury RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200Mhz CL16, GPU: Asus Strix GTX 1070 Ti A8G Gaming, SSD: Samsung 970 Evo Plus 2TB, SSD2: WD Black SN750 EKWB 500GB, PSU: Corsair RM750x GOLD, CASE: Fractal Design Define 7 Compact LCD: LG 27GL63T 27" 144hz, G-Sync, OS: Windows 10 PRO 64-bi
Nahiri
Re: Wifi adaptér
Příspěvek od Nahiri »
Osobně můžu doporučit tohle jedná se o vedení internetu po elektrické síti, tudíž jednoduše jeden píchneš do zásuvky u routeru a druhý píchneš vedle PC a máš asi nejlepší extender co můžeš mít, je to prakticky LAN akorát i s elektřinou :D
drobino
Re: Wifi adaptér
Příspěvek od drobino »
Souhlasim s Nahiri powerlinenje nejlepsi volba pokud nemuzes natahnout kabel od routeru. Problem je pokud nejsou zasuvky na stejne fázi ale snad budou. Kdyz tak.mas moznost vraceni do 14 dnu. Wifi je nestabilni, ma vyssi latence, a pres zed to taky neni ideal proste s ni byvaji problemy.
Re: Wifi adaptér
Chceš-li mít funkční síť, dohodni se s otce, že se bude vrtat a protahovat kabel.
Extender nikdy - sníží ti rychlost sítě na polovinu.
Nedal jsi sem, co máš za router, takže ani nelze říct, zda ta zařízení, co jsi navrhl budou vůbec kompatibilní.
A něco o wifi zde: viewtopic.php?f=8&t=212022
Můžeš použít powerline, co to je a jak to funguje zde: viewtopic.php?f=117&t=165570
Nejlevnější, nejrychlejší a nejspolehlivější řešení je natáhnout kabel.
Duso11x
Re: Wifi adaptér
mam D-link DIR-809
vŕtať nechcem chcem len premiestniť pc do inej miestnosti kde nemám kábel a neviem čo je lepšie či extender alebo usb wifi adpter napr. niečo ako ASUS USB N14
https://www.alza.sk/asus-usb-n14-d14787 ... r_id=12845
ako zistím že zásuvky sú na rovnakej fázy ak by som sa rozhodnem pre ten extender
šulda
Re: Wifi adaptér
Příspěvek od šulda »
Komu není rady..................
Člověk se pořád učí.
Re: Wifi adaptér
Njn. Slovák. Tam se nedá nic dělat.
Fáze zjistit jednoduše nejde. Složitě to jde tak, že potřebuješ měřák a drát. Drát natáhneš z fáze zásuvky 1 (tam kde bude powerline) až k zásuvce dva (druhá powerline). Měřák přepneš na rozsah 1000V střídavých (u některých jen 600V~). A připojíš ho na ten drát a na fázi zásuvky 2. Pokud bude ukazovat 400V, nejde o stejnou fázi. Pokud bude ukazovat 0V jde o stejnou fázi. A pokud bude ukazovat 230V, máš něco špatně.
drobino
Re: Wifi adaptér
Jeste dodam ze ten drat muze byt dostatecne dlouha prodluzka a faze, jestli je zasuvka spravne zapojena, je leva dirka na zasuvce.
Re: Wifi adaptér
drobino píše:Jeste dodam ze ten drat muze byt dostatecne dlouha prodluzka a faze, jestli je zasuvka spravne zapojena, je leva dirka na zasuvce.
Toto je nesmysl jak hrom. Doporučuji, abys nepřispíval tam, kde ničemu nerozumíš.
drobino
Re: Wifi adaptér
Coze? Muzes mi rict co jsem napsal spatne?
Dodatečně přidáno po 14 minutách 39 vteřinách:
ITCrowd píše:Složitě to jde tak, že potřebuješ měřák a drát. Drát natáhneš z fáze zásuvky 1 (tam kde bude powerline) až k zásuvce dva (druhá powerline).
Me se libi jak ty ho chces zabit natazenim dratu zenzasuvky a me rikas abych neprispival kde tomu nerozumim. :thumbup:
Re: Wifi adaptér
Pro blbečky:
Napsal jsem, jak zjistit, že zásuvky jsou na jedné fázi. Nebyl to návod a samozřejmě jsem nenapsal, že podobnou operaci může dělat pouze osoba znalá (a výše) dle par. 5 vyhl 50/78. Tak, jako to nepíšu nikdy, protože každý, kdo sestavuje počítač, by měl mít kvalifikaci osoby poučené par. 4 téže vyhlášky.
K fázi vlevo: správná norma je ČSN 33 2000-4-46, zde je tento požadavek uveden pouze jako přednostní.
V téže normě je uvedeno, že: nejzazší datum zrušení národních norem,které jsou s HD v rozporu (tedy zřejmě i rozporné části v ČSN 332130 a ČSN 332180) je 2003-04-01. Tedy povinnost fáze vlevo neplatí již 17 let!
Už jsem to tu psal snad tisíckrát.
Račte navštívit školení na vyhl. 50/78. Tam musí každý elektro profík, který chce dělat svou práci, každé tři roky.
1. Fáze vlevo je jen předpoklad, nic víc.
2. Prodlužka z číny může mít klidně přehozené dráty, takže i když by v zásuvce byla fáze vlevo, na prodlužce být nemusí (s tím už jsem se taky potkal).
proto mám v popisu i naměřené napětí 230V. To může vzniknout jedině tak, že měřím mezi fází a nulou, případně mezi fází a zemí. A proto je tam psáno "něco je špatně".
drobino
Re: Wifi adaptér
Ok uznavam a souhlasim jen to tak napis rovnou a ne o dratu ze zasuvky. Pochybuji ze to nekdo pochopil jako sarkazmus. Protoze moje puvodni rada byla at to koupi vyzkousi a pokud to nebude fungovat at je vrati. S vrtanim do zasuvky jsi zacal ty.
    15904 Zobrazení
  • WIFI 4,5,6
    10024 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6769 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27101 Zobrazení
    7785 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
