Dobrý večer,
Mám problém s rychlostí internetu na pc, které je připojené kabelem. Když udělám test rychlosti na telefonu, tak je vše v pořádku.Přikládám foto.
Při stahování na PS4/telefonu to jede plnou rychlostí 10-12mb. Na počítači 2-4mb
Dělal jsem diagnostiku sítě a vše se zdá být v pořádku. Prosím o jakoukoli radu.
Děkuji.
Pomalý net na pc oproti wifi
Re: Pomalý net na pc oproti wifi
Viz. můj podpis diagnostika sítě.
Pro začátek ověř kabel, zda je kategorie Cat5e, nebo vyšší.
Dej sem screen stavu sítě - vypadá to takhle:
- Přílohy
- 1_3Gbps.png (20.05 KiB) Zobrazeno 2207 x
Kabel mám "datacom utp cat5e" je tento kabel v pořádku ?
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.592]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\*****>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Nonuk-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Ethernet adapter Ethernet 2:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) I211 Gigabit Network Connection #2
Physical Address. . . . . . . . . : 04-92-26-DA-17-14
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80:
bf96:7c22:5e20%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.1(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : středa 12. února 2020 23:44:23
Lease Expires . . . . . . . . . . : pátek 14. února 2020 0:34:04
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 235180582
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-D4-AF-F6-04-92-26-DA-17-14
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
C:\Users\ciler>
Dodatečně přidáno po 1 minutě 31 vteřinách:
C:\Users\ciler>
ZTE H267A Internet a router od O2 .
https://www.o2.cz/osobni/internet-a-tv/ ... ZTEH267AZ3
Něco máš špatně. Podle specifikací by tento router měl umět gigabit LAN.
Zkus jiný kabel, jiný port routeru. Zkontroluj nastavení rychlosti v systému, měl bys mít gigabit full duplex.
Mám to nastavené na "Auto Negotiation". Zkusil jsem to dát na 1.0gbps a internet přestal jít úplně. Tak jsem to vrátil na původní hodnoty. Bohužel náhradní kabel teď nemám.Zítra koupím nový kabel a zkusím to znovu.
Tak jsem koupil nový kabel a internet konečně jede jak by měl.
Mockrát děkuji za pomoc ITCrowd
