Problém v domácí siti
TUNN
Příspěvek od TUNN »
Mám trochu problém s rychlostí domácí siti.
Když kopírují data z pc na Nas server tak mám rychlost 11MBs.
Ale:
Jde o to ze;
Já mám 2x.router. jede od O2 a.druhy asus.
Router od O2 je primární a asus je jakoby switch.
Do routeru asus mám zapojeny pc a nas.
A když odpojim kabel který vede z O2 do asusu což znamená že přijdu o připojení na internet.
Tak rychlost se zvedne na 110MBs.
Takže můj názor a kamaradovo je že se musí pravděpodobně nastavit ip adresa nebo něco takového.
Na routeru od O2. A možná i na nasu
Nebo má někdo jiný nápad??
Re: Problém v domácí siti
Přesné typy routerů a výrobce?
Scéma zapojení sítě.
TUNN
Příspěvek od TUNN »
Asus rt ac66u
ZTE ZXHN H168N
Ten zte modem má jen 100MB porty asi.
Předpokládám, že ten asus máš zapojen jako switch dle mého článku (do LAN).
Nové asusy by měly umět režim AP i při zapojení do WAN.
Tedy - přejdi do správy, režim provozu nastav "AP", přepoj vstup z ZTE routeru do WAN. Vyzkoušej.
Kdybys dodal, oč jsi byl žádán (schéma sítě), nemusel bych předpokládat.
TUNN
Příspěvek od TUNN »
No pokud ten O2 modem má jen 100MB lan tak to co píšeš je k nicemu asi Ne??
A co je mi divný tak do toho O2 portu mám zapomenou tv 4k a přehrávání 4k filmů mi funguje.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 13 vteřinách:
Teď jsem to našel. Ma jen 100MB porty což je problém.
To ničemu nemůže vadit. Ještě donedávna jsem měl 100Mbit router a NAS+ 2x PC byly připojeny do switche. A bez problémů spolu jely na 1Gbps. Takže něco máš špatně.
TUNN
Příspěvek od TUNN »
Jak to může jet 1Gbps?? Dyť je to přece závislé na nejpomalejší síti. ?? Tak teda popis jak to máš zapojené. Taky si myslím že by to switch mohl vyřešit ale nevím to jistě. A co bych mohl mít špatně??? Pár komentářů víš to popisuju
Dokud nedodáš schéma sítě, jak jsem požadoval, nebudu se s tebou bavit.
Fungovat to musí. Přece si nemyslíš, že když se do internetu píchneš něčím 10megovým, tak zpomalíš celosvětovou síť?
TUNN
Příspěvek od TUNN »
Schéma sítě:
O2 modem do něj mám zapojenou tv 4k. Pak mám do něj zapojeny kabel který vede přes jednu mistnost ve zdi do routeru asus a v routeru asus mám zapojeny pc a nas.
O2 modem rutuje a asus jako switch.
POZOR: Nevím jaký byl použity kabel který vede ve zdi.
Dodáš namalovaný plánek s popisem portů a přesnou adresací.
TUNN
Příspěvek od TUNN »
No tak to těžko.
Ale myslím si že jsem to napsal srozumitelne
No, když si myslíš, tak si mysli. A vymysli si to sám. Až přestaneš myslet a budeš chtít řešit, přijď.
Tohle po tobě chci: download/file.php?id=64467&mode=view
    7137 Zobrazení
    11000 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
    16240 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
  • Problem s nabijanim
    18073 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9241 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
Zpět na „Sítě - hardware“
