Verejna IP wifi
Limon_CZ
Verejna IP wifi
Příspěvek od Limon_CZ »
Zdravim ,mam problem =)
Potrebuju radu ,jak rozbehat verejnou IP na AP routeru // typ dodam zitra//
Pokavad mam nastavenu lokalni ip pr. 10.2.1.42 //a ip na router je 192.168.x.x tak mi vae funguje
pokud nastavim do kolonky WAN moji verjnou IP gateway ,dns.
Tak se mi sice pripoji k routeru notebook ,ale cirka jen na 2 minuty a posleze se vyresetuje s pojeni napise,ze v dosahu neni zadna sit a opet se zase pripoji... :(
ovsem ,dela to pokud zapnu stolni PC , asi jsem lama :)) ale muzete mi nekdo pomoci ,aby me behala verjejna na notebooku ?
franticek
Příspěvek od franticek »
Napiš konkretní schema připoojeni - jaké ip na AP, co na NB, co na PC. BTW 192.168.x.x i 10.2.x.x jsou oba privatní rozsahy. Pokud máš 1 veřejnou ip (wan - vstup do AP) a chceš se připojovat více zařízeními, tak těžko na nich můžeš mít taky veřejné adresy. Jedině si můžeš zapnout port forwarding pro určitou službu - typicky DC, torrenty, hry atd.
A zkoušeli jste to vypnout a zapnout?
Limon_CZ
Ty IP dodam zitra ,me jen slo o to ,zda se dokazu pripojit na vzdalenou spravu napr. remote control administrator ode me z prace na NTB.
Je mi jasne,ze to neeeejspis nepujde ?!
Protoze vlastne ani poskytovatel nevidi ,kolik zarizeni mam pripojenych za routerem,ze ?
Je realne mozne se k tomu PC pripojit ?
Leda ,ze bych vzdy kdyz budu chtit delat z prace na pc.. tak ze bych ho odpojil od APcka a dal do nej primo kabel ,ale to pro me neni zrovna optimalni reseni.
Weslo
Příspěvek od Weslo »
nato co popisuješ stačí přesměrovat porty - ale jak už psal franticek pošli topologii sítě
Stara29
Příspěvek od Stara29 »
Omlouvám se, že se pletu do vaší odborné debaty. Vnučka má notebook a podařilo se jí připojit k zřejmě volné wi-fi síti. Musí ale být v bytě v určitém místě u okna a jde ji to celý den. V notebooku má Visty a nic neseřizovala protože by nevěděla ani jak a kde.
Limon_CZ
Ovsem porad nemam doresenyen problem s reseovanim pripojeni NTB k AP pres verejnou IP
jak jsme psal vyse :(
kdzy nastavim verejnou IP na AP do policka (
tak se mi to resetuje :( pripojim se funguje vse jak ma ..a po minute dvou se mi odpet odpoji a pak zase pripoji..
tak to mam nastavene ted
date nekdo prosim radu ,co kam kde nastavit aby mi to jelo ?:)
upraveny obrázky - Weslo
Limon_CZ
jeste zalozka s moznostma,kdyz byste chteli ukazat co vni je , pokud mi budete chtit pomoci , diiky ;)
Weslo
jakákoliv IP začínající 10.2.x.x NENÍ VEŘEJNÁ - takže se snažíš asi zbytečně
Limon_CZ
To vim ;) verejnou mam ,ale nemam ji tam nastavenou ..pac pak by mi nesle internet, vis ;)
takze tenhle bod vynechame :)
bylo to jen jako prklad,ze ji nastavim do toho policka
Limon_CZ
ip JE 213.29.3.15x :)
Weslo
jaký je to router?
Limon_CZ
MINITAR WLAN 11g router
AKCE - Wireless Router 802.11g s klientským režimem a externí panelová anténa 8dBi s pigtailem 5m
Přednosti:
-routující klient: v tomto režimu se zařízení připojí jako klient ke stávající WiFi síti, provede NAT překlad
adres a internet je tak k dispozici neomezenému počtu počítačů na LAN portech tak, že poskytovatel
internetu nemá možnost zjistit, kolik počítačů je k interetu připojeno.
-transparentní klient: v tomto režimu se zařízení připojí jako klient ke stávající WiFi síti a transparentně
připojí všechny počítače na LAN portech. V tomto režimu jsou k dispozici všechny 4 LAN porty! Poskytovatel
internetu "vidí" všechny IP adresy počítačů, ale pouze 1 MAC adresu.
Specifikace:
- interface: WAN - 1x 10/100BaseT RJ45
LAN: 4x 10/100BaseT RJ45 switch
- frekvence: 2, 4 - 2, 497 GHz
- standard: 802.11b/g (až 54Mbps)
- režimy: AP, bridge, router, klient
- výstupní výkon: 17dBm (+-3dBm) @ 54Mbps
- citlivost: 802.11b -80 dBm, 802.11g -68 dBm
- počet kanálů: 13
- bezpečnost: WEP 40, 128-bit ; WPA, WPA2, port filtering, IP filtering, filtr MAC adres, port forwarding, DMZ hosting
- podpora OS: MS Windows 9x/ME/NT/2000/XP
- možnost připojení ext. antény: reverzní SMA konektor
- rozměry: 137mm × 96mm × 35mm (vך×
Netusite nekdo cim tedy muze byt zpusobeno to resetovani pripojeni ?
  • WIFI 4,5,6
    10023 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6769 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27092 Zobrazení
    7785 Zobrazení
    19029 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
Zpět na „Sítě - hardware“
