Wifi na notebooku se vypíná, ale jinde jde.
Michal.S
Příspěvek od Michal.S »
měl bych takový specifický dotaz na připojení k WiFi routeru popř. jeho nastavení, neboť si již nevím rady.
Zakoupil jsem si nový Router značky TL-WR940N od TP-linku, připojil jsem, přes IP adresu jsem nastavil všechny parametry sítě TCP (IP,MASKA,Brana,DNS,DNS2) vše naběhlo tak jak má.
Zařízeni doma (telefony, Televize) funguji bez problému, ALE na notebooku WiFi funguje a po pár minutách spadne a musím WiFi v notebooku zapnout/vypnout, aby zase opět najela.
U předchozího routeru tento problém nebyl, normálně vše fungovalo.
Zkusil jsem tedy změnit šířku pásma z automatického na 20Ghz (Router 2.4Ghz) a nastavit ručně kanál, z důvodu jiných rušivých routerů (bydlím na vesnice tak že v okolí je tak max. 2 si myslím.) a také nepomohlo, nevím zda jsem tedy nenastavil špatný kanál nebo nevím teda čím by to mohlo byt.
Také jsem nainstaloval inSSIDER to PC.
Moc krát děkuji za rady
Re: Wifi na notebooku se vypíná, ale jinde jde.
Skús sa pozrieť , či máš aktuálny firmware na TP-Linku.
Michal.S
RIKI22 píše:Skús sa pozrieť , či máš aktuálny firmware na TP-Linku.
Ten jsem již stahoval a nahrál.
beze změny.
Zabezpečenie máš WPA2-PSK ?
Michal.S
WPA/WPA2 jsem nastavoval a verze je Automaticka a Encryption: AES
Čo máš za net , že si kúpil tento router?
Michal.S
měl bych tam nastavit WPA2-PSK ? mam to tam automaticky.
Jako konkretně net myslíš co ? Rychlost download (stahování) - 20 Mbps - Rychlost upload (nahrávání) 3 Mbps
Áno nastav.
Michal.S
RIKI22 píše:Áno nastav.
nepomohlo.. opět odpojení :(
Jistěže. Nic z toho, co ti radí nemůže pomoct.
V mém podpisu najdeš návod na diagnostiku sítě. Pečlivě prostuduj.
Dej sem výpis ipcongig /all
- při funkčním internetu
- při nefunkčním internetu
Dále ping na router při nefunkčním internetu.
Pak na notebooku vypni WiFi a připoj ho k routeru kabelem.
Projeví se závada?
V případě, že ano, dodej stejné výpisy ipconfigů a ping.
Michal.S
Ahoj, právě jsem i četl tvoje články jak na to, ale nějak jsem se k tomu nedopracoval.
Funkční Internet:
Kód: Vybrat vše
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\HP_Pavilion>ipconfig/all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
   Název hostitele . . . . . . . . . : HP-Pavilion
   Primární přípona DNS. . . . . . . :
   Typ uzlu  . . . . . . . . . . . . : hybridní
   Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
   WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti 2:
   Stav média  . . . . . . . . . . . : odpojeno
   Přípona DNS podle připojení . . . :
   Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
   Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : E0-06-E6-5A-BB-D6
   Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
   Automatická konfigurace povolena  : Ano
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
   Popis . . . . . . . . . . . . . . : Adaptér pro síť Wi-Fi Broadcom 4313GN 802
.11b/g/n 1x1
   Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::d7b:5af0:71:e45f%13(Prefer
ované)
   Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.0.104(Preferované)
   Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 15. ledna 2019 19:20:48
   Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 16. ledna 2019 1:06:37
   Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   IAID DHCPv6  . . . . . . . . . .  : 232785638
   DUID klienta DHCPv6. . . . . . .  : 00-01-00-01-21-42-9E-8F-A0-B3-CC-7B-91-F0
   Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
   Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
   Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : A0-B3-CC-7B-91-F0
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{39D57FDF-C58B-40D6-B442-5C53CA0E2AC1}:
   Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{CDCACAEA-BA5E-45B9-9CFE-FD48725DE41C}:
   Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{8E37A0C2-A817-41C5-B527-F5595CB4FC05}:
   Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Ping při Připojení OK.
Kód: Vybrat vše
C:\Users\HP_Pavilion>ping 109.231.144.198
Příkaz PING na 109.231.144.198 - 32 bajtů dat:
Odpověď od 109.231.144.198: bajty=32 čas < 1ms TTL=64
Odpověď od 109.231.144.198: bajty=32 čas=2ms TTL=64
Statistika ping pro 109.231.144.198:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Průměr = 1ms
Nefunkční internet:
Kód: Vybrat vše
.11b/g/n 1x1
ované)
Při vypnutí WiFi na nooteboku a připojení kabelu je internet funkční.
Dodal jsi ping při funkčním internetu. Měl jsi dodat při NEfunkčním internetu :-)
    7769 Zobrazení
  • Pc se nepravidelně vypíná při hře
    od Petr pc help » » v Problémy s hardwarem
    3976 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Petr pc help
  • Počítač se vypíná během hry
    8337 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laniga
  • WIFI 4,5,6
    9998 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6756 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
