Tiskárna Samsung SL-M2026W/SEE problém s WI-FI
josef23
Příspěvek od josef23 »
Když nastavím tiskárnu kabelem do režimu WI-FI ,vše funguje OK, až do doby než dojde k výpadku napájení tiskárny (výpadek el.sítě).Tiskárna pak přestane komunikovat .Pak je třeba tiskárnu opět propojit kabelem a nastavit.Prosím o radu jak opět navázat spojení s WI-FI a tiskárnou bez opětovného nastavování kabelem.
Re: Tiskárna Samsung SL-M2026W/SEE problém s WI-FI
Nastav pevnou IP i parametry sítě.
josef23
Dík za reakci.Můžeš mi to nějak polopatě vysvětlit?Něco umím,ale jsem obyčejný uživatel.
Když něco umíš, tak v menu tiskárny nastavíš pevnou IP adresu. To je obyčejné uživatelské nastavení.
josef23
Asi nic neumím,protože nemůžu najít,kde nastavit tu pevnou IP adresu.
Na obrázku je všechno co jsem našel.
josef23
Spustil jsem program Easy Print Manager,ale není tam nabídka "Nastavení adresy IP Samsung ve Windows".
1. Byl program Easy Printer Manager v pokročilém režimu jak je psáno v textu?
2. Vyzkoušel jsi kliknout na odkaz Software and Driver Downloads a zkusil jsi některý z nástrojů pro nastavení IP, které se zde nabízí? (viz. příloha)
josef23
Stáhl jsem SetIP.
ftp.hp.com/pub/softlib/software13/printers/SS/SL-M3310ND/SetIP_V1.05.08.3.14.exe
Omlouvám se a prosím, co vepsat do všech kolonek,kde to hledat.
Kde to hledat? Castecne na PC (ipconfig /all), castecne v routeru (DHCP pool).
josef23
Děkují.Sice moc mi to neříká,ale určitě dle Tvé nápovědy to dovedu do konce.
drobino
Příspěvek od drobino »
V první řadě bych nastavil na routeru rozsah DHCP. Pokud vidím dobře máš ip 192.168.1.x nastav DHCP třeba na 192.168.1.10 - 192.168.1.100 poté přiděl tiskárně IP mimo tento rozsah třeba 192.168.1.101. Tím zaručíš že ti ip adresa nebude kolidovat s jiným zařízením.
  • Samsung Monitor problém
    5904 Zobrazení
  • Tiskárna HP Laserjet MFP M140W
    od McKousal » » v Problémy s hardwarem
    11058 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Tiskarna Canon LBP 2900
    od BigSandy » » v Problémy s hardwarem
    14021 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mydlin
  • Jednoduchá malá tiskárna
    18 Odpovědi
    92518 Zobrazení
    16941 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
