Potřeboval bych poradit jaký pořídit wifi switch/router. Moje Situace:
Bydlím na vesnici. Internet mám zařízený od poskytovatele T-Mobile - Pevný internet vzduchem, 20 Mbit/s. S tím jsem dostal router - Huawei CPE B2338-168 (Skládá se ze dvou jednotek - vnější (na střeše) a vnitřní (Wifi router). Tento vnitřní router je ve 2. patře baráku. Mám z něho z LAN portu natažený kabel do přízemí, kde chci mít Wifi pokrytí, což horní router ve druhém patře nedává. Router v přízemí bude v rohu bytu o výměře cca 40m2, V cestě vždy max 1 zeď 30 cm Obyč. tvárnice.
Jaký router byste doporučili? Ideálně samozřejmě nejlepší cena/výkon, připojovat na Wi-Fi budu notebook a mobil. Chci si zavést i projektor, nevím, zda tam můžu video přenášet po Wifi, zda to vůbec projektory už umí, ale plánuju do projektoru přivést normální HDMI, bude mít teda cca 10-12 metrů. Vzhledem k rychlosti netu (Stahuju reálně klasicky cca tu desetinu - 2 Mbit/s) to nemusí být žádný dělo.
Díky za odp :)
Wifi Router - jaký vybrat?
Re: Wifi Router
Předně - řekl bych, že si pleteš jednotky.
Připojení máš 20Mbit/s. Rychlost stahování se ale většinou udává v MB/s.
Rozdíl je bit a Byte, přičemž 1B = 8b, tedy stahuješ rychlostí 20/8 = 2,5 MB/s. (Což odpovídá tebou udané číselné hodnotě). Ano, na velikosti (B) skutečně záleží
A k další části: Dle popisu jsem pochopil, že máš natažený kabel do přízemí. Tedy nepotřebuješ router, ale postačí AP (Access Point), který na ten kabel připojíš. Popřípadě můžeš použít router zapojený jako switch (viz. můj podpis).
AP si zvol dle parametrů, které požaduješ - např. obě pásma wifi atd.
A mimochodem - dávat wifi router někam do rohu rozhodně není ten nejlepší nápad. Spousta problémů s nedostatečným signálem se jednoduše vyřeší pouhým přemístěním routeru na vhodnější místo.
Re: Wifi Router
Pravda, pletu si jednotky
. Zatraceně, jsem to ale idi... Ok, stačí AP.
Každopádně jsem provedl laické měření
přes web rychlost.cz po místnosti s mým starým AP TP-LINK TL-WR743ND.
Přímo u Wi-Fi vysílače:
PC- D: 20,47 Mbit/s, U: 5,35 Mbit/s, Ping: 22ms
Mobil- D: 19,73 Mbit/s, U: 5,27 Mbit/s, Ping: 27ms
Roh místnosti s Wi-Fi vysílačem:
PC- D: 19,78 Mbit/s, U: 5,56 Mbit/s, Ping: 25ms
Mobil- D: 18,31 Mbit/s, U: 5,33 Mbit/s, Ping: 30ms
Roh druhé místnosti se zavřenými dveřmi (nejdál, kde Wi-Fi potřebuji)
PC- D: 19,64 Mbit/s, U: 5,25 Mbit/s, Ping: 26ms
Mobil- D: 1,77 Mbit/s, U: 1,66 Mbit/s, Ping: 26ms
Takže výsledek jasný - mobil už to na druhém rohu úplně 100% nedává. Řešení - umístění AP. No, te'd mám od routeru ve 2. patře veden kabel do přízemí (cca 8 metrů) přímo do AP v rohu a propojku 0,5 metru do stolního PC. AP bych mohl dát doprostřed bytu na strop a celkem by to i vyšlo, že by kabely nebyly vidět, ale bylo by to cca 15 metrů kabelu od routeru ve 2. patře + z AP zase 8 metrů zpět ke stolnímu PC, navíc těch 8 metrů společně se silovými kabely rozvodu v baráku, jestli to není takové neproduktivní. Kdoví, o kolik moc by rychlost stoupla, pořád potřebuju signál "za zdí"...
Chci se ještě zeptat, zda daný AP (TP-LINK TL-WR743ND) je už fakt stará vykopávka a vyplatí se ho nahradit novým, který bude mít lepší parametry, nebo si nechat tenhle a být spokojen...
Re: Wifi Router - jaký vybrat?
Záleží na tom, co vlastně od AP chceš...
Osobně bych to řešil tak, že bych v rohu nechal switch, na ten bych připojil stolní PC kabelem a kabelem AP. AP bych pak vzal takový, který má napájení PoE - Power over Ethernet (napájení je vedeno síťovým LAN kabelem, není tedy třeba žádný další zdroj). K tomu lze použít buď PoE injektor, nebo koupit přímo switch, který PoE umí.
Nějaký nástřel...
AP: https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi/91920/produkt
AP - obě pásma: https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi-ac-lo ... 49/produkt
Oba modely by měly být dodávány s PoE injektorem.
V případě prvního by stačil jako switch tvůj TP-link.
V případě druhého by byl vhodnější gigabitový switch, např.:https://www.czc.cz/tp-link-tl-sg1005d/65415/produkt
Nějaký nástřel...
- 21 Odpovědi
- 27008 Zobrazení
- 6963 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 25659 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 6571 Zobrazení
Poslední příspěvek od buchtik
- 7 Odpovědi
- 12988 Zobrazení
