předem se omlouvám za trochu delší dotaz. Mám doma celkem krátce router Netis WF2880. Ten jsem ve svém pokoji chtěl využít v režimu „WAN over Wi-Fi,“ neboli že ho bezdrátově připojím k naší stávající domácí 5 GHz Wi-Fi síti a vytvořím si tak svou vlastní síť s jiným názvem a rozsahem IP adres. V Netisu jsem tedy nastavil tyto údaje (podotýkám, že u bezdrátové WAN jsem pro jistotu místo DHCP nastavil statickou IP adresu):
LAN – IP adresa: 192.168.2.254; rozsah IP adres: 192.168.2.2–254
WAN – IP adresa: 192.168.1.254; maska podsítě: 255.255.255.0; výchozí brána: 192.168.1.1; DNS 1: 1.1.1.1; DNS 2: 1.0.0.1
S tímto nastavením LAN a WAN jsem to tedy vše uložil (názvy a hesla Wi-Fi sítí na 2,4 a 5 GHz jsem prozatím nenastavoval), router se restartoval a až naběhl do finálního stavu, dle ikony připojení jsem byl připojen k internetu (což jsem taky vyzkoušel a ano, fungovalo to).
Teď jsem tedy změnil názvy a hesla Wi-Fi sítí na 2,4 a 5 GHz. Po uložení u obou frekvencí se router samozřejmě opět restartoval a opět nebyl problém dostat se na internet. Po nastavení Wi-Fin jsem ještě nastavil login a heslo pro přístup do administrace a tím bylo vše hotovo – potud by se mohlo zdát, že bude vše v pořádku. Po odpojení a opětovném zapojení routeru do zásuvky a načtení do finálního stavu už jsem se však na internet nedostal.
Abych tedy zjistil, po kterém nastavení se to rozsype, jsem udělal následující: nastavil jsem LAN a WAN, počkal jsem, až se router připojí k domácí síti a dostanu se na internet, vypojil jsem jej ze zásuvky a znovu zapojil. Po náběhu vše fungovalo. Nastavil jsem název a heslo pro 2,4 GHz Wi-Fi, odpojil ze zásuvky a zapojil, po náběhu taktéž všechno v pořádku, na internet jsem se dostal. Do třetice jsem tedy ještě nastavil název a heslo pro 5 GHz Wi-Finu, počkal jsem, až se všechno uloží, dostal jsem se na internet, vytáhnul ze zásuvky, zapojil a smůla… internet nefunguje ani po delším čekaní.
Dle tohoto zjištění tedy usuzuji, že problém nastane až po nastavení údajů pro 5 GHz Wi-Fi (pokud nechám název a heslo na výrobních hodnotách, všechno funguje i po odpojení a zapojení). Upřímně řečeno ale nechápu, co tam může dělat bordel – nastavuji pouze název a heslo, kanál nechávám ten, který je přednastavený (a stejný jako u stávající domácí 5 GHz Wi-Fi, tedy 44).
Mohli byste mi tedy prosím poradit, jak se dá tohle vyřešit? Neodporuju ani tvrzení, že je problém někde úplně jinde, spíš jsem to přiložil jako zjištění…
Děkuji za odpovědi, JM.
Netis WF2880 - problém s připojením k internetu v režimu Wireless WAN
jakub.michalek
- nováček
Re: Netis WF2880 - problém s připojením k internetu v režimu Wireless WAN
Ak neudrží nastavenú informáciu po vypnutí napájania, tak je vadný router. Reklamovať.
jakub.michalek
- nováček
Asi sis to špatně přečetl, dělá to až po několikátém odpojení a zapojení, respektive až poté, co změním jméno a heslo 5 GHz Wi-Fi sítě.
No a? Stále je to problém routeru.
Ti, co si koupí něco takového, si nic jiného, než problémy, nezaslouží.
jakub.michalek
- nováček
Vyřešeno. V této poradně je evidentně jednodušší napsat o Netisu, že je to krám, než poradit.
- 8 Odpovědi
- 14399 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 9351 Zobrazení
Poslední příspěvek od StOrKcZ
- 4 Odpovědi
- 6708 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1mara1
- 28191 Zobrazení
- 22104 Zobrazení
