Rada s výběrem WiFi AP pro rodinný dům
Marduk
Příspěvek od Marduk »
Jak již název tématu napovídá potřeboval bych poradit s výběrem kvalitního wifi AP pro můj dvoupatrový rodinný dům.
Situace je taková, že můj současný router Asus RT-N15 to po deseti letech už vzdává a sílá a přenosová rychlost signálu jsou kromě bezprostřední blízkosti špatné.
V domě mám optiku 300MB/s UP i DOWN, která je následně v domě rozvedena klasickou LAN sítí přes router od ISP(nedá se vyměnit - patří ISP a je přes něj i televize).
Potřebuji tedy wifi AP, který bude dostatečně výkonný aby pokryl celý dům a přenosová rychlost se aspoň blížila té po LAN.
Předpokládám, že bude realizováno formou nějaké kvalitnějšího wifi routeru, který poběží v módu přístupového bodu jako u mého současného.
Prosím tedy o tipy jaký model mé požadavky splňuje a jaký si např. chválíte. Popřípadě jakým značkám a typům bych se měl vyhýbat.
Každou radu vítám protože recenze např. na heuréce jsou přinejmenším zcestné.
Předem díky!
CPU: i7-3770k
GPU: Gigabyte GeForce GTX 770
RAM: 2xG.SKill F3-12800CL9D-8GBXL
PSU: Corsair HX750
HDD: 2xWD Caviar Black FZEX 1TB
SSD: Crucial BX100 250GB
MB: ASUS P8Z77-V PRO
OS: W10 64bit Home Premium
CASE: CoolerMaster HAF X
Monitor: BenQ XL2420T, BenQ GL2460HM
Re: Rada s výběrem WiFi AP pro rodinný dům
Od ISP má aj wifi ? Koľko chceš investovať?
Marduk
Od ISP má ale špatnou a špatné umístění(v garáži). Investice do cca 2K.
CPU: i7-3770k
PSU: Corsair HX750
Recenze jsou i tu, stačí hledat. Abys pochopil problém, najdi si v mém podpisu Proč je nesmysl chtít router s velkým dosahem.
A bude nejvhodnější, pokud dodáš náčrtek domu s označením míst, která preferuješ pro signál. A taky, kde budou umístěny a jaké síťové zařízení.
Pokusíme se to nějak navrhnout.
Marduk
Chápu, plánek dodám.
Co mi přijde zvláštní je to,že současný router byl dostačující pro celý dům a až v poslední době(cca týden zpět) to začalo zlobit. Usoudil sem, že jelikož je router už cca 10 let starý tak že to jedodnuše vzdává.
Problémem není dosah ale přenosová rychlost. I v nejvzdálenějším pokoji od routeru mám sice slabý signál ale signál je, rychlost je však špatná.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 22 vteřinách:
Přikládám půdorysy 1NP a 2NP. Wifi router je v současnosti umístěn ve velké ložnici v 2NP.
CPU: i7-3770k
PSU: Corsair HX750
Keď už si usúdil , že je na vyhodenie, tak skús aktualizovať firmware na OpenWrt.
Marduk
Myslíš že to pomůže s přenosovu rychlostí?
CPU: i7-3770k
PSU: Corsair HX750
Kde je slabý signál, tam je špatná i rychlost...
Přetestuj si rychlost na počítači připojeném kabelem. Jak přes AP, tak u routeru od ISP. Zkontroluj si, jak vypadá wifi pásmo v okolí (viz. diagnostika wifi v mém podpisu).
Aktualizuj firmware. Snad se ukáže, kde je problém.
Marduk
1) Aktualizace firmware na AP provedena
2) Test rychlosti připojení po kabelu na routeru a AP proveden -> OK
3) Proveden sken wifi přes mobilní appku WiFiAnalyzer
Z té appky se mi podařilo dostat jenom tento typ exportu ale z grafu kanálů sem pochopil, že kanál 13 je jako jediný v mém okolí volný bez jediné další wifi sítě
Export:
Kód: Vybrat vše
Time Stamp|SSID|BSSID|Strength|Primary Channel|Primary Frequency|Center Channel|Center Frequency|Width (Range)|Distance|Security
2018/06/15 19:06:54|WIFI_2|00:02:cf:4a:f6:fe|-83dBm|10|2457MHz|10|2457MHz|20MHz (2447 - 2467)|137.1m|[WEP][ESS]
2018/06/15 19:06:54|codati|00:21:27:e8:11:00|-73dBm|9|2452MHz|9|2452MHz|20MHz (2442 - 2462)|43.4m|[WPA2-PSK-CCMP-preauth][ESS]
2018/06/15 19:06:54|MD|04:8d:38:1d:d5:a1|-66dBm|6|2437MHz|6|2437MHz|20MHz (2427 - 2447)|19.5m|[WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS]
2018/06/15 19:06:54|MD|04:8d:38:1d:d5:a6|-72dBm|44|5220MHz|44|5220MHz|20MHz (5210 - 5230)|18.2m|[WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS]
2018/06/15 19:06:54|netis|04:8d:38:3f:ff:80|-68dBm|2|2417MHz|2|2417MHz|20MHz (2407 - 2427)|24.8m|[WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS]
2018/06/15 19:06:54|www.uvtnet.cz|2c:ab:00:d9:6e:24|-63dBm|4|2427MHz|4|2427MHz|20MHz (2417 - 2437)|13.9m|[WPA2-PSK-CCMP][ESS]
2018/06/15 19:06:54|MD|2e:ab:00:d9:6e:25|-63dBm|4|2427MHz|4|2427MHz|20MHz (2417 - 2437)|13.9m|[WPA2-PSK-CCMP][ESS]
2018/06/15 19:06:54|SumpAlarm9C0E|ac:cf:23:41:9c:0f|-78dBm|9|2452MHz|9|2452MHz|20MHz (2442 - 2462)|77.3m|[ESS]
2018/06/15 19:06:54|Home181|bc:ee:7b:97:b8:b1|-71dBm|1|2412MHz|1|2412MHz|20MHz (2402 - 2422)|35.1m|[WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS]
2018/06/15 19:06:54|WIFI_1|d6:f9:a1:c8:02:9d|-80dBm|1|2412MHz|1|2412MHz|20MHz (2402 - 2422)|98.9m|[WPA2-PSK-CCMP][ESS]
Mám tedy na AP přepnout na kanál 13?
Doplnění - podařilo se mi přes screenshot obrazovky na mobil sem dostat ten channel graph:
CPU: i7-3770k
PSU: Corsair HX750
Vzhledem k tomu, jak wifi u tebe vypadá se ani nedivím, že je to špatné. Uvedené chování (signál je, ale rychlost malá) tomu odpovídá.
Myslím, že výměnou routeru mnoho nezlepšíš.
Doporučuji vše, co není opravdu mobilní (stolní pc, playstation, nas, tv, tisdkárna) připojit kabelem. Případný herní notebook taky. Přes LAN je to v pořádku, takže to pomůže.
A jestli trváš na náhradě routeru - doporučím jakýkoli gigabitový AP s oběmy pásmy (5GHz a 2,4GHz). Pásmo 5GHz má sice horší prostupnost, ale toto pásmo bývá volné.
Marduk
Díky moc za tipy a rady. Zvažuju ještě ten 5Ghz router protože v celém okolí je dle toho skenu sítí wifi v tomhle rozsahu pouze jedna wifi síť takže místa je tam dost.
Ještě doplňující dotaz pokud bych tu mojí wifi chtěl podpořit tím, že by běželi oba wifi routery v domě tak jak to nastavit aby se mezi sebou netloukly?
Stačí nastavit stejné SSID, zabezpečení a přihlašovací údaje?
CPU: i7-3770k
PSU: Corsair HX750
Viz. můj podpis - router jako switch.
  • Rada o nacenění PC
    od Anomalys » » v P: Hardware
    10255 Zobrazení
  • HW - rada u komponentů
    6434 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PavelKilleR
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7857 Zobrazení
    5860 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    33108 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
