Připojení tiskárny do sítě
Zdravím, mám tiskárnu Xerox Workcentre 7428, stolní počítač s Win 7 a router TP-Link TL-WR841ND v9.
Počítač má v USB portu připojenou WiFi anténu a tou je připojený k routeru. Do routeru je připojená tiskárna přes LAN. Vše fungovalo normálně. PC komunikoval s tiskárnou a tisknul jsem bez problému.
Byl jsem ale nucen router restartovat a spojení s tiskárnou se ztratilo. (V zařízení a tiskárny byla ve stavu offline) tak jsem ji odebral a zkusil přidat novou síťovou tiskárnu. Počítač ji už však nenašel.
Na routeru svítí port č. 1, kde je připojená tiskárna a v menu tiskárny jsem našel, že její IP adresa je 192.168.88.246
Zkoušel jsem na tuto IP pingnout, ale píše, že Cílový hostitel je nedostupný. Zkusil jsem se proto připojit přes prohlížeč k routeru, ale ve firmware dd-wrt jsem se moc nevyznal. Našel jsem zde pouze zařízení, která jsou k routeru připojená přes WiFi.
Zaráží mě to, že pouhé restartování routeru způsobilo tento problém.
Dokázal by mi někdo pomoci? Děkuji
Re: Připojení tiskárny do sítě
Jakou ip adresu má tvůj počítač? (výpis ipconfig /all).
IPv4 192.168.1.116ITCrowd píše:Jakou ip adresu má tvůj počítač? (výpis ipconfig /all).
maska 255.255.255.0
takže jiná síť než ve které je tiskárna?
Tak sa pozri do menu routra, DHCP klienti.
Když jsem pro PC nastavil IP adresu 192.168.88.1, tak se najednou začaly tisknout stránky, které byly ve frontě, ale zase jsem přišel o připojení k internetu
Někde v nastavení LAN by jsi měl mít možnost nastavit masquerade/NAT. WLAN by jsi za maškarádou už měl mít. Poté se obě sítě mezi sebou uvidí. (Pozor obě sítě, ale budou za tvým uplinkem) Pokud si chceš hrát s NATem, můžeš natovat i samotnou IP adresu tiskárny.
Fanda do :
Routerů = Mikrotik, Juniper
Spojů (bezdrát má smysl) = Siklu Eterhaul, Racom RAy, Ceragon
L2 = Cisco, Juniper, HP
Systém = Widle (bez nich bych neměl na chleba)
Router má DHCP nastaveno tak, že přiděluje adresy ze sítě 192.168.1.0/24 Tiskárna má ale IP 192.168.88.0/24
Proto se zařízení nemůžou vidět.
Taky je možné, že máš napevno nastavené IP adresy, ale s tím bych moc nepočítal.
Nastav tiskárně pevnou IP 192.168.1.246 a je to.
A toto nastavení, pokud to chápu dobře, bych měl provést v samotné tiskárně.ITCrowd píše:Router má DHCP nastaveno tak, že přiděluje adresy ze sítě 192.168.1.0/24 Tiskárna má ale IP 192.168.88.0/24
Skúsil si vypnúť a zapnúť tlačiareň ? V tom DHCP routra , akú má IP adresu tlačiareň ?
Přesně tak.mezerap píše:A toto nastavení, pokud to chápu dobře, bych měl provést v samotné tiskárně.ITCrowd píše:Router má DHCP nastaveno tak, že přiděluje adresy ze sítě 192.168.1.0/24 Tiskárna má ale IP 192.168.88.0/24
Ano zkoušel a v nastavení routeru jsem to nenašel. mám tu akorát toto: https://drive.google.com/file/d/1Kpj-Ql ... sp=sharing a to jsou připojené PC a telefon.RIKI22 píše:Skúsil si vypnúť a zapnúť tlačiareň ? V tom DHCP routra , akú má IP adresu tlačiareň ?
Dodatečně přidáno po 20 minutách 5 vteřinách:
Tak jsem změnil IP adresu tiskárny a už mohu tisknout. Všem moc děkuji!
- 12 Odpovědi
- 16106 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 19634 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 14261 Zobrazení
- 24 Odpovědi
- 20092 Zobrazení
- 12317 Zobrazení
Poslední příspěvek od maiki
