Přjímací zařízení?
cefeus
Přjímací zařízení?
Příspěvek od cefeus »
Přjímací zařízení OWL 1120 kit , nemužu najít na netu žádné parametry.
Našel jsem jenom Ovislink WL-1120AP tak nevím jestli je to ono.
Nevím co znamená to O a kit v označení tohoto zarizení. Prosím poraďte!!!!
miras
Příspěvek od miras »
Zdá se že by to mohlo být ono. O jako Ovislink a kit značící že se jednalo o nějakou sadu.
Na co potřebuješ parametry? Jestli víš jak to zařízení vypadá porovnej fotky s ovislinkem a víš hned :wink:
mikel
Příspěvek od mikel »
OWL je jenom zkratka pro OvisLink WL a kit znamená, že k tomu máš něco navíc (silnější anténu, redukci, ...). Tady jsou parametry:
WL-1120AP je univerzální bezdrátové zařízení pracující dle normy 802.11b s rychlostí až 11 mbps.
Zařízení pracuje v těchto módech:
- access point
- access point klient
- repeater (WDS)
- bridge (WDS)
Access point obsahuje integrovaný 2-portový switch, dokáže regulovat výstupní výkon (14 - 18 dBm) a v režimu klient umožňuje připojit na eth. porty libovolný počet zařízení (počítačů).
Specifikace hardware:
- 2 x 10/100Mbps LAN Port
- výstup na externí anténu pomocí konektoru rev. SMA male
- Napájení, LAN, WLAN a ERROR LED kontrolky
- 2MB flash paměť, 16MB DRAM paměť, Linux inside
Bezdrátová část:
- Max. výstupní výkon: 18dBm + 1
- Vstupní citlivost: -82dB @ 11Mbps
- Anténa: odpojitelná 2 dBi dipólová anténa, reverzní SMA konektor
- Modulace1: 11b Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK)
- Rychlosti: 11, 5.5, 2, 1 Mbps
- WEP: 64/128-bit
- Podpora 802.1x Radius
- Spotřeba elektr. energie: vysílání: 3.3V/0.816A , příjem: 3.3V/0.649A
Možnosti konfigurace:
- správa přes webový prohlížeč
- správa přes SNMP
- plná podpora WDS (bridge, klient, repeater) módy
- možnost skrytí ESSID
- podpora 802.1x (autentizace klientů)
- kontrola klientů dle MAC (možnost některé zakázat)
- nastavování SSID, kanálu, RTS, Frag Threshold atd.
Rozměry a váha:
- 127 x 100 x 24 mm
- 180 g
Jake
Příspěvek od Jake »
Je to presne tak jak rikaj kluci... u nas se kupujou taky obcas tyhle kity... ale pokazdy je tam neco jinyho navic ;) zkus napsat odkaz kdes to nasel :D
cefeus
Zdarec, já mám přjímací zařízení na střeše ve vlhko těsné krabici ( je to plosný spoj na něm dva čipy RTL 8181, RTL 8305SM a k nemu je připojené napájení, klasický cca 8 cm dlouhý pendrek a UTP kabel ). Tak nevím jestli je to ono co jste mi napsali.
Jede mě to nějak pomalu Ap je vzdalen asi 300m ale jsou tam 2 vzrostlé stromy a rychlost mám jen 200Kbps. Možná je třeba jiná anténa než ten pendrek.
mikel
Určitě bys mohl zkusit silnější anténu a stáhnout si nejnovější firmware.
Jo a pomohlo by i překonfigurovat stromy na polena. :lol:
Tady máš link na tento AP v shopu (kit se silnější 5dBi anténou): inWiFi
a najdeš tam i diskuzi přímo k tomuto AP na podobné téma.
Jake
Příspěvek od Jake »
Kazdopadne je to slaby... ja mam taky Ovise 1120 a APcko je vzaleno cca 100 m primou viditelnosti (po ulici takze zadnej strom atd) a taky mi ten pendrek nestacil (stacil ale casto se ovis zasekaval) takze jsem si koupil jinou antenu ... ktera na to staci :)
Ale stromy sou bohuzel obtiz, ja sem s kamosem jeden porazil... a trvalo to nez sme se s majitelem dohodly :)
    7665 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
Zpět na „Sítě - hardware“
