Domácí wifi - co byste mi poradili?
nervosaurr
Příspěvek od nervosaurr »
mám internet od o2, router zyxel VMG1312.B30B.
problém je v tom, že máme doma několik zařízení, se kterýma se připojujeme na wifi (4 telefony, dva notebooky). Problém je, že s notebookama, které jsou na druhé straně bytu se na wifi už nemohu připojit, v okoli je spousta dalších wifi siti a dochází k rušení, notebook moji sít občas ani nenajde, a když ano, tak se na chvili připojí, pak zase odpojí, často sít jede opravdu pomalu. Když na routeru nastavím channel ručně, od 1-11 (dle wifi analyseru vyberu nejvhodnější channel) tak je stejný problém, pokud nastavím na routeru channel auto, tak wifi jede dobře, protože si router sám hledá aktuálně nejvhodnější channely, problém však nastane, když se channel přepne na 12-13, které notebook nevidí, (někde jsem četl že channely 1-14 jsou EU, a 1-11 US).
Co byste mi doporučili ? má cenu koupit extender? https://tinyurl.com/y7bwcx7a Myslíte, že by to pomohlo ?
Nebo koupit router s 5GHZ ?
Předem díky
Re: Domácí wifi - co byste mi poradili?
Extender rozhodně ne. Těžko vyřešíš problémy s už tak zarušenou wifi sítí tím, že přidáš další rušící zařízení.
Pokud nesmyslně trváš na WiFi, pak bych aspoň pro ty notebooky (pokud podporují 5GHz pásmo), přikoupil další router a připojil jej jako switch (viz. můj podpis). Dobré minimum např.: https://www.czc.cz/asus-rt-ac53/197380/produkt
Výměna routeru samozřejmě možná je, ale připrav se na to, že budeš muset šáhnout hlouběji do peněženky - nemá smysl nahrazovat plečku plečkou.
nervosaurr
Díky za blezkovou odpověď. Jaký router, který by mi tohle všechno vyřešil byste mi doporučil ? (VDSL2).
Čili zapojím Vámi nabízený router jako switch, který bude příjimat signál ve 2,4 GHZ od zyxelu a dál jej vysílat jako 5GHZ? Myslíte, že by to celkový problém s rušením vyřešilo ? Jak říkám, bydlím přímo v centru Brna a je tu asi 20 sítí kolem... Byt 5 pokojů a 130m2...
Psal jste, že nesmyslně trvám na wifi. jak jinak to vyřešit kabelem ? Powerline ? eletriku tu mám na několik obvodů, každý pokoj má vlastní jistič, čili to by asi nešlo.
"Čili zapojím Vámi nabízený router jako switch, který bude příjimat signál ve 2,4 GHZ od zyxelu a dál jej vysílat jako 5GHZ? "
Je vidět, že jsi ten podpis nečetl. Routery propojíš kabelem. Viz. můj podpis router jako switch.
nervosaurr
Nečetl, to bych si přečetl až pak, dobře, rozumím, ten zyxel propojím s tím asusem, bude ten signál dostatečné silný, aby mi to pokrylo celý ten byt? Tím myslím, že když ty dva routery propojím např metrovým kabelem, budou vedle sebe, zda myslíte, že ten signál bude silný na to, aby mi tenhle mor se signálem vyřešil ?
Nechci táhnout kabel doprostřed bytu, a dávat ho někde doprostřed, jak jsem to zamýšlel s tím extenderem.
PŘEDEM dík.
V pásmu 5GHz tolik sítí nevysílá, takže tam bude volno. Co se týče 2,4GHz, tak si netroufám nic říct. Signál vidět bude, ale o kvalitě připojení síla signálu nic neříká.Taky musíš router vhodně umístit.
"jak jinak to vyřešit kabelem ?" - prostě natáhneš drát. Je to nejlevnější a nejspolehlivější řešení.
Routery pro vdsl2:
https://www.czc.cz/asus-dsl-ac52u/185842/produkt
https://www.czc.cz/asus-dsl-ac55u/198503/produkt
https://www.czc.cz/netgear-nighthawk-d7 ... 98/produkt
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 08 říj 2017 14:18, celkem upraveno 1 x.
nervosaurr
Díky, no, tolik práce s taháním kabelu, nejak to zaobalit, aby to nebylo jak pest na oko se mi nechce. :)
Každopádně kolem je jen jedna 5GHZ sit, to je fakt. Jen jsem někde četl, že 5 GHZ má menší dosah a jelikož jsem laik a nemám zkušenost, tak nevím co znamená menší dosah.. Aby mi to ten byt pokrylo.
5GHz má menší dosah a horší prostupnost materiály.
Umístíš ho tam, kde si na něj oba notebooky šáhnou bez problémů. Pro delší vzdálenosti a pro mobily budeš mít pořád 2,4GHz. Navíc 2,4GHz bude vysílat i tvůj původní router, takže jde o to, jak vhodně je rozmístit.
nervosaurr
děkuji za radu!
    7110 Zobrazení
    10912 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
  • WIFI 4,5,6
    9993 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6752 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    26937 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
