Pomoc s radou výběru routeru + AP
rejca
Příspěvek od rejca »
Přeji dobré ráno, protože mám několik variant návrhu pokrytí WIFI a internetu u nás v bytě a potřeboval bych si utřídit myšlenky, tak bych se s dovolením obrátil na ty zkušenější z Vás zde.
Situační nákres:
Router a AP je spojeno UTP 5e CAT (jinam kabel nevede a technicky vést zatím nemůže).
Do teď:
Měl jsem wifi router na místě PC, jenže internet v dětském pokoji a v kuchyni nefungoval, chytrá TV se odpojovala. Přemístil jsem WIFI router na místo v plánku, vyřešilo se pokrytí v dětském pokoji a v kuchyni. Zhoršilo se v místě TV a PS4 a v ložnici je slabé... Router je starší EDIMAX, který se seká.
Nově internet 70mbit/20mbit - 2.4GHz wifi přestává stačit + zarušení...
Co potřebuji:
Stabilní připojení k internetu se stabilním wifi ideálně v celém bytě přístup i na 5GHz síť. Rozpočet max 3 - 4 tisíce. Co nepotřebuji - na wifi routeru NAS, FTP atd. (Mám vlastní NAS). Ideálně funkční WIFI Rouming.
Co jsem zkoušel (co jsem si mohl půjčit):
Mikrotik RB750Gr3 + 2x Mikrotik RBmAPL-2nD - ty AP nefungovali podle představ, fungují jen se silným signálem, rozchodil jsem i CAPsMAN. Vlastní router super, ale nemám důvěru v intergrované antény s malým ziskem (příjem signálu z mobilů nebude OK).
Mikrotik RB750Gr3 + Ubiquiti UniFi AC Long Range na místě Routeru - oproti recenzím nic moc pokrytí, hlavně v 2.4GHz, 5GHz není po celém bytě, další AP od UBiquiti mimo rozpočet.
TP Link Archer C9 v místě Router - pokrytí výrazně lepší než Ubiquiti, rychlosti taky OK, ale při té ceně jsem zkoušel i DLNA, a na dvou Smart TV Sony, nefunguje DLNA korektně - v playlistech chybí názvy souborů. Také orientace na výšku je pro mé účely nevhodná). Místo TV a PS4 bohužel mimo 5GHz, 2.4 GHz pomalejší...
A poslední, co bych ještě chtěl zkusit, ale nemám kde půjčit a co by mohlo být řešení:
2x Asus RT-AC53 - jeden jako router, druhý jako AP. Na amazone.de a všude v DE se člověk dočte, že router podporuje Roaming assistent, na webu asusu jsem to nenašel, ani u nás.
Asus RT-AC53 + Asus RP-AC53 - router + opakovač v režimu AP (u opakovače je v recenzích zmíněna funkce Roaming assistent)
Asus RT-AC58U + ???? - nevím jestli se pro moje účely vyplatí lepší router, nevidím moc důvod. Leda skrze jeden NB, který se umí připojit přes 866 mbit (5GHz). Jenže ten je v obýváku a tam signál nedoletí...
Asus RT-AC53 + Asus RP-AC55 - rychlejší 5GHz WIFI v obýváku.
Co mě překvapuje: Že router Asus RT-AC53 má odběr cca 5 W a opakovač RP-AC53 má odběr 7W... A RP-AC53 má jenom 100mbit port a stojí skoro stejně, je nějaký rozumný důvod proč tomu tak je?
Samozřejmě rád uvítám Vaše názory. Děkuji!!!
Re: Pomoc s radou výběru routeru + AP
"(jinam kabel nevede a technicky vést zatím nemůže)"
Vezt muze, jen je potreba to udelat. Pokud nechces vrtat do zdi, pouzij Powerline.
Vsechny TV, PS4, to PC v obyvaku a vsechno ostatni co se nepohybuje je nutne propojit kabelem, ne bezdratove.
Vse co pripojis na wifi zbytecne zpomaluje tvoje ostatni zarizeni, ale i ostatni uzivatele desitky metru daleko. Kdyby kazdy pripojil na wifi televize, stolni PC a Playstationy tak je prenosova rychlost nulova.
I ty notebooky, pokud se s nimi pracuje na stole, by mely mit moznost pripojeni na kabel.
"2.4GHz wifi přestává stačit + zarušení..."
Jisteze prestava stacit, kdyz tam pripojujes i to, co ma byt pripojene jedine kabelem, kdyz ti tam zustanou jen notebooky a tablety, stavajici wifi nejspise stacit bude. Nezapominej, ze 5,8 GHz ma nizsi dosah nez 2,4 GHz, takze pouzit 5,8 GHz neni optimalni reseni.
Az vse co jde pripojis sitovym kabelem tak teprve pak bych resil pripadne nedostatky wifi.
Wifi se vzdy pouziva jako nouzove reseni pripojeni mobilnich zarizeni, neni urcena jako primarni moznost pripojeni vseho co mas doma. A to nepocitam vliv takoveho mnozstvi wifi vysilacu ve vzdalenosti nekolika metru od sebe na lidske zdravi.
Pokud to spravne pocitacm, 4x Powerline adapter by mel stacit na propojeni vseho co jde kabelem.
rejca
Zapomněl jsem napsat: využití 5GHz wifi v oblasti = 000nic.
Vliv na lidské zdraví je asi spíše úsměvný, protože vyřazující výkony jsou v řádu mW a např. elektromagnetické vlnění od slunce má výkon řádově úplně jinde... Mobily také, navíc nad obývákem, pod i vedle jsou aktivní wifi na americkou normu... Když někdo bydlí pod vysílačem 3G/4G od operátora, tak je to taky horší a navíc i tam nebývá zhoršené zdraví...
Powerline beru jako alternativu, pro připojení TV a PS4 v obýváku. NB na pevno moc nejde, často se s ním chodí po bytě... žena se připojuje kde potřeby a sjíždí na tom i různé návody (i v ložnici, kde má koutek).
Každopádně díky.
Takže otázka jestli by nestačilo něco jako Asus RT-AC66U B1 (snad lepší dosah WIFI) + 2x PowerLine pro připojení TV/PS4... :-)
Slo by dat jedno AP na tu satni skrin nebo do ni ? Je tak pekne uprostred bytu.
rejca
Momentálně bez šance, jen při nějaké větší akci typu malování (nutno přivést elektřinu i utpčko...). Navíc je skoro až do stropu a na ní jsou, jak již to chodí momentálně nepotřebné věci, které se tam schovají. A uvnitř bez šance úplně.
Mne napadla ještě jedna věc, 2.4GHz pustit z chodby (Router) a AP udělat v obýváku jen na 5GHz, tím by bylo pokrytí 5GHz všude a 2.4GHz na mobily a tablety by se tam taky chytlo... A nezhoršovalo by se rušení ve 2.4GHz.
Jenže nemám zkušenosti s kombinací Asus RT a RP či jen RT, viz, první příspěvek. Děsí mě nefunkční roaming... Protože to by bylo za trest a neprošlo by to (častý přesun zařízení po bytě).
Pořád dokola...
Takže jedině drát, drát a zase drát. Není problém po bytě natahat cokoli, mám to taky tak.
2xAP do rohů obýváku.
A pro osoby se sníženou inteligencí stále trvající na wifi doporučím lyru: http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?f=41&t=190254 čtyři placky budou stačit. Ale až totéž udělají sousedi budeš tak jako tak tahat kabely.
A to nemluvím o tom, že chceš rychlost a ubažuješ o repeateru....
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 25 zář 2017 08:42, celkem upraveno 1 x.
Tak jak to mas ted vysilas z 50% k sousedum nebo venku.
Jen doufej, ze soused to nema udelane tak jako ty, wifi vysilace u steny ven z bytu, protoze by mel svuj vysilac 30 cm od tveho.
rejca
ITCrowd píše:Pořád dokola...
Jaký repeater? Podporuje to mód AP přes LAN...
Jak připojím drátem po domácnosti 2x tablet na 5GHz, 4x mobil a 2x NB, které lítají po bytě? Navíc píšu, že pásmo 5GHz je úplně volné. Tablety a NB i jeden mobil podporují ono pásmo. Primárně mi šlo o to jak spolupracují RT a RP Asusu v rámci roamingu. Nemáš zkušenosti? OK. JEden AP jsem chtěl volitelně připojit jen na 5GHz. Kdy by se zvedlo rušení?
Dodatečně přidáno po 3 minutách 52 vteřinách:
petr22 píše:Tak jak to mas ted vysilas z 50% k sousedum nebo venku.
Ano mají je přesně dle intenzity vedle za panelem, nad i pod... na místě AP v obýváku. Umístění router je z druhé strany chodba. Přes chodbu je další Wifi router sousedů... Takže dokonalé obložení. A navíc vše v 40Mhz... v 2.4GHz.
Střed bytu nic neřeší, protože je tam jádro, linka, elektroinstalace, kuchyňská linka, takže i kdybych dal router na šatní skříň skoro ke stropu, tak bude v kuchyni útlum. Stejně by jeden router to celé ideálně nepokryl.
Tak pro tebe ještě s vysvětlením:
Že by na ty dva AP v rozích obýváku?
Jsi naprosto typický úkaz. Pořídíš si rychlý internet a degraduješ ho wifi - proč? Co je to za logiku?
Bodejť. Zvlášť jestli je ve tvém okolí více takových, jako ty.
A jak píše petr notebooky by měly mít možnost připojení na LAN. Až na tom děti budou hrát hry a budou potřebovat kvalitní ping, tak budeš zase tahat kabel.
Osobně, vzhledem k počtu zařízení bych volil lepší router (ac58u), LAN do kuchyně k TV, LAN do dětského pokoje. Další LAN do obýváku, zde gigabitový switch, na něj připojit TV, NAS, PS, VoIP a dva AP umístěné ve vnitřních rozích obýváku.
rejca
ITCrowd: Ty jsi dobrej arogantní zmetek, momentálně mám jeden 2.4GHz AP na wifi routeru a přemýšlím co dál. Buď jedno silné duální či 2.4/5 + další 5.
Mám na něm CZ normu, ostatní mají TP linky od provedera v defaultu (USA norma). Proč mě obviňuješ, že někoho ruším? Jen přemýšlím jak to udělat.
Proč bych měl dávat do bytu dvě AP do obýváku?
Tahání LAN je momentálně nereálné, možná časem s výměnou elektřiny. Na 5GHz mám měřený ping 8 ms ven do internetu. Je špatný?
Asi nikdo z místních guru nemá zkušenosti s provozováním dvou Asus RT či RT + RP v módu AP na 5GHz. OK, stačí to napsat.
Naposledy upravil(a) rejca dne 25 zář 2017 09:15, celkem upraveno 1 x.
Takže tvá wifi se šíří jen po tvém bytě? A jak jsi to dokázal? Máš železné stěny?
Radu jsi dostal. Víc k tomu nemám co říct. Kdo chce kam...chuj s ním.
rejca
ITCrowd píše:
Jenže to ruší každý, kdo má byď jeden router. Naprosto irelevantní informace.
Asus Lyra je totálně mimo rozpočet.
Zpět na „Sítě - hardware“
