Připojím-li se na tuto síť budu na 5Ghz pásmu?
HelFix
Příspěvek od HelFix »
chtěl bych se zeptat, mám k možností připojení na dvoje sítě viz. příloha.
Chtěl bych se zeptat, když se připojím na ASUS_90_5G, znamená to, že budu v 5Ghz pásmu?
Nyní jsem připojen na ASUS_90_2G.
*síť ASUS_90_2G 2 se tam objevila ani nevím jak. Jde to nějak zrušit?
Co to přináší za výhody/nevýhody 2Ghz a 5Ghz pásmo?
Děkuji.
dom324
Re: Připojím-li se na tuto síť budu na 5Ghz pásmu?
Příspěvek od dom324 »
2,4GHz pásmo má vyšší dosah než 5GHz, 5GHz má vyšší rychlosti. Nechal bych zapnuté obě, protože spousta zařízení ještě 5GHz wifi neumí, takže vypnutím 2,4GHz bys jim znemožnil připojení k internetu.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
To záleží na nastavení, tu síť si můžeš pojmenovat jak chceš, klidně 150G a furt to bude tvoje volba. Povětšinou to bývá tak, že _5G si lidi (a v routeru to tak bývá nastaveno) pojmenovávají 5GHz sítě, ale jestli je to i v tomto případě ví jen ten co nastavoval ten WiFi router...
HelFix
Tyto názvy tak byly defaultně.
X
Příspěvek od X »
Jestli necháš na modemrouteru defaultní i jméno a heslo, připojím se k tobě po Netu i já a vůbec kdokoli ;)
HelFix
Heslo máme změněno, tak hloupý tady nikdo není. Na Routeru svítí světélko 5Ghz i 2,4Ghz, znamená to, že se mohu připojit z jednoho zařízení na 2,4 a z druhého na 5 ?
Blitzkrieg
Příspěvek od Blitzkrieg »
Samozřejmě. Jak už Ti bylo napsáno, obě pásma mají svá pro a proti, z toho důvodu je určitě moudré nechat router vysílat na obou pásmech...
Mimoto, starší zařízení (+ některé levné současné produkty) umí operovat pouze v 2,4 GHz pásmu - pokud bys tedy kupříkladu nastavil router pouze na 5 GHz band, tak by tato zařízení síť vůbec neviděla. 8)
Martin63
Příspěvek od Martin63 »
Ohledně té druhé sítě v 2,4 GHz - zřejmě jsi v ASUSu zapnul Guest Network, tak tu síť pak vypni.
Raději se 3x zeptej, než provedeš něco, čeho bys pak mohl litovat. :lama:
pharic
Příspěvek od pharic »
No máš wifi router (vysilac) který umí 2,4Gz i 5Ghz to je ok do budoucna.Ale většina zařízení (tablety,mobily,ntb) ještě 5Ghz nemají ve výbavě a neumí to a tudíž funguje jen na 2,4Ghz.Jinak samozřejmě 2,4 má lepší přistup překážkami ale dává nizsi rychlosti.5Ghz umoznuje vyšší rychlosti ale hůř prostoupi prekazkami.všechno má své nicméně napr reklamy upc premiovy modem ci o2 internet hd jsou zcela zcestny jen k oblbnuti lidí.
Grander
Příspěvek od Grander »
Odhledneme-li od toho, ze probirane tema jiz bylo davno zodpovezene, tak jak jsi prisel na to, ze premiovy modem UPC je jen reklama na oblbnuti lidi? Ten modem skutecne 5Ghz pasmo nabizi a ja ho treba vyuzivam, a je asi 2x i vic rychlejsi oproti 2,4 pasmu.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 59 vteřinách:
PS: a dneska uz vetsina novych zarizeni 5Ghz pasmo umi.
    8483 Zobrazení
    15495 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
